变频空调器都有电压检测电路,不同机型电压检测电路所在位置不同( 模块板,外主控板上)。当用户家电源电压低于135V或高于275V时,检测电路会检测到过欠电压信号传给外主控板,外主控板就会报“过欠电压保护故障”,并通过室内...
张新春 2024-10-29
空调运行需要预设很多参数,这些参数就放在一个数据存储芯片中,这个8脚芯片叫做“EEPROM”,简称“EE”,如图1所示。外主控板上电运行后会先读取EE中存储的数据才能工作,如果读不出EE中的数据就会报“室外EE故障”,并告知室内...
张新春 2024-10-29
一般情况下,只有模块板与外主控板分立的机型有这个故障。正常工作时,模块板与外主控板之间需要通信协调工作。当彼此的通信联系不上时,外主控板会报“主控板与模块板通信故障”。只有“模块板,数据线,外主控板”三个部件与通信有关。  ...
张新春 2024-10-29
直流变频空调的内、外风机一般为直流电动机,它通过五芯插件与内主控板或外主控板相连,通过这个插件驱动电动机转动并感知当前转速反馈。当电动机的转速反馈信号无法被内主控板或外控板接收到时,室内机主控板就会报“直流风机故障”。导致转速反馈信号...
张新春 2024-10-28
定频或部分交流变频空调室内风机多为PG电动机,有转速反馈信号线,当电动机的转速反馈信号无法被内主控板接收到时,室内机主控板就无法知道电动机当前转速,此时会报“室内风机故障”。导致转速反馈信号消失主要有如下原因: &nbs...
张新春 2024-10-28
空调器电路中的温度传感器主要有室内环境温度传感器、室内盘管温度传感器和室外盘管温度传感器等,它们的安装位置如图1所示。温度传感器出现故障,空调主板会检测到,温度传感器所返回的电压值超出了正常范围,会报“室内环境传感器”“内盘管传...
张新春 2024-10-28
上电跳闸故障主要表现是空调上电开机后不久空调专用的断路器就会跳开,整机掉电,由于没有故障代码,维修人员很难找到引起问题的部件,而无法进行维修。通常上电跳闸主要有以下原因: 1)...
张新春 2024-10-28
对于空调器的维修,可借鉴检修其他家用电器一样的方法, 采用“看”“听”“摸”“闻”“测”,“先外后内”“先简单后复杂”的检修程序排查故障。看”即通过“看”来判断故障部位和原因,具体如以下方面。 1、”看“ &nbs...
张新春 2024-10-28
典型的变频空调器通信电路由市电供电系统、室内微处理器IC1、室外微处理器U1和光耦合器PC1~PC4等元器件构成。如图1所示,为室内机与室外机通信电路实物原理图。 &...
张新德 2024-10-27
空调器继电器电路是将微处理器发出的指令转化成控制压缩机、风机、四通阀等强电元器件的开、停的电路。它一般由集成功率驱动模块、继电器及相关元器件组成,该电路的关键元器件是继电器,如图1所示。 &nb...
张新德 2024-10-27
空调器温度传感器是通过热敏电阻将环境温度、管温温度、蒸发器温度、压缩机排气温度等温度的变化转化成一定数值电信号传给微处理器检测用,芯片根据电压值判断出此时的温度,使空调器按人设定的状态运行,创造一个舒适的空间环境。采用微处理器电路...
张新德 2024-10-27
空调电路中,电源电路的作用是将交流220V电压降压、整流、经滤波、稳压成直流12V、5V为电路板供电。如图1所示,为典型的空调器电源电路原理图。 ...
张新德 2024-10-27
定频空调器电控系统如图1所示。从图中可以看出,定频空调器电控系统主要由CPU、电源电路板,以及外接的温度传感器电路、信号接收电路、摆风电动机、风扇电动机、变压器等组成。CPU是空调控制系统的核心器件,完成空调的检测和控制功能。 ...
张新德 2024-10-27
家用冷暖型空调器制冷系统工作原理如图1所示。 1)空调工作时,制冷系统内的低压、低温制冷剂蒸汽被压缩机吸入,经压缩为高压、高温的过热蒸汽后排至冷凝器...
张新德 2024-10-27
电子卤素检漏仪的灵敏度远高于卤素捡漏灯,它主要用于精密检漏。电子卤素检漏仪主要由探头、卤素检测元件、放大器、微安表和蜂鸣器等组成,其外形结构如图1所示。 &nbs...
张新春 2024-10-27
胀管器又称为扩管器。主要用来制作铜管的喇叭口和圆柱形口,胀管器的夹具分成对称的两半,夹具的一端使用销子连接,另一端用紧固螺母和螺栓紧固。两半对合后形成的孔按不同的管径制成螺纹状,目的是便于更紧的夹住铜管。 ...
张新春 2024-10-26
割管刀也称为割管器,是专门切断紫铜管、铝管等金属管的工具。在修理安装空调时,经常需要使用到割管刀切割不同长度和直径的铜管,割管刀有不同的规格。切割铜管时,须将铜管放到割管刀的两个滚轮之间,顺时针旋转进刀钮,将铜管卡在割刀与滑轮之...
张新春 2024-10-26
真空泵是用来抽去制冷系统内的空气和水分的。由于系统真空度的高低直接影响到空调器的质量,因此,在充注制冷剂之前,都必须对制冷系统进行抽真空处理。反之,当系统中含有水蒸气时,系统中高、低压的压力就会升高,在膨胀阀的通道上...
张新春 2024-10-26
修理阀是安装、维修空调器必备的工具之一 ,常用于空调器抽真空、充注制冷剂及测试压力,其有三通修理阀和复式修理阀两种,般现在的制冷行业中都是使用复式修理阀。复式修理阀由低压表、高压表、阀门、制冷系统管道接口、压缩机接口等组成,该表...
张新春 2024-10-26
