• 美的KF-23×2GW/Y故障代码
    故障内容 POWER 运行灯 TIMER 定时灯 DEFOS. 系统故障(暂无) 闪(2Hz) × × × × 内风机过热 闪(2HZ) × × ○ ○ 压缩机过流 闪(2HZ) × ...
    Voyager整理   2007-01-04
  • 美的KFR-(20+28)GW/Y故障代码
    KFR-(20+28)GW/Y故障内容 POWER 运行灯 TIMER 定时灯 DEFOS. 化霜灯 AUTO 自动灯 ECONO 经济运行灯系统故障(暂无) 闪(2HZ) × × × ×内风机过热 闪(2HZ) × × ○ ○压缩机过流 闪(2HZ) × ○ × ×传感器开短路 闪(2H...
       2007-01-04
  • 美的KF-(20+28)GW/Y故障代码
    KF-(20+28)GW/Y故障内容 POWER 运行灯 TIMER 定时灯 DEFOS. 化霜灯 AUTO 自动灯 ECONO 经济运行灯系统故障(暂无) 闪(2HZ) × × × ×内风机过热 闪(2H...
       2007-01-04
  • 美的KFR-(23+32)GW/EBPY故障代码
    KFR-(23+32)GW/EBPY室内机LED显示功能:强制制冷时,化霜预热灯和运行指示灯以0.2HZ闪模式冲突时, 定时灯和化霜灯同时以5Hz闪烁.机器发生异常时,由芯片检测并通...
       2007-01-04
  • 美的KF(R)-25×2GW/BPY
    KF(R)-25×2GW/BPY室内机LED显示功能:强制制冷时,化霜预热灯和运行指示灯以0.2HZ闪模式冲突时, 定时灯和化霜灯同时以5Hz闪烁.机器发生异...
       2007-01-04
  • 美的KFR——40GW/BPY-R故障代码
    KFR——40GW/BPY-R显示内容故障或保护定义 E0参数错误 E1室内外机通信故障 E2过零检测出错 E3风机速度失控 E4温度保险丝断保护...
       2007-01-04
  • 格力空调KF-60LWAK自检故障代码
    格力空调KF-60LWAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕E11﹑冷凝器前有障碍物2﹑控制回路巽常3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷4﹑高压管压力过大使高压开关动作E21﹑室内风机不转或风口堵住2﹑室内环境温度低于18度3﹑管温感温头折断4﹑管温感温头插头没插好5﹑控制回路巽常6﹑电容C7...
       2007-01-04
  • 格力变频柜机故障代码
    格力变频柜机故障显示&nb...
       2007-01-04
  • 格力KFR-70LW/ED故障代码
    格力KFR-70LW/ED故障代码KFR-70LW/EDE1高压E2防冻结E3低压E4排温E5过流 ...
       2007-01-04
  • LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码
    LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕E11﹑冷凝器前有障碍物2﹑控制回路巽常3﹑三相电源缺相3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷4﹑工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作E21﹑室内风机不转或风口堵住2﹑室内环境温度低于18度3﹑管温感温头折断4﹑管温感温头插头没...
       2007-01-04
  • 格力带低电压保护新款柜机故障代码
    格力带低电压保护新款柜机代码:E1:压缩机高压保护E2:蒸发器防冻结保护E3:压缩机低压保护E4:压缩机排气温度过高保护E5:过电流(低电压保护 ...
       2007-01-04
  • 美的KFR-32GW/BP2Y不制冷,显示P0
    机器型号:KFR-32GW/BP2Y故障现象:不制冷,显示P0原因分析:故障指示P0为室外机过流保护,打开外机看指示灯LED2灯亮,LED3灭,故障指示为模块保护,测模块阻值及输出电压+5V均正常,当测量压机绕阻有一组为短路,打开发现为0,打开压缩机柱有一阻碳化短路。解决措施:用沙子打磨接...
       2007-01-04
  • 美的KFR-32GW/I1BPY所有灯闪,E1保护
    机器型号:KFR-32GW/I1BPY障现象:所有灯闪,E1保护原因分析:该机指示为室内外通讯不良,测量S、N之间有直流电压24V,判定为外机电控故障,打开外机检修,外机主控板无指示,测电源板有+310V输出,模块输出端无+5V,判定为变频模块内部损坏。 解决措施:更换变频模块经验总结:室...
       2007-01-04
  • 美的KFR-32GW/I1BPY开机四个灯闪
    机器型号:KFR-32GW/I1BPY故障现象:一开机四个灯闪故障分析:四个灯同时闪是室内外机通信保护,经检查模块P和N之间没有310V直流高压电压,向上检查发现整流桥有输入无输出,判断为整流桥坏,更换整流桥后空调开始工作,但十分钟左右,化霜灯亮、运行灯闪,又出现压缩机顶部温度保护,检查发...
       2007-01-04
  • 美的KFR-32GW/BP2Y开机2分钟显示P1,不启动
    机器型号:KFR-32GW/BP2Y故障现象:开机2分钟显示P1,不启动。原因分析:P1为风机风速失控,观察室外主控板上的LED指示灯不是正常的开机状态,中间L2不亮,其它的三个灯均亮,经查故障代码为室外直流风机失速保护,更换室外风机后,试机运行正常。解决措施:更换室外电机经验总结:由于该...
       2007-01-04
  • 美的KF-26GW/I1BPY开机不到三分钟,内机停止工作,灯闪,外
    产品型号:KF-26GW/I1BPY故障现象:开机不到三分钟,内机停止工作,灯闪,外机不工作。 处理过程:上门检查时,发现通电不能制冷,室内机正常运转,当室外机运行10分钟左右,室内机出现故障。经检查,外机背面安装位置离墙太近,回风不良散热效果差。解决措施:重新安装外机。经验总结:变频机高...
       2007-01-04
  • 美的KFR-32GW/BPY能制冷,室外电流声很大
    产品型号:KFR-32GW/BPY 故障现象:空调能制冷,室外电流声很大 处理过程:用户反映室外电...
       2007-01-04
  • 美的KFR-36GW/BPY模块过电流,通讯故障
    故障现象:一台KFR-36GW/BPY空调器,模块过电流,通讯故障。故障分析:模块过电流保护,首先检查功率模块正常,查压机压力均正常,查功率模块PU之间的310V直流电压,刚一开始时正常压机转,过一会310V直流电没有了,进一步检查,发现PTC发热,检查阻值不正常,造成外板没有工作电压产生...
       2007-01-04
  • 美的KFR-45GW/BPY定时灯,化霜灯,自动灯,工作灯,同时快闪
    产品型号:KFR-45GW/BPY主要故障:定时灯、化霜灯、自动灯、工作灯、同时快闪,整机不能工作上门检查电源220V正常,室外电源板整流后的直流300V正常。空调工作为办公环境。当空调工作一会(制冷),或有时开机2分钟后出现定时灯、化霜灯、自动灯、工作灯、同时快闪,显示故障代码是室内外通...
       2007-01-04
  • 美的定频机故障代码
    一) 柜机 1) 适用于S系列;K2系列;F2系列;H1系列 保护代码 表示内容 定时灯以5Hz闪烁 T1室温传感器检测口异...
       2007-01-04
