• 海尔KFR-25GW/BPX2工作10多分钟便自行停机,运行灯灭,电
    一台海尔KFR-25GW/BP×2变频空调器,工作10多分钟便自行停机,运行灯灭,电源灯亮,无制冷现象。检修:开机观察室内机、室外风机、压缩机均能够启动运转,但压缩机有“嗡嗡”声,10分钟后摸压缩机外壳及贮液器非常烫手,因压缩机工作温度过高而停机保护。测低压为1Mpa(太高)。该机曾因功率...
       2007-01-04
  • 海尔KFRd-71LW/F开机一分钟后显示E9
    一台海尔KFRd-71LW/F大元帅柜机,开机一分钟后显示“E9”的故障代码,整机不工作。分析:因未查到海尔空调器“E9”故障代码,按一般定速空调器分析整机不工作的主要原因:1、电源问题。●电源电压过高或过低。●电源线容量过小。2、保护电路动作。●过流、过压保护。●各温度传感器所起的保护作...
       2007-01-04
  • 海尔KFR-50LW/(BP)上电后室内风机就高速转动,风速失控,但
    一台海尔KFR-50LW/(BP)变频柜机王,上电后室内风机就高速转动,风速失控,但制冷正常。检修:当空调器正常启动后,室内风速若设定在高速挡,则CPUU101第12脚输出高电平给U102第7脚,反相器U102第10脚输出低电平,使微动继电器SW303吸合,室内风机得电工作在高...
       2007-01-04
  • 海尔KFR-35GW空调新机试机制冷良好,运行正常但有电磁噪音
    打开室内机面板,取出控制板开机运行,发现是电源变压器铁心压紧螺丝松动所致。拧紧后再在铁心表面涂一层绝缘漆,故障排除。 ...
       2007-01-04
  • 海尔KFR-25GW空调在开/停时出现啸叫声
    经查发现,是室外机毛细管出口处发出一种啸叫声,估计是毛细管插入单向阀过深,节流时冲击单向阀产生叫声。用焊枪烤后把毛细管从单问阀拉出,重新调整插入深度为5~7mm,再焊封。开机运行叫声排除。 ...
       2007-01-04
  • 海尔KFR-25GW空调主机启动后开送风挡时,室内机噪音正常,当3分
    分析该现象应为制冷系统出现二次节流所致。停机后顺着制冷剂管路检查,查出室内机蒸发器输出管左侧铜管被压扁。更换这一节铜管,重新抽真空、充氟后机器运行一切正常。 ...
       2007-01-04
  • 海尔KR-120W/BP拖KR-32(三台)、KR-50N(一台)空
    经查内外机电脑板指示灯闪烁9次是室外机功率模块过流保护。  导致过流保护有以下几种因素:  高负荷强制运行;电源供电不良(如电压波动大,电源瞬时跌落或停电,压缩机锁定,电源接触不良等);空气开关负荷小,质量差。  经过综合分析和逐个排除,同时利用外机的...
       2007-01-04
  • 海尔RF-13W5型柜机空调遥控器显示E6代码,室内机红灯闪亮1次,
    根据故障代码表查知该故障为室内机热交换器热敏电阻不良所致,打开室内柜机机壳,检查内外热交换器热敏电阻接头牢固可靠 ,将热敏电阻拔下测其室温下阻值,再将其加热后测其阻值,阻值没有发生变化,确定该热敏电阻已损坏,找一只同规格热敏电阻换上后试机,机器恢复正常...
       2007-01-04
  • 海尔RF-13W5型柜机空调遥控器故障显示E3代码,室内机红灯闪烁2
    根据故障代码表查知该故障为室内机接收不到室外机通讯信号,其原因有:室外机电路板不良或损坏;信号线接触不良或开路;室外机供电线路断路。打开室外机,发现室外机指示灯均不亮,便明确了故障系室外机电源开路造成。经查发现空气开关的其中一相进线端有电而输出端无电。...
       2007-01-04
  • 海尔BCD-181C小王子电冰箱先出现制冷效果不好的现象,以后逐渐变
    由该故障现象看,该机为典型的制冷剂泄漏故障,开启冰箱用肥皂水涂抹各管路接头处,未发现气泡;用放大镜顺着冷凝器管检查到毛细管时,发现其有一段凝有许多油污,擦净后涂抹肥皂水,立刻有气泡冒出,找到了泄漏点。按常规应将该毛细管更换,但费时,且不经济,考虑用焊补...
       2007-01-04
  • 海尔RF-13W5型柜机空调制冷时机器运转20分钟左右,遥控器故障显
    根据该机故障代码表查该故障为保护装置动作或外机电路板不良,但更换外机板后开机仍出现E40代码。经查室外机安装正常,但发现该空调外机散热片上积满油污及灰尘。使外界空气不能充分与散热器进行热交换,冷凝器温度太高冷凝不良,使高压侧压力越来越高,使压缩机负荷也...
       2007-01-04
  • 海尔BCD-181C小王子电冰箱制冷运转正常,但有严重漏电现象。
    压缩机运转正常,制冷效果正常,用试电笔测试机壳,氖管发出较亮的光,漏电比较严重。检查电源插座专用接地线没有接地,即使如此,也只会存在感应漏电,不应存在如此严重的漏电。首先断开压缩机各接线柱,用兆欧表检查压缩机电机起动绕组及运行绕组与机壳的绝缘电阻值,均...
       2007-01-04
  • 海尔KFR-120LW/A型柜机空调,开机显示故障代码“E2”
    E2”为室内热交换传感器故障。检测室内机盘管热敏电阻,测得其阻值随温度变化,且变化值正常,仔细检查发现内机主板上盘管传感器插排焊点松动,将焊点重新焊牢,试机正常。 ...
       2007-01-04
  • 海尔50柜机,使用一周后,出现内机吹热风不到1分钟就变成冷风,外机运
    分析可能是电脑板失控,导致程序错乱。制热开机,检查电脑板输出信号为正常,电磁换向阀线圈、电压都正常,控制电路无故障。然后用压力表检测,当高压压力上升到1.35MPa时,突然下降到0.7MPa不制热了,压缩机转动声音沉重.拆下外机做压力实验,当高压压力到...
       2007-01-04
  • 海尔五匹柜机(RF-13WB)不启动
    首先发现是线路板上的压敏电阻及保险丝因过压已损坏。马上再检查电源电压,单相220V,三相380V电压正常。于是装上压敏电阻、保险丝,再启动试机,发现室内机基本不转动,同时在转动瞬间出现哒、哒、哒的声音。再检查单相电压,发现电压在200V与100V之间不...
       2007-01-04
  • 海尔KFR-25GW的空调器,使用一年后,试机制热时,内风机运转,但
    一般常见故障为电脑板失控,风扇可控硅粘连,电脑板程序错乱。经试机遥控器设定无误,查风扇可控硅正常,更换电脑板后试机时故障现象如故,经反复试机确认系遥控器电脑程序错乱。 取下遥控器电池,重新复位或按一下电池上部的绿色按...
       2007-01-04
  • 海尔KFR-25电源正常,能制冷但不能制热
    电源正常能制冷表明主机及控制电路中主要元器件未损坏,而且温度设定也正常。于是重点检查集成块IC24脚,制热时应为高电平。该高电平经IC3反相输出低电平,继电器K2吸合,常开接点接通四通阀线圈电源,四通阀受电吸合换向,实现制热。经查4脚为高电平,继电器K2也已吸合,...
       2007-01-04
  • 海尔KFR-25WA空调器不制冷
    开机观察室内机运转正常,约10多分钟后室外机停机,不能制冷。此现象是微处理器根据检测到的故障信息进行了保护性停机。首先检查温度传感器,测量(ROOMTH)室温传感器已断路,更换后,空调器恢复正常制冷。 ...
       2007-01-04
  • 长虹KF-75LW/W3S,KFR-75LW/WDES,KFR-12
    长虹KF-75LW/W3S,KFR-75LW/WDES,KFR-120LW/WDS,KF-120LW/WS E1 主控板与面板之间通讯错误 E2 主控板与室外板之间通讯...
       2007-01-01
  • 长虹KFR-45LW/WBQ,KFR-50LW/WBQ,KFR-50
    长虹KFR-45LW/WBQ KFR-50LW/WBQ KFR-50LW/WBQ (L5021B) F1 室内温度传感器异常 F2 室内盘管温度传感器异常 ...
       2007-01-01
