• 空调维修高处和强电场地作业注意事项
    空调器安装、维修以及拆除等操作均需要在高处作业,存在很大的安全风险。在我国空调器安装和维修工人以散工为主,成型和有规模的安装维修企业不多,部分企业主体责任制未落实到位,再加上国家没有相关的安全规范,企业“重业绩,轻管理”的...
    张新德   2024-10-26
  • 空调维修气焊设备的焊接及注意事项
    气焊设备(如图1所示)在空调器维修检测中经常用到,为了保证检测过程中万无一失,排除安全隐患的发生。操作者除应熟练掌握其使用方法以外,使用前,还应对操作场地进行检查,做到严禁烟火,保持工作环境的完全通风。 ...
    张新德   2024-10-26
  • 美的挂机空调P1故障的通病处理方法
    在维修美的空调时,根据我个人的经验,除管路,电压高,雷击外,外机的板子故障率占到95%,内机板子的故障很少的。今天说下外机板子只要是P1故障,或是时好时坏出现P1故障的,就查这三个地方,交流和母线电压采样,PFC电路...
    河南小王子   2024-10-22
  • 用盲修法去检修惠而浦变频柜机的故障
    搞空调维修的朋友们都知道,不可能把所有的变频工装买完了,这不是,遇到一个惠而浦的变频柜机,一会儿用长虹的方案,一会儿用科龙海信方案,一会儿你不知道用的是哪个方案。 啥问题,不知...
    l3387555   2024-10-22
  • 格力空调用检测仪显示LP代码的维修
    接修一台格力空调,故障表现是用空调检测仪显示LP故障代码,此故障原因是通讯电路一个10k电阻不稳定导致的,如下图2中红圈所示,时不时显示LP,检测仪也一样。 ...
    l3387555   2024-10-22
  • 美的全直流变频空调PF故障的维修
    接修一台美的全直流变频空调,故障表现是用检测仪显示PF代码,此故障的含义PFC模块开关停机故障,经检测01C丝印变值到0.8M左右,更换后板上工装完美运行。 ...
    光明家电维修22   2024-10-22
  • 科龙挂机空调出现ER故障代码的维修
    接修一台科龙普通挂机,上电没嘀一声,也开不了机,完全没反应,十多秒显示ER错误代码,网上找来找去都是说通信故障,看图这种板没什么东西,成色很好,经过一位师傅指点,发现是晶振故障导致的,更换晶振后故障修复。 ...
    szedp   2024-10-20
  • 美的空调压缩机不工作无故障代码的通病维修
    如下图所示,如果美的KFR-26等系列空调刚开始出现P0代码,一个多月后出现外机风扇正常但压缩机不动,且无故障代码的通病,是下图中的元件造成的。 ...
    l3387555   2024-10-20
  • 三菱重工空调遥控器不接收的故障维修
    本人每年都能碰到三菱重工遥控不接收故障,今年己修过二台啦,这应该是个通病,这个接收显示板某宝还不便宜,现分享给大家。只要用一根导线把插脚RMT到电阻R6下端连起就行了,主要是接收头的发射脚经过R6(100Ω)电阻到RMT脚,这一...
    阳之光家电商行   2024-10-20
  • 美的挂机空调接收头的替换方法
    最近接修一台美的挂机,接收头坏了。遥控器是好的,接收头也有5V电压。按下遥控器也有电压降下来的。于是换了一个大小差不多的,按照电路板上的电容分出供电,地,输出焊接上就行了,我一直以为接收头也按牌子来定的,原来只要大小差不多的,脚...
    gusfmu   2024-10-20
  • 美的35变频空调E方数据(编号33196)
    接修一台美的KFR-35变频空调,故障现象是上电不开机就报E0,遥控、内机板快起键失效。后来在网上买的bin文件,下载后机器就正常工作了。附数据:美的33196内机.rar。 ...
    小芦家电   2024-10-20
  • 美的BP2变频空调报PF故障代码的维修
    最近连续接修两台同型号同故障的美的变频外机,主板KFR-35w/BP2N1-L1911,故障现象是机器故障外机不启动,内机不停机不报故障,用检测小板报故障PF(PFC模块开关停机),检测PFC过流和保护前置电阻R135(2K)R127(1K)...
    402190593   2024-10-17
  • 美的变频空调通讯故障的维修过程
    接修一台美的变频空调,用大黄检测,报室外机通讯故障,板子倒立着在机器里不方便观察指示灯,于是拆回店里研究。接好各种工装,上电,只有绿灯常亮,此时大黄报外机板通讯故障。大约一分钟后,绿灯红灯同时以2Hz速度闪烁,黄灯没亮,此时任然...
    tloveyu   2024-10-17
  • 格力凉之静空调报E6故障代码的维修
    接修一台格力凉之静开机E6拆机检查变频板指示灯全灭不正常,摘板下来单独供220伏黄灯闪烁,说明变频板基本正常,装机后还是显示E6与前面故障一样,显示E6后拔掉压缩机保护ptc传感器,变频板由原来的无灯变成黄灯闪烁8次然后重复报H3...
    dgc738681835   2024-10-17
  • 美的变频挂机空调报P1错误的维修思路
    美的变频挂机如果报P1错误,请按以下思路检查:电压检测电阻,还有就是PFC电路,2903比较器、2904运放周围及反馈电路。此空调有个规则就是同向输入端大于反向输入端输出高电压,同向输入端小于反向输入端输出低电压,在所有的运放和比...
    小坏熊   2024-10-17
  • 海尔空调显示E7故障代码的维修过程
    上门维修一台海尔空调,故障表现为显示E7代码,空调不工作。上万用表测电压12正常。16正常。5也正常。拆板子回家,按装测试,两个灯亮,电压正常,看来需要时间老化,通电一个小时后还是亮。这个时候带电插拔换压缩机模块的连接线,发现只要插上小...
    用户名无效   2024-10-16
  • 格力月亮神空调外风机不转的故障维修
    接修一台格力月亮神系列空调,故障表现为外风机不转,经过检查发现是R707阻值变小导致的,拉低了控制转速电压(电机黄色线),正常在1.5-3.8V,故障机在0.6-1点几伏,更换后工作正常。 ...
    yyd2011   2024-10-16
  • 格力空调出现E6代码的通病故障维修
    关于格力空调出现有时开机正常,几分钟到一个小时不定时出现E6,有时开机就E6等一会也是不定时就能正常等通病故障,请重点检查R502(470K),更换后故障修复。 ...
    caofang   2024-10-16
  • 美的定频KFR-35冷暖空调内机报E1的故障维修(附数据)
    上门修一台美的定频冷暖1.5匹挂式空调,客户表示用着半夜突然报E1,断电重新插电不用按遥控器马上就E1,遥控器也失效了。经查代码E1是E方坏,建议是换主板。主板丝印编码KRF-23G/DY-FA。 &n...
    艺馨   2024-10-16
  • 美的KFR-26W/BP3N1-L1813直流变频空调外机不工作的维
    接修一台美的KFR-26W/BP3N1-L1813直流变频空调,外机不工作,检测仪报P4或P43故障。分析检修:使用美的大黄检测仪接上外机变频板,上电,压缩机、外风机不运转,LED红色指示灯频闪,检测仪报P4或P43故障。P4表...
    京旺角   2024-09-17
