• 空调器安装后应做哪些检查?
    空调器安装好后,应进行如下检查:1) 查电源电压是否为220V。2) 室内机组的控制开关拨至“停”档,并将温控开关旋至刻度牌上标有“低”的位置。3) 接通电源,将控制开关拨至“强风”档,接通机组电源。观察空调机组的风机工作情况,此时应无撞击声或明显的噪声...
       2006-11-26
  • 安装空调的房间有哪些要求?
    1. 安装空调房间应较少太阳辐射,如背阳面或北边的房间。2. 空调房间的高度应在3m以内。高度超过3m ,温度场很难均匀,同时也很难达到所要求的舒适温度。所以有条件者,可以将房间加装顶棚,既可美化环境又降低了房间高度。3. 房间的窗户,在保证光线足够情况下应越少越好,最好是双层玻璃窗,挂浅...
       2006-11-26
  • 家用空调器如何确定耗电量?怎样节电?
    空调器的耗电量对用户来说是一个重要指标。人们对空调器的耗电量很关心,担心耗电太大,用不起。空调器的耗电量由下式可得到:E=W·h (kW·h)式中:E——耗电量 (kW·h)W——空调器的功率(包括压缩机功率和风机功率);h——空调器实际运转时间(h)&...
       2006-11-26
  • 五星提醒您:空调提前试机七注意
    随着气温的升高,空调的使用变得频繁起来。为了避免空调在急用时出现问题,五星电器家电顾问将在近期陆续向您介绍夏季空调启用知识及小窍门,让您享受无忧夏日。如果在试机过程中发现问题。 1、观察外机有无障碍物,取下内机机罩,清理外机附近的物品。 2、打开室内机壳观察内...
       2006-11-26
  • 切记!空调使用的四条禁忌
    一忌紧闭门窗不能长时间依赖空调升降温,要间断开窗通风,保持室内空气流通,避免缺乏新鲜空气。  二忌不安装换气设备在安装空调的同时安装一台负氧离子发生器和一台换气机,能为空调房间输送大量经过过滤的新鲜空气。  三忌室内外温差过大 夏季不要把室内温度调得过...
       2006-11-26
  • 怎样的操作使用柜式空调器
    分体柜式空调器大多采用面板控制式,其操作按钮和显示部分合在一块控制板内,由于柜式空调器属于大型贵重的家用电器,因此这种电脑控制器的功能也较齐全,操作十分方便,一般步骤如下;   1.按开/关键,接通电源。  2.选择运行模式,按下运行模式键,可在制冷、除湿、制热三...
       2006-11-26
  • 安装使用空调机莫要忽视电源的问题
    一位朋友买了一台窗式空调机,使用时噪音太大。开始以为是安装问题,又是加固又是减震,结果都不奏效。  用万用表测电源电压,未开机时为210伏,开机后再测则不足185伏,继而怀疑是压缩机局部短路,将机子搬回商店一试,又很正常。  检查电源,发现电源闸刀上固...
       2006-11-26
  • 家庭中央空调科学保养 寿命更长
    家庭中央空调只有得到正确的维护和保养,才能最大限度地延长使用寿命,更好地为人们的生活服务,所以如何维护与保养也成为日常生活的一部分,除了依靠名牌厂家的优质服务保障之外,用户自己应从购买空调之日起,就要详细查阅使用说明并遵守使用规定。另外,可从以下几方面...
       2006-11-26
  • 空调上岗前“洗澡”了吗
    天气热了,空调又要上岗了。“空调的使用保养实际上比购买更引人关注。”昨天,天津国美负责人告诉记者,目前大多数家庭的空调保养不到位,尤其是“歇冬”之后,空调在使用前保养就更加重要。 过滤网应该两周清洗一次  ...
       2006-11-26
  • 家电问答:如何计算空调制冷量
    读者张先生问:夏天要到了,家里也想买台空调,请问如何根据不同的面积选择不同功率的空调,以及空调能效比是怎么回事? 答:目前市场上有关空调器制冷量的标称很不统一、规范。严格讲,空调器输出制冷量的大小应以W...
       2006-11-26
  • 教你秋冬养护空调
    空调保养 炎热的夏季过去之后,空调的使用次数逐渐减少。该如何对它进行保养和 维护,使之在来年的夏季能够良好地运行呢?   如果长时间不用,请拔下电源插头,取出遥控器里的电池。   遥控器不要用水,而要用干布擦拭进行清洁。   请勿使用水(特别是热水)、...
       2006-11-26
  • 时尚空调,你选哪一种?
      静音空调--空调新品的时尚主题   充满竞争的现代社会,人们生活节奏明显加快,家既是休息身体的场所,也是心灵停泊的港湾,因此,人们都希望家居环境空间温馨而又宁静,“静音”空调的热销,正是迎合了这一消费心理。目前市场上的静音空调有春兰的“静博士”、科龙的“宁静龙”、长虹的“大清快”、美的...
       2006-11-26
  • 注意变频空调使用禁忌
      首先,变频空调不能长期工作在最大制冷量状态。最大制冷量是指该空调器在规定面积的房间里短时间内可以达到的最大制冷量。用户在选购时不能以最大制冷量为标准,而应根据房间面积确定所选变频空调器的匹数,尽量避免超面积使用,这样不但可避免空调器因超负荷运转而损坏,而且可以充分发挥其高效、节能的优点...
       2006-11-26
  • 空调坏了 店家没了 咋办?
    事件: 普陀桃花镇孙勇反映:2003年7月23日,我在沈家门东海中路一家名为“春晖制冷”的电器店,买了两台“雾峰”牌悬挂分体式空调。8月9日上门安装完毕后,我又让店家补开了正式发票,同时拿到了一张保修单...
       2006-11-26
  • 介绍一种空调系统及装配方法
    介绍一种空调系统及其装配方法。   空调系统的闭路制冷装置包括一个压缩机、一个冷凝器、一个蒸发器和一种氢氟化碳制冷剂。为确保润滑油返回压缩机中,这种空调系统的制冷装置采用了与氢氟化碳制冷剂不相溶、比重小于制冷剂的润滑油。装配空调系统的方法包括三个步骤:...
       2006-11-26
  • 消费者估算空调器用电量有绝招
    在制冷工况下,当制冷量和使用条件相同时,单冷型、热泵冷热型、热泵辅助电型和冷热(电加热)型空调器的用电量是一样的。其用电功率可用式计算: Ne=Q/EERW式中:Ne—空调器夏季用电功率,WQ—空调器制冷,W;EER—制冷系数(性能...
       2006-11-26
  • 干燥冬季 使用加湿器有学问
      1. 加湿器要旋转在0.5米~1.5米高的稳定的平面上,要远离热源、腐蚀物和家具等,避免阳光的直射。   2. 在相对湿度小于80%时使用,调节恒湿钮档RH大药40%~75%。   3. 使用时不要用手摸水面,也不要空箱使用。搬动时要将水箱中的水放掉。不得倒置。   4. 使用的水要在...
       2006-11-26
  • 常年不洗空调 容易头晕胸闷
    夏季是空调使用的旺季,但当你大“叹”空调的时候,有否想过,如果不经常清洗空调,随时都有可能引致胸闷、头晕,甚至引发哮喘、鼻炎、支气管炎等呼吸道疾病!   广医附属一院呼吸道疾病研究所陈所长告诉记者,今年入夏以来,由于“叹”空调引起感冒发烧前来求诊的患者...
       2006-11-26
  • 注意 空调开启时细菌易扩散
    江西省商业设计院工程师戚志明警告那些坐在办公室工作的“白领们”:在空调开启时细菌最容易扩散。   他说,根据中央空调系统工作原理,空气在流通过...
       2006-11-26
  • 干燥的冬季 要小心慎选加湿器
      购买加湿器时首先一定要尽量选择一些大品牌产品,大品牌售后服务的网点设置到位,有的小厂家只卖产品不管售后维修等服务,或维修服务网点极少,不能有效保证服务的及时性。   其次,买加湿器时不要被一些厂家的销售人员所诱导,一定要看产品的内部结构,例如,风机的设置,没有风机的产品不能称之为专业的...
       2006-11-26
