• 立柜式空调器的性能特点怎样
      立柜式空调器可使室内里的温度保持在18~30℃范围内,温度控制精度高,适用办公室、计量室、医院、商店、餐厅、会议室、旅馆等场所。其特点是能自动调节室内温度,降低湿度,循环和过滤室内空气,耗电低,外形美观,可增加室内的装饰功能。 主要部件有:半封闭制冷压缩机、冷凝器、热力膨胀阀、蒸发器、...
       2006-11-26
  • 空调室外机不遮罩多耗电
    如今每个家庭里都有相当数量的家用电器,如耗气的热水器、煤气炉,耗电的冰箱、洗衣机、空调……在能源越来越紧张的情况下,如何节能不仅关系到家庭的日常支出,也关系到社会资源是否可以避免浪费。   现在,几乎每个家庭都有冰箱。细心的市民会发现,每个...
       2006-11-26
  • 小常识 空调保养五个法则
    一、开关秘法 使用空调不应频繁开关。不要因为房间温度已达要求值或高于要求值,而经常启动和关闭空调器,而应当让空调器通过温度控制器来控制启动和关闭。空调器不使用时应关断电源,拔掉电源插头。 空调无论因何种原...
       2006-11-26
  • 美的空调东芝系列分体机KF(C)-36(43、45)GW/Y故障代码
    KF(C)-36(43、45)GW/Y KFR-23(36)GW/Y KFR-43(45)GW/Y LED 状态 指示内容&...
       2006-11-24
  • 美的分体落地式空调故障代码-天朗星触摸屏系列柜机(M系列)
    室内代码情况表: 保护代码 指示内容 故障代码 指示内容 P3 高低电压保护(变频机用) E1 T1传感器故障 P4 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) E2 T2传感器故...
       2006-11-24
  • 美的分体落地式空调故障代码-星河及星海50、71、120F2、K2系
    室内代码情况表: 类型 指示内容 LED状态 备注 故障 室温传感器检测口异常 定时灯以5HZ闪烁 保护后停机,按键和遥控仍起作用,故障清除后,继续按原状态运行。 故障 蒸发器传感器检测口异常 运行灯...
       2006-11-24
  • 美的分体落地式空调故障代码-E、F、F1、K、K1、H、I系列柜机
    室内代码情况表: 类 型 指示内容 代码 保护 压缩机过载(保留) P02 保护 室内蒸发器温度过低(制冷) P03 保护 室内蒸发器温度过高(制热) P04 保护 室内出风...
       2006-11-24
  • 美的分体落地式空调故障代码-C1型系列柜机
    室内代码情况表: 类型 指示内容 显示代码 保护 压缩机过载 P02 保护 室内蒸发器温度过低(制冷) P03 保护 室内蒸发器温度过高(制热) P04 故障 温度传感器开路...
       2006-11-24
  • 美的分体落地式空调故障代码-B(C)型系列柜机
    L(R)F-7.5WB(D) L(R)F-12WB L(R)F-7.5WC(D)&nb...
       2006-11-22
  • 美的分体落地式空调故障代码-A型系列柜机
    LF-8W(单相、三相) RF-8W(单相、三相) LF-12W...
       2006-11-22
  • 美的分体落地式空调故障代码-P型系列柜机
    KFR-50LW/DY-P KFR-50LW/Y-P KFR-61LW/DY-P KFR-61LW/Y-P l&n...
       2006-11-22
  • 美的分体落地式空调故障代码-Q型系列柜机
    室内代码情况表: 保护 代码 指示内容 故障代码 指示内容 P3 高低电压保护(变频机用) E1 T1传感器故障 P4 室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温) E2 T2传感器故障...
       2006-11-22
  • 美的分体落地式空调故障代码-S型系列、H1型系列柜机
    室内代码情况表: LED状态 指示内容 定时灯以5Hz闪烁 室温传感器检测口异常 运行灯以5Hz闪烁 蒸发器传感器检测口异常 化霜灯以5Hz闪烁 冷凝器传感器检测口异常 运行、定时、化霜灯同时...
       2006-11-22
  • 美的分体落地式空调故障代码-10、 S1、S2、S3、S6型系列 Q
    室内代码情况表: 保护代码 指示内容 故障代码 指示内容 P3 高低电压保护(变频机用) E1 T1传感器故障 P4 室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温) E2 T2传感器故障 ...
       2006-11-22
  • 美的分体落地式空调故障代码-十匹系列柜机
    室外代码情况表: LED状态LED状态 指示内容 ...
       2006-11-22
  • 美的KFR-26(35)GW/BPY-S交流变频热泵型分体空调器电控
    一 使用条件: 1.1:电源条件: A:单相电源:50HZ/60HZ 兼容,电压范围: 145V --- 260V  ...
       2006-11-22
  • 东芝GR-207E电冰箱检修
    故障现象:通电后不制冷故障分析与检修:通电后不制冷,原因有压缩机故障、制冷剂泄漏、主控制板损坏等。经查冰箱压缩机根本没启动,打开冰箱背部检查压缩机电机绕组电阻、对地绝缘电阻均符合有关标准参数,说明压缩机电机无烧毁、开路现象。拆下主控板,用万用表测温控器中蒸发感温头...
       2006-11-09
  • 东芝GR204电冰箱不启动
    故障现象;通电后压缩机不启动。检修:该冰箱压缩机启、停受温度控制电路控制。压缩机不启动应先查温度控制电路部分。该电路主要由检测温度的冷藏室传感器,温度调节激励控制板组成。冷藏室温度传感器TR1由一个负温度系数热敏电阻组成,其电阻值随着冰箱内实际温度升、降而减、增,并和电阻R8...
       2006-11-09
  • 海尔BCD-190W电冰箱不制冷
    海尔BCD-190W电冰箱不制冷--------------------------------------------------------------------------------故障现象:冷冻、冷藏室均不制冷。检修...
       2006-11-09
  • 空调制冷效果差或没有制冷效果的解决方法
    空调制冷效果差或没有制冷效果的解决方法--------------------------------------------------------------------------------空调机组室外机的冷凝器与室内机的过滤器都比...
       2006-11-09
