一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机]二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没...
2006-11-06
1:检查压缩机端口电流电压是否正常. 2:如果是柜式机器,可参考显示器上的故障检修,可能是散热不好,或者相序错误. 3:如果没有显示功能,可检查是否缺气或加气太多,导致压缩机不能正常运转. 4:室外机装有交流接触器的,检查触点接触是否正常,用电流表检查接触器是否能用. 5:检查管路...
2006-11-06
冰箱属大件商品,一般的维修都是上门维修的多,对于华凌无霜冰箱最常见的现象是制冷弱,即冷冻室不够冻,冷藏室不冻或只有小小冻的现象。此现象多数是化霜系统不良或风扇不转做成的。 据多年的维修经验,我总结出一些如何上门以最短的时间切底修好的经验,仅供参考。 接修一台制冷弱的冰箱,先问清现在还有...
2006-11-06
海尔KFR-25GW空调器维修实例故障现象:一台KFR-25GW空调器,通电后指示灯不亮,遥控及应急启动均无反应。分析检修:测量室内机电压为220V,属正常。检查压敏电阻、保险管时,发现保险管熔断,更换同规格的保险管,通电后风机发出“嗡嗡”声,保险管又立即熔断。用万用表测量风机绕组阻值均近...
2006-11-05
春兰空调故障检修实例故障现象:一台春兰KFR-50LW/d空调,通电后显示“E1”保护,整机不工作。分析检修:该机有故障自检功能,出现故障时液晶显示屏显示故障代码,经查“E1”为空调室内、外机通信失败保护。检查室外主控板AP3、内外机三芯信号线正常,替换室内主控板AP1,故...
2006-11-05
随着人们生活水平的日益提高,空调已走进千家万户,成为近几年的家电消费热点。夏天,人们用它降低室内温度,获得一个凉爽的空间;冬天,用它制热(冷暖型空调),在寒冬中营造一片温暖的天地。然而,有些家庭在使用空调制热时,会十分惊奇的发现——夏天工作正常的空调到冬天就不行了,会制热,但制热量不足。是...
2006-11-05
家用空调器不制热的现象有两种:制冷正常,但不制热;制冷与制热效果均差。家电制冷维修工当遇到上述两种情况时,应如何检修呢?。一、空调器制冷正常,但不制热故障的检修空调器制冷正常,但不制热的故障,常常出现以下几种情况。1.对于KFR型空调器,若制冷正常,而不制热,其故障主要发生在四通电磁阀或其...
2006-11-05
验证压缩机吸、排气口注润滑油的方法,可将压缩机倒置,作机壳排油实验,往复式压缩机出油端是吸气接头;旋转式压缩机出油端是排气接头。 1、往复式压缩机注油:往复式全封闭压缩机机壳内为低压吸气侧,注油时可将压缩机吸气管接头直接吸入,其方法如下:将已备好数量的油倒入瓶内,选一段透明软管,一段与...
2006-11-05
一、空调信号(控制)变压器损坏后会引起整机不工作。 志高柜式空调器,采用220V供电,插上电源后,电源指示灯不亮,整机没反应,测量220V供电正常,打开室内、外机壳测220V已经输入到电路控制板,保险管完好。 再进一步检测发现控制变压器次级无输出电压,拆下变压器,测量初级线圈无阻值,次...
2006-11-05
一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪) 1. 12?29灯闪为何故障? 故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法: ①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ) ②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏 ③严重...
2006-11-05
空调匹数,原指输入功率,包括压机、风扇电机及电控部分,因不同的品牌其具体的系统及电控设计差异,其输出的制冷量不同故其制冷量以输出功率计算。一般来说,1匹的制冷量大致力2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹之制冷量应力2000大卡×1.162=2324(w),这里的w(瓦)即表...
2006-11-05
空调器常见故障检修 * 压缩机长时间运行而不能自停故障原因1制冷剂量不足,制冷剂全部或部分泄漏排除方法 查出泄漏部位,补漏,将制冷系统重新抽真空,加入制冷剂等,应由专业人员维修故障原因2过滤器堵塞排除方法更换过滤器,制冷系统重新抽真空、加入制冷剂等,应由专业人员维修 * 压缩机不能...
2006-11-05
我家的空调是购于1987年,今年有一天晚上打开空调不制冷,室内机出来的是热风,查室外机发现,室外机压缩机不工作,开始我以为是机内的保险管的故障,经查没有问题,发现电源已送到室外机.又捡查压缩机发现压缩机绕组电阻正常,开机后实测压缩机电压,刚开机时有电压,压缩机也工作,一会儿就没有电压,同时...
2006-11-05
故障现象:不制冷,显示P0原因分析:故障指示P0为室外机过流保护,打开外机看指示灯LED2灯亮,LED3灭,故障指示为模块保护,测模块阻值及输出电压+5V均正常,当测量压机绕阻有一组为短路,打开发现为0,打开压缩机柱有一阻碳化短路。解决措施:用沙子打磨接线柱,更换接头。经验总结:模块保护不...
2006-11-05
电冰箱更换蒸发器或冷凝器后,很多人不往系统里面补充冷冻机油。制冷剂循环是和部分冷冻机油一起流动的,原来的两器管道内壁残留很多冷冻油。如果任一废弃不用,将损失较多冷冻油。新的蒸发器或冷凝器管道还要重新粘上冷冻油,这就使得压缩机的机油不够用,短时间内一般没有多大影响,几个月后就会出现压缩机启动...
2006-11-05
故障现象:室内机的线控器显示“E9”通信故障,室外机的故障指示灯连续闪烁,室外机压缩机停止运转,风机有时处于运转状态。分析:在2004年12月以前生产的KR-160W/(BP)S和KR-160W/A(BP)S,在故障处理方式上与其他型号的H-MRV室外机不同,具体为:室外机在30分钟或1小...
2006-11-05
空调器由制冷系统和电器系统组成,它的运行状态又与工作环境和条件有密切的关系,所以对空调器的故障分析需要综和考虑。维修人员应熟悉制冷系统功能和电路原理,在分析故障时应该有一条清晰思路和维修程序,只有这样才能做到紧张有序,忙而不乱,以达到迅速排除故障的目的。...
2006-11-05
