分体空调的故障判断方法冷暖两用分体空调器的主要故障分为电气控制和制冷系统两大部分,不同系统出现故障时会有不同的表现。因而,根据现象可以判断出故障部位。一、电气系统的故障电气系统由信号...
2006-11-05
A.有可能是排水管堵塞,多余的水从底盘中溢出; B.空调器底盘内侧平面等于或低于外侧平面,因而凝露水从底盘内侧溢出; C.底盘腐蚀、脱焊、螺钉孔处焊接缺陷等原因造成漏水。 ...
2006-10-21
随着天气的转热,又将迎来空调销售热潮,许多消费者在购买前被空调厂家健康、节能、环保等概念弄得眼花缭乱,特别是市场流传的“空调能效比越高越省电、省钱”的说法更令消费者困惑不解。 为此,记者从奥克斯空调科研人员处了解到,科学的选购空调标准,应该按面积,选功率;按时间,选能效。 “按...
2006-10-21
(一)原因分析 1、水流不畅,流量不够。 2、直流电源的极性接反。 3、电堆短路点,引起电流过大。 (二)排除方法 1、检查水流不畅的原因,并排除之。 2、将接反的电源极性重新接正。 3、找出短路点,修理再通电使用。 ...
2006-10-21
(一)原因分析 1、整流电路硅元件和滤波元件损坏。 2、电堆与水箱接触不良,若有脱落或有裂缝,或电绝缘、导热层绝缘损坏。 3、电堆电阻值变大。 (二)排除方法 1、更换损环的元件。 2、重新调整和处理,并贴接妥善,更换损坏的绝缘层。 3、电堆电阻值变大,是由于元件与导电片间的焊...
2006-10-21
当空调器无法运行时——1.检查电源是否有电,电压的范围是否在220V±10%之内(可用万用表或电笔测试)。2.检查遥控器内电池是否有电(可观察液晶显示是否清晰)。3.设定参数是否正确。如运行状态、设定温度等。4.检查内机附近有无电磁干扰,如日光灯等,可能会干扰遥控器发射的信号。...
2006-10-21
摘要:随着科学的发展和人类的进步,中央空调已在各种现代建筑物中得到了普遍的使用。在中央空调使用过程中,水质的优劣直接影响到传热设备的使用效果和使用寿命,影响着运行费用的增减。而目前中央空调水循环系统中主要存在着腐蚀、结垢、微生物三个方面的问题,科学家们相继研究开发了许多用物理方...
2006-10-21
故障1 某餐馆使用的华凌冰箱白天制冷时出现频繁“跳机”现象,到了晚上制冷效果正常。 分析:晚上制冷效果正常,说明制冷系统和电路系统工作正常,这说明是机外原因造成的,原因是冷凝器散热不良。 检查:冷凝器散热不良原因有:(1)冷凝器表明太脏;(2)系统内有空气;(3)周围空气不流动...
2006-10-21
1、一台长虹KFR-25GW/H热泵型分体空调器不制热。检查用遥控器试机,室内无热风。转入制冷状态检查,且制冷正常。打开室内机外壳,手触摸换向阀无热感。用万用表测四通阀引出线无220V电压。测量制热引线端子时,发现连接线断路,接好断路处,并用塑料绝缘胶布封好。然后,通电试机,故...
2006-10-20
(一)原因分析 1、压缩机内高压输出缓冲管断裂,或固定此管的螺钉松动,造成高压管不排气,低压管不吸气,所以压缩机虽运转,但不制冷。 2、制冷系统泄漏,制冷剂全跑光了,压缩机虽运转,但系统中无制冷剂蒸发吸热,所以电冰箱内温度不下降。 3、毛细管中阻塞,制冷剂不能进入蒸发器中蒸发吸...
2006-10-20
(一)原因分析 1、毛细管中有局部阻塞。 2、干燥过滤器中有局部阻塞。 3、间冷式电冰箱内冷却风扇忽转忽停。间冷式电冰箱内的空气流动,是靠风扇旋转带动空气流动的,并将冷冻冷藏食品的热量传给蒸发器中的制冷剂,借制冷剂在系统中的流动,经压缩机进入冷凝器内,此时,冷凝器的温度是正常的...
2006-10-20
空调用户使用不当,或周边条件的变化,外界用电意外等客观因素而造成一些非实质性的故障,家庭一时难以判断而急于请人动手维修,从而增加了人为造成的真故障,不但增加了费用支出,也影响了家人在炎热夏日中的正常生活和工作。故此文意在帮助读者提高家用空调的使用知识,改善自己的生活质量。 一、...
2006-10-20
空调器在正常运行情况下,送风和回风(室内温度)的温差应在8℃以上,如果达不到,说明空调器的制冷能力不够,应当查明原因。一般引起的原因可能是:制冷负荷过载或房间太大;安装地点不适当,气流循环不充分等. 首先查明是否因空调器制冷负荷过载所引起,应设法减少制冷负荷或增加空调器的制冷量...
2006-10-20
分析与检修用遥控器开机,室内贯流风机和压缩机均不运转。打开室内机外壳,测量发现电控板上保险管已烧毁,压敏电阻击穿,变压器和整流管良好,由此说明故障原因是电源电压过高,把压敏电阻击穿。换一个3A保险管和一个型号为620NR-14D的压敏电阻后,空调器恢复制冷。 ...
2006-10-20
电冰箱常见故障的检查一般遵循一看 二听三摸四检测的原则。(1)未通电前认真察看其外观及内壳有无明显的损坏,各零部件有无松动及脱落现象,仔细观察制冷系统的管道是否 破裂,焊口处是否漏油。 (2)通电后认真观察电冰箱的压缩机是否正常起动、运转,冰箱的蒸发器在 通电5-10min后是...
2006-10-20
空调机组室外机的冷凝器与室内机的过滤器都比较干净的前提下,我们来判断制冷效果差和没有效果。 (一)、先看空调机制冷剂是否充足,如果没有充足制冷剂就应补给,先用钮形电流表量空调本身要求的电流量,使其充填制冷剂不致于过量,如果效果不好,就看控制板上的设定值是否正确。 (二)、看空调...
2006-10-19
电冰箱作为耐用消费品,在国内城镇家庭的占有率超过了85%,国内冰箱市场年销量超过1000万台。作为一种长寿命间歇式电能消耗品,电冰箱在居民家庭中消耗的电量仅次于空调器,世界各国都非常重视电冰箱产品的节能工作,美国、欧盟、日本等都制定了严格的能耗等级要求,中国政府也于2003年1...
2006-10-19
(一)原因分析 1、温度控制器上的旋钮,调节要最冷的位置上,所以压缩机运转时间长,冰箱内温度降得就低。 2、温度控制器上的两个触点粘连,一直接通电源,压缩机不停地运转制冷,致使冰箱内温度降得很低。 3、温度控制器上的感温包未紧贴在蒸发器的回气管上造成温感失控,使压缩机不停车,长...
2006-10-19
