美的KFR-26W/BP3N1-L1813直流变频空调外机变频板不工
接修一台美的KFR-26W/BP3N1-L1813直流变频空调,外机变频板不工作,IGBT管、整流桥炸毁。分析检修:这是一块二修板,同行转修,接到该板子时,发现IGBT管、整流桥炸毁,据同行介绍已经更换过两个IGBT管不敢再修了...
京旺角 2024-09-17
美的KFR-26W/BP3N1-L1813直流变频空调压缩机振动很大
接修一台美的KFR-26W/BP3N1-L1813直流变频空调,外风机运转,压缩机启动后振动很大,一会检测仪报P4或P46故障,压缩机停转。分析检修:接上美的大黄检测仪,上电启动,外风机运转,压缩机能启动但是振动很大...
京旺角 2024-09-17
美的KFR-26W/BP3N1-L1813直流变频空调压缩机不工作检
接修一台美的KFR-26W/BP3N1-L1813直流变频空调,外风机运转,压缩机不工作,检测仪报P0故障。分析检修:使用美的大黄检测仪接上外机变频板,上电启动,外风机运转,压缩机不工作,外机板的LED红色指示灯频闪,而且检测仪...
京旺角 2024-09-17
某大楼机房,一台海尔5P柜机(型号:KFRd-120W/5112)不制冷。分析检修:上电检测,低压压力为0.1MPa,判断制冷系统冷媒已经基本漏光。检查外观,发现冷凝器边上(冷凝器背面从顶部至底部)有一道油迹。拆开...
京旺角 2024-09-17
美的KFR-26WBP3N1-L1813直流变频空调压缩机驱动与相电
美的KFR-26WBP3N1-L1813变频空调压缩机驱动与相电流检测电路原理如图1所示,对应的实物元件位置如图2所示。压缩机驱动原理:当CPU依据控制时序发出6路驱动信号时,通过电阻R94、R100、R102、R106、R10...
京旺角 2024-09-17
一台志高KYR-42/A型移动空调,不制冷。上电试机,把温度调到最低,10多分钟后空调出风无凉风吹出。目测发现毛细管低压连接部分结满霜,以为空调缺制冷剂。于是打开空调外壳,在低压管处用手电钻钻一个直径约为4mm的小孔...
刘文锦 2024-09-12
海尔BCD-258WBCSH彩晶王变频三门电冰箱故障分析与维修
海尔彩晶王变频系列电冰箱,为三门彩晶玻璃外观,时尚豪华,采用变频技术,性能优越,属高新绿色家电产品,用户拥有量很大。主要机型有:BCD-258WNN、BCD- 278WNN、BCD- 258WB-CL、BCD-278WBCL、BCD ...
张凤娥 2024-09-10
一台海信KFR-35GW/1P26直流变频空调,整机运行约5分钟后室外压缩机停转,室内机显示屏显示故障代码“19”,前一位维修人员更换室内、室外电控板和压缩机后故障依旧。上电试机,室外电控板上故障指示灯LED1、LE...
车法高 2024-09-01
一台松下定频空调,开机后不制冷。上电开机,接上压力表,其读数为“0”,说明空调系统已无制冷剂。连上制冷剂钢瓶给空调加压,听到室外机内部管道有“咝咝”的跑气声。断电,检查室外机的内部管道,发现压缩机高压排气焊接口处有一...
刘文锦 2024-08-30
接修一台容声BCD-282WY型电冰箱,不通电。用万用表测量用户冰箱插座中的220V交流电压正常,说明冰箱电源损坏。取下电源板,目测300V滤波电容C36( 22uF/400V)已鼓包。在路测量,发现电源芯片IC8(TNY278...
刘文锦 2024-08-30
美的KFR-35W/BP2N1-180变频空调显示E1代码的故障维修
一台美的KFR-35W/BP2N1-180 (外机)型变频空调,开机后室内机面板上显示代码“E1”,室外机不工上电试机,室内机风机运转正常,室外机始终不启动。在和客户交谈中得知,该机已请两人修过,室外机主板也换过,S端信号线也换...
杨冬林 2024-08-30
一台冰熊ISC-1200型展示柜,不制冷。上电试机,散热风扇运转正常,手摸压缩机的高压排气管不热,低压回气管的温度与环境温度一样,初步判断此机制冷剂泄漏。断电后,用割刀切断工艺管,此时有大量的制冷剂喷出,说明管路无泄漏现象。用割刀割开低...
刘文锦 2024-08-30
接修一台松下KFRd-36G/SCB(松青)C款空调,不制冷。上电开机,外风机运行正常,耳听压缩机也在工作;用手触摸空调外机三通阀及两通阀,与环境温度一样;卸下三通阀门上加制冷剂的螺帽,接上压力表,压力读数为“0",说明制冷剂已完全泄漏...
刘文锦 2024-08-30
一台夏普三匹空调, 开机后室内机显示制冷正常,但吹出的风为自然风,不制冷。用钳形电流表夹在外机连线接线柱中压缩机供电的L端,然后开机,测得压缩机的电流约为20A,且不减小,这明显异常。断电后,拆开外机机壳,手模压缩机外壳...
刘祥平 2024-08-28
海尔BCD-258WBCSH彩晶王变频三门电冰箱制冷系统部件故障判断
海尔彩晶王变频电冰箱系列有十余个品种,在市场上非常流行。本文以海尔BCD-258WBCSH型冰箱为例,对该系列电冰箱制冷系统故障产生的原因、故障部位的判断及主要制冷部件故障检修方法进行介绍,也可供检修其他型号电冰箱时...
张凤娥 2024-08-27
接修一台晶弘变频空调,不通电。取出内机主板,发现300V滤波电容冒顶,保险电阻表面有裂纹。在路测量C1( 100uF/400V)、c2(100uF/400V )两端电阻为0Ω,保险电阻F1开路,8脚电源块IC3(TNY287)已击穿(见图1)...
刘文锦 2024-08-24
正常的电冰箱,在接通220V/50Hz (187V~242V)市电电源后便开始启动运行,大约经20min-30min后进入稳定工作状态。此后,压缩机作间歇运转,其启、停由制冷温控器进行控制:短间隔型冰箱应开3min停12m...
瞿贵荣 2024-08-22
一台万宝BYD-155型无霜电冰箱,一打开冷藏室箱门,就有积水流到地面上(见图1)。此现象是排水道路堵塞,造成除霜后的水不能流到接水盘内,并改路流到冷藏室。冷冻室化霜产生的水从盛水盒->出水嘴->塑料管->套管-...
张凤娥 2024-08-21
万宝BCD-158A型无霜电冰箱,每次除霜时间均过长,屡烧除霜加热器(见图1)。屡烧除霜加热器的主要原因是除霜温控器ST2失灵及保护用温度保险丝FU1失效造成的。检查FU1正常,上标76°C熔断温度也正确。拆下ST2,将其放在装...
张凤娥 2024-08-21
