• 上凌BCD-180W无霜冰箱制冷效果差不能除霜的维修
    上凌BCD-180W型无霜电冰箱,自动除霜电路工作失常,不能除霜,冷冻室微冷,冷藏室不凉,制冷效果差(见图1)。检查时压缩机正在运转,冷冻室结满了霜(正常时应无霜),冷冻室微冷,冷藏室不凉,用电热吹风机对冷冻室背板和蒸发器进行除...
    张凤娥   2024-08-21
  • 华凌BCD-268W无霜电冰箱不能自动除霜的维修
    华凌BCD-268W型无霜电冰箱,压缩机工作正常,不能自动除霜(见图2)。检查自动除霜电路,断电状态测定时器PT①、②脚为0Ω,①、③脚为∞,说明定时开关处在制冷位置。再测②、④脚电阻为7.7kΩ,说明PT的同步驱动...
    张凤娥   2024-08-21
  • 万宝BCD-148WA无霜电冰箱不能自动除霜的故障维修
    万宝BCD-148WA型无霜电冰箱,压缩机工作正常,不能自动除霜(见图1)。该冰箱制冷正常,说明市电电源供电无问题,不除霜是除霜电路相关元件损坏引起的。测除霜电路元件,保险FU1和除霜温控器ST2阻值为0Ω,正常;加热器EH1、...
    张凤娥   2024-08-21
  • 万宝BYD-155无霜电冰箱压缩机不工作的故障维修
    万宝BYD-155型无霜电冰箱,接通电源后压缩机不工作(见图1)。打开冰箱冷藏室门,箱门照明灯HL亮,说明XP接触良好,电源引线亦无断脱故障。拔出XP后,用万用表RX1挡测ST1两引线电阻值,正常时应为0Ω,若为∞或...
    张凤娥   2024-08-21
  • 间冷式无霜冰箱除霜电路分析
    间冷式无霜电冰箱应用比较广泛,其除霜方式基本上都是采用全自动除霜电路。压缩机循环制冷时间和定时除霜时间由除霜定时器内一组2选1开关切换控制,而开关的定时切换,则由定时器内一只微型同步电动机拖动凸轮机械机构来实现。自动除霜电...
    张凤娥   2024-08-21
  • 三菱电机MSZ-ZC09VC全直流变频分体空调外机电控原理与维修
    一、外机外形与主要器件作用 该款外机为全直流变频空调,外机底板使用行业中少有的镀锌钣金材料,如图1所示,确保长时间不生锈的耐用性与强度。外壳螺钉材质使用不锈钢,内部螺钉使用铝制材料。 1.室外热交换器 ...
    张湘粤 邹敏红   2024-08-19
  • 空调不制冷故障维修思路
    造成空调不制冷、制冷效果不好的原因很多,表现的故障现象也不尽相同,在分析时首先要区分是制冷系统故障还是电气系统故障。一般来说,如果内风机、外风机、压缩机运行正常,但不制冷,故障一般出在制冷系统部分,再通过检测压力、温度,观察各部位的结霜...
    AUX   2024-08-16
  • 电磁四通阀结构原理及故障排除
    空调电磁四通阀也被叫为电磁四通换向阀,常被简称为四通阀,它是用来改变制冷剂在空调管道系统中的流向,从而实现空调制冷或制热,它有故障时会引起空调制冷与制热的效果差。四通阀主要由主阀和先导阀(简称导阀)两部分组成,主阀内部由活塞、半圆形滑...
    倪伟   2024-08-14
  • 冰箱聚氨酯发泡技术发展趋势分析
    1991年,中国成为修订后的《蒙特利尔议定书》缔约国,随后,国际上对控制温室气体排放的认识越来越趋向一致:减少温室气体排放,并加严控制、逐渐禁用高GWP(温室气体潜能值)类物质。迄今,我国为保护大气臭氧层先后淘汰了CFC-11....
    刘莉 胡锋 曹立军   2024-08-13
  • 分体空调和多联机的查漏方法与故障维修
    空调漏氟是常见的故障,且故障率高。查漏操作相对比较繁琐,特别是检测多联机内机蒸发器的漏点,可能需要撬房屋吊顶。如何快速、简单地查到漏点,是所有维修工共同探讨的话题。笔者通过多年对家用分体机和商用中央空调的查漏检修经验总结,详细介绍几种...
    童长江   2024-08-11
  • IKCM15L60GA模块在美的三代直流变频空调中的应用与故障维修
    IKCM15L60GA模块是德国英飞凌半导体公司产品,主要用于变频空调中驱动1HP~1.5HP直流变频压缩机的功率器件,具有体积小巧、带载能力强等特点,在一些知名品牌空调中应用十分广泛。本文就该模块在美的三代直流变频空调KFR -35...
    张湘粤   2024-08-11
  • 新型格力变频空调的故障维修技巧
    格力变频空调是由格力公司研发并生产的一款产品,变频就是变速,变频空调会依据室温的变化由电脑发出指令,让压缩机的转速降低或提高,从而省电。采用了先进直流变频技术,启动时电压较小,可在低电压和低温度条件下启动,这对于某些...
    杜云鹏   2024-08-07
  • 开关电源模块6A161H在美的三代直流变频空调中的应用分析与故障维修
    本文主要以采用以6A161H为电源管理模块的美的直流变频空调外机板作为载体,对其在开关电源中的应用与常见故障检修的一些案例进行分享。重点介绍了开关电源各引脚功能、原理、应用分析,解决了以6A161H为方案的开关电源检...
    张湘粤   2024-08-07
  • 长虹变频挂机空调遥控开机后显示F6故障代码的维修
    长虹变频挂机空调遥控开机后显示“F6”故障代码。依据故障代码含义确认为室内/外机通讯故障,在检测通讯电压为24V不跳变情况下,故判断为内机主板(板号:JUK7.820.10022587)有问题。其检修流程如下: &nbs...
    杜德云   2024-08-05
  • 长虹变频挂机空调开机后显示F6故障代码的维修
    长虹变频挂机空调开机后显示"F6"故障代码。该故障为室内/外机通讯故障,在排除室内/外机连接线没有问题,且检测通讯电压为正常的24V情况下,故判断为外机主板或压缩机模块问题。其检修流程如下: ...
    杜德云   2024-08-05
  • 长虹变频空调压缩机不转动且报F8或J1故障代码的维修
    一台长虹变频挂机空调遥控开机后,压缩机不转动,且报“F8”或“J1"故障代码。分析检修:依据故障代码含义,判断压缩机驱动板电路存在故障。其检修流程如下:  ...
    杜德云   2024-08-05
  • 长虹变频挂机空调开机后显示J1故障代码的维修
    长虹变频挂机空调开机后显示“J1"故障代码,依据故障代码含义确认为压缩机驱动板PFC的AD偏置异常检出故障,判断为压缩机驱动板问题。其检修流程如下: 把...
    杜德云   2024-08-05
  • 长虹变频空调室外机电控组件故障维修思路
    因室外电控组件问题时显示"F6”通讯故障,此时需通过对室外电控组件的测试来进行判断(图1为LPM1610一体板实物图),观察室外主板指示灯显示状态,显示亮或闪烁可判断电源电路、软启动电路、MCU及复位、振荡电路工作正...
    杜德云   2024-08-05
  • 长虹变频空调室外直流电机故障维修思路
    室外直流电机故障时,引起外机不正常工作,约10分钟左右显示"E2"故障代码,该故障点通常在主板、直流电机上。维修注意事项如下: (1)直流电机使用范围在挂机和50...
    杜德云   2024-08-05
  • 长虹变频空调室外直流电机本身故障维修思路
    室外直流电机本身故障时引起显示"F6"通讯故障的原因如下: (1)电机内部驱动模块电路短路所致(电机接插头3和4脚之间短路,挂机以及50/51系列...
    杜德云   2024-08-05
