• 长虹变频空调室外机主板通讯电路故障维修思路
    长虹变频空调开机室内即显示"F6"或外机短暂启动显示"F6" ,通常为阻容元件有问题。维修注意事项:首先按室内通讯故障检修流程,排除室内机主板及机组连接线故障。然后短接室外主板插件XS435(如图1所示,短接为制热状态,运行后取...
    杜德云   2024-08-05
  • 长虹变频空调挂机光线检测故障维修思路
    如遇到长虹变频挂机出现光线检测故障,正常关机,且满足关闭显示条件,但仍如图1一样显示。故障范围:显示板、主控板。维修注意事项:(1)目前变频挂机具备该功能:开启睡眠(ECO )功能时,可强制关闭显示,不受光线强弱影响...
    杜德云   2024-08-05
  • 长虹变频空调不除霜或者除霜除不净的故障维修
    (1)制热不除霜导致制热效果差, 或室外温度传感器、室外盘管传感器阻值不正常时,则需更换传感器。 (2)室外盘管传感器与冷凝器接触不紧密,重新安装室外盘...
    杜德云   2024-08-05
  • 长虹变频空调不制热或制热效率差的故障维修思路
    (1)室外机进风口(出风口)堵,清除室外机进风口(出风口)覆盖(遮挡)物,清洁翅片。 (2)截止阀没有全开,将其完全打开。  ...
    杜德云   2024-08-03
  • 长虹变频空调不制冷或制冷效果差的故障维修思路
    (1)室内温度传感器靠近翅片,使设定温度与室内温度差值变小,压缩机运转频率低,制冷效果差,这时需正确安装室内温度传感器,降低设定温度。 (2)室外温度传感器、室外盘管传感器在冷...
    杜德云   2024-08-03
  • 长虹变频空调外风机不运行的故障维修思路
    (1)首次运行出现,检查外风机接线是否正确或松动,确保外风机接线与室外电控接线标签一致,将各个连接点紧密连接。 (2)控制问题,对风扇电机控制电路相关电压进行检测,看电路元件有无漏...
    杜德云   2024-08-03
  • 长虹变频空调蜂鸣器不叫的故障维修思路
    (1)电源变压器损坏(变压器次级无输出),换用相同型号的电源变压器即可。 (2)蜂鸣器损坏或控制元件问题,对蜂鸣器控制电路相关电压进行检测,看电路元件有无漏焊、...
    杜德云   2024-08-03
  • 长虹变频空调显示F1~F5故障代码的维修思路
    (1)如果传感器插座处接触不良或者传感器坏(测量电阻值与阻值表偏离较大),则重新将端子线插,入相应插座,保证接触良好,或者换用相同型号传感器。 (2)首次运行出现,则检查机组连接线...
    杜德云   2024-08-03
  • 长虹变频空调显示F0故障代码的维修思路
    (1)首次开机立即出现风扇电机不转,表明电机连线断开,此时需检查电机绕组阻值是否正常,若正常,重新插接两个对接插头;若不正常,更换电机。 (2)无过零信号时,需对过零检测电路相...
    杜德云   2024-08-03
  • TPD4204F风机驱动模块在美的三代直流变频空调中的应用与常见故障
    本文主要介绍风机驱动模块TPD4204F在美的三代直流变频空调KER -35W/BP3N1-(RX24Tmin+6A161+IKCM15L6OGA+TPD420X ).D.13.WP2- 1外机变频板上的控制原理,以及实际应用分...
    张湘粤   2024-08-03
  • 双温冷柜压力保护原理及系统调试
    本文对全国职业院校技能大赛”制冷与空调设备组装与调试”赛项有关合作企业的双温冷柜,进行压力保护原理分析,深刻解读不同品牌压力开关的“压力切换点和切换差”,虽然英文代号不同,但表示的含义相同,同时对参数设置和系统调试进...
    何云林   2024-08-02
  • 海信直流变频空调IPM电路工作异常故障分析与维修
    本文介绍直流变频空调IPM电路的工作原理,故障检修思路与技巧,帮助广大维修服务人员准判断故障,快速维修。PM( Intelligent Power Module )是智能功率模块的英文缩略语,功率模块又称功率逆变器。在变频空调中...
    瞿贵荣 张凤娥   2024-08-01
  • 格力2HP柜式空调外机变频板GRJW843-A7电源输入电路原理与故
    格力2HP柜式空调外机变频板GRJW843-A7电源输入电路在格力变频空调中具有一定的代表性,而该电路又包含防雷过压保护、EMI电路、放电电路、软启动电路,本文对每部分电路进行原理分析,并对常见故障检修案例分享,力求...
    孙岩 张湘粤   2024-08-01
  • 全封闭式压缩机常见故障原因分析及排除方法
    压缩机是空调和电冰箱等制冷设备中的关键部件,是推动制冷剂在系统管路中循环流动的“心脏”。压缩机及其拖动电动机通常封焊在同- -机壳内,被称为全封闭式压缩机或一体型压缩机,随着制冷技术的快速发展,压缩机从往复式、旋转...
    杜云鹏   2024-08-01
  • 变频空调风机调速控制电路原理分析
    风机(风扇电机的简称)是变频空调不可缺少的和最重要的组件之一, 通常室内机和室外机各有-个风机,主要用于对室内外热交换器进行散热。电路板上微处理器(CPU )根据检测到的各种温度数据、用户对制冷或制热量的选择以及变频...
    瞿贵荣   2024-07-31
  • 运算放大器在格力变频空调中的典型应用分析
    运算放大器也称为运放,在格力变频空调中主要起到对微弱信号的放大作用,用于更好地实现控制与保护。本文以格力变频空调为载体,介绍运算放大器的典型应用,以便辐射其他变频空调品牌的电路设计变频板 检修等。 0、前言 &nb...
    张湘粤   2024-07-29
  • 长虹直流变频空调保护电路分析
    长虹直流变频空调,不仅室内、室外风扇电机采用了直流电机,而且压缩机电机采用的是四极无刷直流电机(其转速范围可以达到9r/s~130r/s),并以其能调控舒适的室内环境湿度及相对节能而受到用户关注。 0、引言 &nb...
    瞿贵荣 张凤娥   2024-07-29
  • 比较器在格力变频空调中的典型应用分析
    本文主要以比较器在格力变频空调中的典型应用来分析电路,从而了解变频空调对电路的控制与保护原理通过案例为电子设计与空调维修从业者从白电应 用角度进行剖析, 有效缩短学习时间,提高变频空调检修效率! 0、前言...
    张湘粤   2024-07-29
  • 冷藏冷冻柜不制冷的故障维修
    一台BD/BC-582型冷冻冷藏柜,不制冷。上电试机,压缩机及其散热风扇运转工作,一会儿后压缩机热保护器断开,几分钟后又自动吸合,随后又断开,如此反复。更换启动器及热保护器后上电试机,故障不变,这说明压缩机损坏,将其换新后...
    刘文锦   2024-07-27
