• 简析长虹变频空调的控制原理及维修技巧
    变频空调与普通空调(或称定速空调)的主要区别是前者压缩机的频率可以在-定范围内工作(比如直流双转子压缩机的工作频率为15Hz~150Hz),而定速空调的工作频率是固定的(为50Hz),所以压缩机的转速、输出能力也固定。而变...
    杜德云   2024-07-23
  • 群达QD02通用型空调控制板换板须知与电路检修
    群达QD02通用型空调电控板是群达公司推出的一款产品,也是QD-U05PGX的升级版,增加了室内风机启动电容并使用了连接更为方便的PG电机快速插头,其实物如图1、2所示。 一、换...
    仝文学   2024-07-20
  • 多温区冰箱工作原理电路分析
    多温区冰箱是指同时设有多个温室,并且各温室间相互独立,每个温室的温度可以独立调节,以方便对不同类食材的存放。另外,各温室的温度调节可以带来多重组合,以方便用户对储柜进行细分,有效地避免串味、取放不便等问题。  ...
    仝文学   2024-07-17
  • 志高KFR-120LW空调自动停机的故障维修7例
    例1:一理发厅有两台KFR-120LW空调,运行制热约一小时后,出现压缩机过热保护现象。 这两台空调均加长了连接管,每台机的连接管长约10米。实际维修...
    马兴国   2024-07-15
  • 空调步进电机的工作原理与维修(图)
    挂壁式和部分柜机空调的导风板由步进电机控制。本文以格兰仕KFR-72L/DLB12-330型柜式空调为例说明步进电机的工作原理与检修方法,供参考。 一、工作原理与结构 &...
    仝文学   2024-07-14
  • LG空调PS 3P空调室外机噪音大的故障维修
    接修一台LG PS 3P系列机,室外机震动噪音大,且压缩机连接管易断裂泄漏。该系列空调采用QP442JAA型压缩机。该型压缩机是单转子压缩机,运行震动噪音较大,长时间运转易导致四通阀组件、压缩机焊接部位以及铜管本身发生断裂泄漏现象...
    廖劲松   2024-07-14
  • LG LS-K5012HT空调运行噪音大的故障维修
    一台LG LS-K5012HT空调运行工作时噪音很大,该型机所用的压缩机型号是QJ325JAA。正常工作时,该型压缩机的振动较大,从而导致室外机噪音大,并且极易导致铜管震裂。为了彻底解决这一问题,需将压缩机更换为TS33型。因为两...
    廖劲松   2024-07-14
  • LG LP-R7132NDG空调显示CH33故障代码的维修
    一台LG LP-R7132NDG型机,显示故障代码“CH33”。用户反映此机在使用中有时会显示“CH33”,这时室外机就不启动、不制冷。查询故障代码资料得知:“CH33”表示压缩机排气管温度过高。首先找到该机的压缩机排气管温度感...
    廖劲松   2024-07-14
  • LG PR和PU系列柜机空调制冷半小时后冷凝水滴在风扇叶片异响的维修
    LG PR、PU系列柜机,制冷运转约30分钟后,室内机蒸发器的冷凝水直接滴在风扇叶片上,出现异响。观察发现故障原因是蒸发器产生的冷凝水不能顺畅流下,如图1所示。首先检查制冷剂压力是否正常,根据环境温度不同,压力应在0.45MPa...
    廖劲松   2024-07-14
  • LG LP-S7142DG空调室内机不制冷的故障维修
    一台LG LP-S7142DG型机,室外机工作,室内机不制冷。该故障的常见原因是四通阀与压缩机回气连接管弯道处开裂,如图1所示。由于此处位置特殊,如只是对开裂处进行补焊,难以彻底排除此故障。建议焊下此处铜管,改用12mm波纹铜管,如图2所示,...
    廖劲松   2024-07-14
  • LG LP-S7141DK空调室内机不制冷的维修
    一台LP-S7141DK型机(PS4系列),室外机工作,但室内机不制令。检查发现空调四通阀与压缩机连接铜管(回气连接管)开裂,如图1所示。实修发现,此处连接管的多个位置易出现震裂现象,其原因应是铜管强度不够,建议换用高品质的连接管,并加强此处...
    廖劲松   2024-07-14
  • 变频空调常用电子膨胀阀工作原理与检测方法
    在变频空调中,压缩机运行在高频或低频状态时对进入蒸发器的制冷剂流量要求不同,在高频运行时要求进入蒸发器的制冷剂流量比较大,以便迅速蒸发,提高制冷量,快速降低房间温度;在低频运行时,要求进人蒸发器的制冷剂流量比较小,降低制冷...
    仝文学   2024-07-11
  • 风冷涡旋模块式中央空调工作原理与维修
    最近,笔者有幸接触到了中央空调维修工作,在维修过程中,我学到了许多新知识和维修经验,同时也深刻认识到仅凭以往维修家用空调的知识和经验,远远不能适应中央空调的维修工作,尽管家用空调和中央空调的工作原理是相同的,...
    胡一兵 王杰钊   2024-07-11
  • 空调室内机漏水故障维修6例
    空调室内机漏水的原因较多,般是室内机水平安装位置不妥或管路缺氟造成的,主要有以下几个原因:1.室内机安装移位,导致排水管出水端口位置偏高,排水困难;2.室内机在水平方向上倾斜,管路口方向位置过高,造成结露水外排受阻;3.排...
    邵岚   2024-07-07
  • 南京天加风管式中央空调原理与故障维修
    中央空调是指由一台(或一组)室外机通过风道、制冷管路或冷热水管道连接多台室内末端设备,能实现对大面积室内空间或多个独立房间制冷(制热)及空气调节控制。目前,中央空调一方面已成为商用主流产品,并且广泛应用在各个领域;另一方...
    崔永利 牛青山   2024-07-07
  • 变频空调常用温度检测电路工作原理和故障分析
    在变频空调中,通常设有七种温度检测电路。检测电路中的温度传感器与取样电阻串联,对+5V电压进行分压,其分压值即为温度检测电压。 温度传感器多为负温度系数...
    仝文学   2024-07-04
  • 冷库中一机两库系统组成与常见故障维修
    一机两库系统主要由制冷机组、拼装式冷库和电控系统三大部分组成。此冷库中间隔开,前后各1扇门,分为高温库(0C以上)和中温库(-159C以上)。发泡保温层采用聚氨脂夹心板,外层为不锈钢板,库内配有吊顶式冷风机和化霜加热丝等。下面就对该冷...
    仝文学   2024-06-30
  • 空气能三联供热泵热水器工作原理与故障维修
    空调在制冷时,热量通过冷凝器由冷却介质(水空气等)带走。如果能够把这部分热量利用起来,则可大大提高制冷机组的能源利用率。空气能三联供热泵热水器(又称热水型空调)就是基于上述想法而设计的,其组成如图1所示。 ...
    吴启年 仝文学   2024-06-27
  • 格力卧室类变频空调的故障维修
    格力卧室系列变频空调主要有睡美人、睡梦宝、睡梦康等系列产品,这些产品均是针对卧室安静、舒适这一特点而设计,具有“四种睡眠模式”、“20分贝超静音”等功能选择,其主板编码、压缩机型号见表1。 ...
    周富显   2024-06-27
  • 美菱BC-300DT/BD-300DT冰柜维修说明
    美菱BC-300DT/BD-300DT冰柜是一款单温电控冰柜,采用顶开门结构,能够更好地保冷;箱内温度可通过箱体下部的电子温控器进行设置控制,能够较快地达到正常工作温度。 ...
    苗海波   2024-06-26
