1、首先面板显示温度模式的情况下才能操作,如下图所示。 2、同时按下“风速”和“确认”两个按键持续5S以上,此时线控器显示Un界面。 3、按“▼”键进入内机条码第一页,显示条形码的前5位,继续下翻显示中间5位,直到第三页显示最后3位...
电脑维修 2024-01-17
制冰机是一种将水通过蒸发器由制冷系统制冷剂冷却后生成冰的制冷机械设备。根据蒸发器和生成过程方式原理不同,生成的冰的形状也不同,人们一般根据冰形状将制冰机分为颗粒冰机、片冰机、板冰机、管冰机壳冰机等等。 &...
文国栋 2024-01-14
空调压缩机的故障通常表现为绕组匝间短路,或性能不良,引起制冷/制热效果差,对于前一种情况一般通过测电阻即可判断,而对于后一种情况,应先检查内外风机转速及压缩机启动电容容量是否正常,室外机外部有无遮挡,并结合管道压助及运行...
李林俊 2024-01-14
接修一台格力多联式中央空调机组,制冷效果差。该空调由两台外机组合成一个系统,需维修2号机(型号为:GMV-400WM/X,14P)。该机所有内机制热效果差,制冷高压压力上不去,加之2号机四通阀(型号为SHF-35-7...
童长江 2024-01-10
格力“全能王”系列变频u尊空调是格力电器股份有限公司于近年强势推出的一款全能王系列变频挂机。该机型集多项格力独创的新技术于一身,首创双级双动力变频压缩机、运动大导风板、1赫兹变频核心技术,并具有e键通传感处理器、智能...
马保德 2024-01-08
使用较长时间后的东芝FH( D417971501 )柜式空调出现了如下故障:每次开机后都能正常工作10~25分钟左右,但随后便自行关机不工作,再次开机则重复上述现象。 通...
梁肇全 2024-01-05
海尔BCD-228WBSS/248WBS9变频冰箱控制方式及技术参数
该系列冰箱集变频、低噪、节能、速冻于一身,相互作用优势 互补,性能优越。1.功能定义初始上电时,冰箱自动进入人工智慧模式运转,人工智慧图标亮起冷藏、变温、冷冻温度由各温室传感器对应当前的环境温度所确定。此时的制冷顺序是变温室优先...
张凤娥 2024-01-05
一台美菱壁挂式空调,因供电电源异常升高而烧坏,造成不通电故障。这是我从事家电维修工作十余年来,第一次接修空调故障。虽说没有拆修过空调,但从相关文章、电路图中对空调电路结构有了初步了解。因此分析判断很可能就是电脑板电源变压器损坏所...
晓朋 2023-12-31
海尔BCD-239DVC/289DVC/259DVC变频冰箱控制方式
该系列冰箱采用电脑控温、多温区设置、变频式运转,尤其先进的是压缩机在夜间运转时频率更低,转速更慢(主控板上通过时钟设置来确定时间概念)。 1.初始状态 &n...
花茂仁 2023-12-31
空调压缩机是推动制冷剂在管路系统中循环流动的力量源泉,被称为空调的“心脏”, 一旦压缩机停止转动,空调的制冷或制热功能将完全丧失,处于瘫痪状态。各种型号空调压缩机工作原理基本相同,本文以美的KFR-32GW/CYF型空调为例,对...
瞿贵荣 2023-12-27
近段时间笔者维修了同行维修未果而转修的多台由于温控器故障判断或替换不当导致冰箱、冷柜制冷异常的机子,通过事后分析主要是由于部分维修的人员对温控器的认识不够深入,导致替换了参数、规格不符的温控器,致使制冷设备出现制冷温度偏高...
张湘粤 2023-12-23
接修一台奥克斯5匹柜机,夏天制冷正常,冬天却不能制热。到现场一看,发现面板显示窗显示E4,检查发现外机高压控制器接触不良,修复后返回室内,设定制热模式开启空调,此时只听得控制板上继电器发出“嘀嗒嘀嗒”的声音,经验表明这是电...
花茂仁 2023-12-19
接修一台美的RF-7.5LW柜式空调,开机后,保护器跳闸。检测电压,空载时为192V,负载时为180V,上下波动比较大,故空调发生电压保护。 解决方法是临时取消过、欠电压...
高林 2023-12-19
接修一台美的KFR-75GW柜式空调,整机工作不正常。测量电源电压,良好;卸下室内机外壳,测量电控板上的7805集成三端稳压器,有+5V直流电压输出;测量晶振电路、复位电路电容良好;測量复位电路电阻R1时,发现其开路...
高林 2023-12-19
接修一台美的RF-7.5LW柜式空调,制热时,化霜不彻底。检查空调制热状态,在开机时运行良好;但随着制热时间的延长,效果逐渐变差,化霜过程明显存在;检查室外机,发现室外机结霜非常严重,强制化霜后,需要很长时间(约为30mi...
高林 2023-12-19
接修一台美的KFR-75LW柜式空调,故障表现为整机不工作。测量漏电保护器下口电源电压,良好;卸下室内机外壳,测量电控板的熔断器,良好;测量变压器(TRANS)二次绕组,有+13V交流电压输出;测7805集成三端稳压器,有+5V直...
高林 2023-12-19
接修一台美的KFR-75LW柜式空调,压缩机不工作。测量电源电压良好;卸下室外机外壳,测量压缩机启动电容及压缩机线圈,均良好;测量室外机电流检测电路的电阻R312、R322,电阻值参数正常;测量滤波电容C302,良好;测量整流二极...
高林 2023-12-19
最近一用户反映自家的冰箱有不正常的噪声,像刮风的声音,要求上门检查维修。上门检查发现,蒸发器上部冰霜较厚,推动回气管向上翘起,导致风叶旋转时外边沿与蒸发器相碰,噪音颇似刮风声,另起一段蒸发器何以会造成如此多的霜没有化掉、化完呢?从...
花茂仁 2023-12-19
海尔智能电冰箱的型号很多,电路设计也各有特色,但其控制核心系统智能控制电路的辅助电源电路却完全相同,如海尔BCD-553、BCD-554智能电冰箱BCD-550WYJ变频电冰箱等辅助供电电源电路都是一样的。本文以海尔...
张凤娥 2023-12-19
接修一台美的KFR-75LW柜式空调,开机后,整机无反应且无显示。根据以往检修经验,此故障原因大多是控制接收电路有故障。先测量电源电压良好;卸下室内机面板,测量光敏晶体管Q1有遥控信号输入;测量C3、C1良好;测量电容C2漏电。...
高林 2023-12-15
