• 美的KFR-75LW柜式空调不制冷且显示E04故障代码
    接修一台美的KFR-75LW柜式空调,不制冷,显示故障代码E04(机组电源或总体器件故障)。通电后用手轻触液晶显示屏开关开机,设定制冷状态3min后,显示屏出现故障代码“E04”,同时室内、外机停止工作;检测电控板上的接插件牢固;...
    高林   2023-12-15
  • 美的KFR-75LW/ESD柜式空调制热时发光条无红光
    接修一台美的KFR-75LW/ESD柜式空调,制热时发光条无红光。卸下室内机外面板,测量主芯片的國脚,有低电平输出;测量电阻R7,阻值为无穷大,说明已损坏。更换电阻R7后,故障排除(相关电路参见图1)。 ...
    高林   2023-12-15
  • 美的KFR-75LW/ESD柜式空调制冷时发光条无绿光
    接修一台美的KFR-75LW/ESD柜式空调,制冷时发光条无绿光。卸下室内机外壳,测量主芯片的29脚,有低电平输出;测量晶体管Q3,发现其集电极虚接。发光条控制电路图如图1所示。把虚接处焊好后,故障排除。 ...
    高林   2023-12-15
  • 美的KFR-75LW/E柜式空调开机后整机保护并显示E01
    一台美的KFR-75LW/E柜式空调,开机后整机保护,显示故障代码E01(室内机组敌障)。判断该故障产生的原因是室内机传感器故障;卸下室内机面板,用手轻轻拔下室温传感器插件,用万用表的电阻挡测量室温传感器,良好;测量管温传感器电...
    高林   2023-12-15
  • 空调室内机的几种漏水故障解决方法
    夏季空调制冷运行时发生室内机漏水,是空调维修中十分常见和多发的故障。空调室内漏水,会给用户在空调使用过程中带来很多麻烦。一般情况下,空调室内机漏水的原因不外两种:一种是下水管老化破裂引起的漏水,另一种是空调室内机下水管的出水口与...
    孙琦   2023-12-15
  • 海尔198A电冰箱的故障维修4例
    海尔BCD-198A型冰箱自上世纪90年代投放市场已有十余年历史了,现进入维修高峰期,从市场维修情况来看,不少社会维修人员总是修不好,一次服务不到位的情况比比皆是,甚至有反复多次维修后,冰箱仍无法正常制冷的维修人员,采取一推了之不负责...
    花茂仁   2023-12-14
  • 聊一聊冰箱直流变频控制的MCU芯片
    变频冰箱均由主控制板、变频驱动板以及显示按键板组成(多数是直接将按键置于显示面板上),主控制板除提供冰箱电源外(有些型号则另设电源板),还包括温度的设定、RT信号的采集、温度比较、温度测定、与变频板的通讯以及变频板与压缩机工作状况的反...
    花茂仁   2023-12-10
  • 美的KFR-51LW/BP2DY-E变频空调频繁出现E2代码
    接修一台美的KFR-51LW/BP2DY-E型变频空调开机运行,整机频繁出现P2。查找代码表可知P2是压缩机顶部温度保护,故障范围在室外电控、压缩机顶部温度保护器、压缩机连接线。  ...
    崔永利 王广   2023-12-10
  • 美的KFR-26GW/BP2DN1Y-H(3)变频空调不制冷外机结霜
    接修一台美的KFR-26GW/BP2DN1Y-H(3)型变频空调不制冷,压缩机能启动,外机结霜。从故障现象分析是制冷剂泄漏所致,测量系统压力只有0.1MPa,看机器标牌显示正常是4.2MPa,仔细询问用户因搬家移机一次,刚开始还挺好的...
    崔永利 王广   2023-12-10
  • 美的KFR-26GW/BP2DN1Y-H(3)变频空调制冷效果差的维
    接修一台美的KFR-26GW/BP2DN1Y-H(3)型变频空调制冷效果差、变频小板显示L5。变频空调运行频率低、制冷效果差原因有:蒸发器高低温限频、冷凝器高温限频、压缩机排气高温限频、电流限频、电压限频、PFC故障限频、室内电...
    崔永利 王广   2023-12-10
  • 奥克斯KFR-72L/PAD空调开机不制热并且显示E3代码的维修
    接修一台奥克斯KFR-72L/PAD型空调开机不制热、并显示E3。通电试机室内风机送冷风,室外机不转,不制热,并显示故障代码E3。这是明显的制热程序混乱,正常应是室外机先转,等蒸发器温度大于19°C以后,管温传感器检测到信号将指...
    崔永利 王广   2023-12-10
  • 春兰KFR-120GW三匹柜式空调制冷效率下降的故障维修
    接修一台春兰(KFR-120GW )型三匹柜式空调制冷效率明显下降。据用户电话里讲夏天制冷时,感觉温度降不下来,吹出来的风虽是冷风,但没有以前的制冷效果好了。接到电话赶到用户单位,用手感测室内风量和风速还可以,手摸排...
    崔永利 王广   2023-12-10
  • 华菱BCD-320冰箱结构特点与电路控制分析
    华菱BCD-320型冰箱为间冷式电脑控温,微电脑化霜、四温区设置,冷冻、果蔬抽屉为拉手隐形设计,正常情况下作为门体,使用时作为拉手将抽屉拉出。具有冷藏存放、冰温微冻冷冻储藏、果蔬保鲜等功能。该冰箱接线图见图1 ,控制电路图见图2。...
    花茂仁   2023-12-10
  • 扎努西ZME2462KCA三门风直冷冰箱的故障维修
    例1:雷雨天气过后整机不制冷、液晶面板无显示。分析检修:插上电源插头,控制面板无显示,打开冷藏室冰箱门LED照明灯不亮,压缩机不工作,外观检查冰箱无线路损坏,用万用表交流电压挡检测电源插座有220V电压,怀疑冰箱电路有问题,拆开冰箱背...
    张湘粤 邹敏红   2023-12-09
  • 格力KFR-25GW/F壁挂式空调遥控失灵的故障维修
    接修一台格力KFR-25GW/F壁挂式空调,故障表现为遥控失灵的故障维修用,用遥控无法控制本机、本机强制启动工作正常。 该机遥控不起作用,出现此故...
    崔永利 王广   2023-12-05
  • 海信KFR-3602GW/BP空调外机不启动的故障维修
    接修一台海信KFR-3602GW/BP型变频空调室外机不启动。该空调开机通电后,室内机可以正常工作,但室外机始终不工作。打开空调主机又对空调进行了通电试验,发现室外机的电源指示灯也不亮。由于该空调的室内机与室外机各由一块电路板进行单独...
    崔永利 王广   2023-12-05
  • 美的KFR-32G/Y-Q空调出现凝露的故障维修
    上门维修一台新安装美的(KFR-32G/Y-Q)型空调运行一个月后室内机运行出现凝露。该空调刚安装不久便出现了凝露现象,由于该机是新机,只好按图1流程进行分析: &n...
    崔永利 王广   2023-12-05
  • 白雪SD/SL-200冷柜盘管后为何温度难降
    接修一台白雪SD/SL-200型冷柜,经某维修部维修盘管后,柜内温度始终难降。用户多次与承接该柜的维修人员交涉,均无果而返,后将该机送到我处进行维修。该机采用的是内藏式盘管,其维修工作量及操作工艺较难,维修工料费也不菲。  ...
    花茂仁   2023-12-05
  • 冰箱凝露维修过程全记录
    一部分用户在冰箱使用过程中会为箱体、搁物架凝露而烦恼,尤其是一些杂牌冰箱,遇到服务能力不强、业务技术不精的售后服务,更使-些用户“伤透沁”。本文着重对家用冰箱凝露现象的产生及维修作阐述。图1是几种常见的凝露形状。 一、凝...
    花茂仁   2023-12-05
