对于普通冰箱来说,维修其实并不难,但还是每天很多人求助,冰箱修不好,效果不好等等。用户来修冰箱之前,在乎的是价格,但是修好拿回去了,在乎的是使用效果。一个冰箱修好以后,使用时能达到原机效果,用户不会在乎你给他换的什么管子,如果能...
神州家电 2024-12-21
该机的通信电路由市电供电系统,室内微处理器IC104,室外微处理器IC204和光电耦合器IC105、IC106、PC201、PC202等元器件构成。电路如图8-17、图8-18所示。 ...
孙立群 2024-12-21
室外机控制电路由电源电路、温度检测电路、室外风扇电机驱动电路、压缩机驱动电路等构成,如图8-18所示。 1.供电电路 如...
孙立群 2024-12-21
新科KFR-28GW/Bp型变频空调器电路部分也是由室内机电路板和室外机电路板构成的。其室内机控制电路由电源电路、温度检测电路、显示电路、室内风扇电机驱动电路等构成,如图8-17所示。 1.电源电路 ...
孙立群 2024-12-21
本故障维修思路适用于长虹KFR-22GW/BQ、KFR-25GW/BQ、KFR-40GW/BQ、KFR-25GW/Bp、KFR-28GWBp等变频空调。 1.整机不工作整机 &n...
孙立群 2024-12-20
长虹"大清快"系列KFR-22GW/BQ、KFR-25GW/BQ、KFR-40GW/BQ、KFR-25GW/Bp、KFR-28GWBp变频空调的制冷、制热控制电路由温度传感器、室内微处理器IC101、室外微处理器IC301、存储...
孙立群 2024-12-20
本文适用于KFR-22GW/BQ、KFR-25GW/BQ、KFR-40GW/BQ、KFR-25GW/Bp、KFR-28GWBp系列变频空调,该机的压缩机电机驱动电路以开关电源和室外微处理器功率模块为核心构成,如图8-...
孙立群 2024-12-20
长虹“大清快”系列变频空调器包括KFR-22GW/BQ、KFR-25GW/BQ、KFR-40GW/BQ、KFR-25GW/Bp、KFR-28GWBp,该系列机型的通信电路由市电供电系统、室内微处理器IC101、室外微处理器IC3...
孙立群 2024-12-20
长虹“大清快”系列变频空调器包括KFR-22GW/BQ、KFR-25GW/BQ、KFR-40GW/BQ、KFR-25GW/Bp、KFR-28GWBp等型号变频空调器,其室外机控制电路由电源电路、温度检测电路、室外风扇电机驱动电路...
孙立群 2024-12-20
长虹“大清快”系列变频空调器包括KFR-22GW/BQ、KFR-25GW/BQ、KFR-40GW/BQ、KFR-25GW/Bp、KFR-28GWBp等型号变频空调器及一拖二变频空调器。下面以KFR-28GW/Bp型变频空调器为例进行介绍。 ...
孙立群 2024-12-20
美的KFR-50LW/F2BpY柜式变频空调室外机控制电路分析
美的KFR-50LW/F2BpY柜式变频空调的室外机控制电路由电源电路、温度检测电路、室外风扇电机驱动电路、压缩机驱动电路等构成,如图7-16所示。美的KFR-50LW/F2BpY型柜式变频空调器室外机电路和美的K...
孙立群 2024-12-20
美的KFR-50LW/F2BpY柜式变频空调室内机控制电路分析
美的KFR-50LW/F2BpY型柜式变频空调器的控制电路由室内机控制电路、室外机控制电路构成,如图7-14所示。其室内机控制电路由电源电路、温度检测电路、显示电路、室内风扇电机驱动电路等构成,如图7-15所示。 ...
孙立群 2024-12-20
美的KFR-26(33)GW/CBpY壁挂变频空调常见故障维修
为了便于生产和维修,该机电路板具有故障自诊功能。该机控制电路发生的故障被微处理器检测后,微处理器会控制指示灯显示故障代码,来提醒故障发生部位。指示灯显示的故障代码与含义如表7-3所示。 1...
孙立群 2024-12-19
美的KFR-26(33)GW/CBpY壁挂变频空调制冷和制热控制电路
该机的制冷、制热控制电路由温度传感器、室内微处理器uPD780021、室外微处理器IC1、存储器、功率模块、压缩机、四通阀及其供电继电器RL1、风扇电机及其供电电路等构成。电路如图7-2、图7-4所示。风扇电机电路在前面已作介绍...
孙立群 2024-12-19
美的KFR-26(33)GW/CBpY壁挂变频空调通信电路分析
美的KFR-26GW/CBpY、KFR-33GW/CBpY变频壁挂空调通信电路如图7-2、图7-3所示,该机的通信电路由市电供电系统、室内微处理器uPD780021、室外微处理器ICI (MB89865) 和光电耦合...
孙立群 2024-12-19
美的KFR-26(33)GW/CBpY壁挂变频空调室外机控制电路分析
美的KFR-26GW/CBpY、KFR-33GW/CBpY室外机控制电路由电源电路、温度检测电路、室外风扇电机驱动电路、压缩机驱动电路等构成,如图7-3所示。 1.室外微处理器的引脚功能...
孙立群 2024-12-19
美的KFR-26(33)GW/CBpY壁挂变频空调室内机控制电路分析
美的KFR-26GW/CBpY、KFR-33GW/CBpY型变频空调器的控制电路由室内机控制电路、室外机控制电路构成,如图7-1所示。提示:由于该机标注的部分元器件编号重复, 笔者对这些元器件的编号进行了重新标注,维修时请注意核...
孙立群 2024-12-19
海尔KFR-25GWx2/Bp变频一拖二空调制冷和制热电路分析
该机的制冷、制热控制电路以室内微处理器、室外微处理器、存储器、四通阀、室内风扇电机、室外风扇电机、功率模块、压缩机等为核心构成,电路如图6-16、图6-18所示。该机的制冷、制热原理与海信KFR-28GW/Bpx2型变频空调器相...
孙立群 2024-12-19
海尔KFR-25GWx2/Bp变频一拖二空调压缩机驱动电路分析
该机的压缩机电机驱动电路由室外微处理器IC1、 功率模块、压缩机等构成。驱动信号由IC1的④~⑨脚输出,通过驱动块IC2处理后,从它的13~18脚输出,利用R19~R24限流,再通过连接器DN7为功率模块提供驱动电压,经它放大后...
孙立群 2024-12-19
由于该机属于一拖二变频空调器,所以采用了两套通信电路,确保室外机能够与两个室内机进行通信。该机的通信电路以市电供电系统、室内微处理器IC1、室外微处理器IC1(M9890867)和光电耦合器PC1~PC3为核心构成,电路如图6-...
孙立群 2024-12-19
