• 海尔KFR-25GWx2/Bp变频一拖二空调室外机控制电路分析
    室外机控制电路由供电电源电路、温度检测电路、室外风扇电机驱动电路、压缩机驱动电路等构成,它的电路原理图如图6-17所示,它的电气系统接线图如图6-18所示。 ...
    孙立群   2024-12-19
  • 海尔KFR-25GWx2/Bp变频一拖二空调室内机控制电路分析
    海尔KFR-25GWx2/Bp型变频空调器的控制电路由室内机电路、室外机电路构成,如图6-15所示。其窒内机控制电路由电源电路、温度检测电路、显示电路、室内风扇电机驱动电路等构成,如图6-16所示。 ...
    孙立群   2024-12-19
  • 海尔KFR-50LW/Bp柜式变频空调故障维修思路
    1.整机不工作 整机不工作指插好电源线后室内机上的指示灯不亮,并且用遥控器也不能开机。该故障主要是由于室内机电源电路、微处理器电路异常所致。故障原因根据有无5V供电又有所不同,没有5V供电,说明市电输入系统、室内电...
    孙立群   2024-12-18
  • 海尔KFR-50LW/Bp柜式变频空调制冷和制热电路分析
    该机的制冷、制热控制电路由温度传感器、室内微处理器IC101、室外微处理器IC2、存储器、功率模块、压缩机、四通阀及其供电继电器SW4、风扇电机及其供电电路等构成。风扇电机电路在前面已作介绍(海尔KFR-50LW/Bp柜式变频空调室内...
    孙立群   2024-12-18
  • 海尔KFR-50LW/Bp柜式变频空调压缩机电机驱动电路分析
    该机的压缩机电机驱动电路由室外微处理器IC2、 功率模块、压缩机等构成,如图6-6所示。 1.功率模块的工作原理 室外机开关电源输出的4路15V电压通过连接器CN108...
    孙立群   2024-12-18
  • 海尔KFR-50LW/Bp柜式变频空调室外机控制电路分析
    室外机控制电路由电源电路、温度检测电路、室外风扇电机驱动电路、压缩机驱动电路等构成,方框图如图6-4所示,电气接线图如图6-5所示,电路原理图如图6-6所示。 1.室外...
    孙立群   2024-12-18
  • 海尔KFR-50LW/Bp柜式变频空调室内机控制电路分析
    海尔KFR-50LW/Bp、KFR-60LW/Bp型柜式变频空调器的构成和工作原理基本相同,下面以KFR-50LW/Bp型变频空调器为例进行介绍。其室内机控制电路由电源电路、温度检测电路、显示电路、室内风扇电机驱动电路等构成,方...
    孙立群   2024-12-18
  • 海信KFR-28GW/BPx2一拖二变频空调常见故障维修
    该机发生故障后,维修人员可通过按两次遥控器“传感器切换”键,将遥控器设为传感器测温状态,此时,空调器的显示屏显示温度的部位会显示故障代码,同时背光闪亮。当屏幕上显示“室内”,则说明室内机发生故障;若显示“室外”,则说明室外...
    孙立群   2024-12-17
  • 海信KFR-28GW/BPx2一拖二变频空调保护电路分析
    前面介绍了市电异常保护电路、功率模块异常保护电路,下面介绍温度传感器、蒸发器冻结等保护电路的工作原理。 1.温度传感器异常保护电路 ...
    孙立群   2024-12-17
  • 海信KFR-28GW/BPx2一拖二变频空调制冷和制热控制电路分析
    该机的制冷、制热控制电路由温度传感器、室内微处理器IC1、室外微处理器IC301、存储器、功率模块、压缩机、四通阀及其供电继电器RL504、风扇电机及其供电电路等元器件构成。风扇电机电路在前面已作介绍(海信KFR-28GW/BPx2一拖二变频空调室...
    孙立群   2024-12-17
  • 海信KFR-28GW/BPx2一拖二变频空调通信电路分析
    由于该机属于一拖二变频空调器, 所以采用了两套通信电路,确保室外机能够与两个室内机进行通信。该机的通信电路以市电供电系统,室内微处理器IC1, 室外微处理器IC301和光电耦合器PC401~PC404、PC1、 PC2 为核心构成,电路...
    孙立群   2024-12-17
  • 海信KFR-28GW/BPx2一拖二变频空调室外机控制电路分析
    海信KFR-28GW/BPx2一拖二变频空调室外机控制电路由供电电源电路、温度检测电路、室外风扇电机驱动电路、压缩机驱动电路等构成,如图5-33所示。 1、室外微处理器的引脚功能 ...
    孙立群   2024-12-17
  • 海信KFR-28GW/BPx2一拖二变频空调室内机控制电路分析
    海信KFR-28GW/Bpx2型变频空调器的控制电路由室内机控制电路、室外机控制电路构成。海信KFR-2601GW/Bpx2、KFR-2801GW/Bpx2等一拖二变频空调器与KFR-28GW/Bpx2型变频空调器的工作原理基本相同,...
    孙立群   2024-12-17
  • 海信KFR-26GW/77ZBp壁挂式空调化霜控制电路
    如图5-17所示,化霜控制电路由室内盘管温度检测传感器、室外盘管温度检测传感器、室内微处理器IC08、室外微处理器N2、四通阀及其供电继电器等元器件构成。 1. 化霜条件 &n...
    孙立群   2024-12-16
  • 海信KFR-26GW/77ZBp壁挂式空调制冷和制热控制电路
    该机的制冷、制热控制电路由温度传感器、室内微处理器IC08、室外微处理器N2、存储器、功率模块STK621-041、压缩机、四通阀及其供电继电器RY03、风扇电机及其供电电路等元器件构成。风扇电机电路在前面已作介绍,这里不再介绍...
    孙立群   2024-12-16
  • 海信KFR-26GW/77ZBp壁挂式空调通信电路原理
    该机的通信电路以市电供电系统、室内微处理器IC08、室外微处理器N2和光电耦合器IC01、IC02、PC03、 PC04为核心构成,电路如图5-17、图5-19、图5-20所示。IC01、IC02是室内机侧光电耦合器,PCO1、 ...
    孙立群   2024-12-16
  • 海信KFR-26GW/77ZBp壁挂式空调室外机控制电路分析
    海信KFR-26GW/77ZBp型变频空调器的控制电路由室内机控制电路、室外机控制电路构成。室外机控制电路由电源电路、温度检测电路、室外风扇电机驱动电路、压缩机驱动电路等构成,电气接线图如图5-18所示。 ...
    孙立群   2024-12-16
  • 海信KFR-26GW/77ZBp壁挂式空调室内机控制电路分析
    海信KFR-26GW/77ZBp型变频空调器的控制电路由室内机控制电路、室外机控制电路构成。其室内机控制电路由电源电路、温度检测电路、显示电路、室内风扇电机驱动电路等构成,电气接线图如图5-16所示,电路原理图如图5-17所示。 ...
    孙立群   2024-12-16
  • 海信KFR-2801GW/Bp变频空调故障诊断与维修思路
    为了便于生产和维修,该机的室外机电路板具有故障自诊功能。当该机控制电路中的某一器件发生故障时,被微处理器检测后,通过电脑板上的指示灯显示故障代码,来提醒故障发生部位。指示灯显示的故障代码与故障原因如表5-4所示。 &...
    孙立群   2024-12-15
  • 海信KFR-2801GW/Bp变频空调室外机控制电路分析与故障维修
    海信KFR-2801GW/Bp变频空调室外机控制电路由电源电路、温度检测电路、室外风扇电机驱动电路、压缩机驱动电路等构成,方框图如图5-3所示,电路原理图如图5-4所示。提示:海信 KFR-2801GW/Bp、KFR-2701G...
    孙立群   2024-12-15
