松下NR-B23DX1电冰箱采用松下原配高效压缩机,电脑控制及LCD显示,具有生物保鲜装置、多功能密封盒、冷藏室LED照明等功能。冷藏室外部设置的液晶显示屏,不仅造型极具美感,显示冷藏和冷冻温度,还能显示速冻等运行状态,为使用者提供智...
宋德菊 2023-10-26
例1:一台海信KFR-50LW/BP空调,上电即跳闸。据经验判断,该机存在漏电或绝缘性能下降问题。上门检查线路及空气开关正常。为准确定位,拆除内外连机线,单独给内机上电,无跳闸现象。由此判断故障在室外机。断电,用钳形...
燕雷军 2023-10-26
格力RFD-7.5LWPD型空调,通电后进行各项操作,面板液晶屏能正常显示相关字符,开机制热时室外风机及压缩机均正常工作,但室内风机不运转,无热风。根据现象分析,故障原因如下:  ...
燕雷军 2023-10-26
格力KFR-60LW/E型分体式空调,开机十多分钟就停机。分析检修:根据现象分析,该故障一般发生在制冷系统等相关部位。该机在第一次修时把室内过滤网清理一下, 室外机也作了简单清理,当时开机良好。可第二天又不行了。检查发现室外机人口处有2...
燕雷军 2023-10-26
接修一台格力KFR-60LW/E型分体式空调,自动停机保护。根据现象分析,该故障一般发生在制冷系统等相关部位。为慎重起见,先检查外机电路和电源,没有发现问题。试机,开机不到十多分钟就自动停机保护,再进一步检查制冷系统,发现冷凝器较脏而...
燕雷军 2023-10-26
格力FKR-50LW/E空调开机等待数秒室外机才工作的故障检修
接修一台格力KFR- 50LW/E型空调,接通电源开机制热时,压缩机与室内风扇马上投入工作。而室外机要待数秒后才开始运转,但工作不到30s后便停止转动,室外机冷凝器上很快结霜,室内风机吹出的风无热感。根据现象分折,该故障可...
何明生 2023-10-25
接修一台格力KFRD-45GW型空调,室内外机均不能启动运转,面板指示灯无显示,蜂鸣器也无声。根据现象分折,该故障可能发生在CPU控制系统等相关部位。检修时,打开机盖,用万用表检测测主板变压器初、次级阻值均正常,测稳压电路7812、78...
何明生 2023-10-25
一台格力KFR-32GW型空调,压缩机不工作。接通电源开机后,风机能正常启动运转,但压缩机不工作。根据现象分折,该故障可能发生在压缩机系统等相关部位。风机运转说明电源电压正常,拆开室外机壳,测其电容器放电良好、压缩机绕组阻值也无异常,怀...
何明生 2023-10-25
一台格力KFD-25G型空调,不制冷,也不能制热。室内机能正常工作,室外压缩机和风机也能正常工作,但不制冷,也不制热。根据现象分折,该故障一般发生在制冷系统等相关部位,引起此类故障的原因有以下四种:(1)制冷系统泄漏;(2)压缩机电磁...
何明生 2023-10-25
分享一个万能压缩机制作方法,自己做的万能压缩机,维修变频空调外机板时,用这个很方便,3匹以下的各品牌基本上都能用。需要准备的材料和步骤有:1、伺服电机750w-1050W。 &...
毛文华 2023-10-23
之前的原555脉冲板不能与cpu很好的匹配测试时间长一点可能会报内风机故障,改后达到闭环效果长时间都能稳定运行,是利用控制风机的光耦输出脚可变的特性充当555脉冲板的定时电阻,注意要将光耦输出脚的强电铜皮割断,在输出脚上并个100K,再在输出...
陪你看日出 2023-10-23
国内新生产的电冰箱、冰柜等制冷设备所用制冷剂由R600a、R134a代替了原来的R12,并且使用R600a的较多。随着这些环保电冰箱、电冰柜的大量上市,给我们的维修也带来了难题,因为其制冷系统与以前采用R12的电冰箱有很大的不同...
仝文学 2023-10-23
空调制冷(热)量、能效比和噪音的大小是衡量空调优劣的三个最为关键的指标。制冷(热)量:空调在进行制冷(热)运转单位时间内从密闭空间除去的热量,法定计量单位W (瓦)。国家标准规定空调实际制冷量不应小于额定制冷量的95%。输人功率:...
柯国金 2023-10-22
R600a虽然是一种绿色环保高效制冷剂,但它属于易燃有毒气体,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇热源和明火有燃烧爆炸的危险,同时它还可让人出现头痛、头晕、嗜睡、恶心等中毒症状。在实际维修过程钟,由于维修人员不熟悉其安全操作要求,时常...
华志坚 李朋 2023-10-21
奥克斯(AUX )BpSVa系列空调使用新冷媒R410A。因R410A与普通空调所用的冷媒R22的性能差异较大,因此在安装、维修等方面有较大的区别,现将其中的不同点及相关应注意的事项说明如下,供检修采用R410A的空调时参考。 ...
李晓 2023-10-19
例1:海信KFRP-35GW型空调,开机后室内风机运转正常,自诊断显示运转指示灯均闪亮,但压缩机不转,室外机不工作。分析检修:由于自诊断显示运转灯闪亮,说明HIC变频数据处理集成电路模块有问题。取下HIC(混合集成电路)模块,测量...
李怀贞 2023-10-14
空调压缩机是一个精密部件,对系统的洁净度和润滑油等方面的要求都非常高,当压缩机出现故障后,如压缩机线圈绝缘击穿、匝间短路或绕组烧毁后,由于在烧毁过程.中会产生大量的酸性氧化物,从而使系统受到污染,因此除更换压缩机和干燥过滤器之外,...
文国兴 2023-10-10
四通阀是冷热型空调中的一个重要部件,主要由电磁线圈、主阀体和先导阀三部分组成,其主阀体内部结构如图1所示,先导阀内部结构如图2所示。下面就其工作原理与故障检修作一介绍,供维修时参考。 &n...
杨科 2023-10-10
联合制冷:定量加氟不算,就是去补氛,怎样才能加得准?本人修空调到现在真还没加准过,因为都是采用开制热,拔换向阀线的办法使空调强制制冷来加的,一般环温4°C~5°C时,都是加到低压0.2MPa~0.25MPa左右。然后...
联合制冷 2023-10-08
最近一用户反映家中电费增加,冷冻室冻的物品很好,但冷藏室温度却没有从前凉了,查出是电冰箱不停机所致。登门查看,该冰箱的冷藏室后板上有许多露珠,虽然凉,但温度明显在停机线以外,温控器调在-档上也不能自动停机。 ...
姜积慧 2023-10-06
