• 格力RF16W柜式空调压缩机不工作的故障维修
    最近有多台格力RF16W型单元式空调,因压缩机不工作,顾客上门请求维修。顾客的想法是维修压缩机,他出资购所需的原材料,包括:高强度、耐高温的漆包线、绝缘纸、R22。我的任务是修理加工,先修一个试一试,好坏与我无任何责任,修...
    李景云   2023-11-09
  • 谈谈美的变频变频空调的维修思路
    小李:师傅,离开你已一年多了,普通空调倒是修了不少,可最近变频空调逐渐多了起来,以前在你那里也没有修过,听说你近年还参加过生产厂家的变频空调维修培训,修得也不少,我很想快点掌握变频空调的原理和维修。你能给讲讲变频空调的原理与维修吗? ...
    张保江   2023-11-08
  • 美的家庭中央空调排水管堵塞疏通方法
    一台美的家庭中央空调室内机漏水。室内机是吊顶安装,吊顶处已经被水渍浸泡变色。拆开吊顶旁的检修口,发现蒸发器盘管下接水盘内的水已经溢出,因为室外排水管出口没有一滴水流出,证明排水管必堵无疑。 ...
    李景云   2023-11-05
  • 长虹KFR-32GW/DC3壁挂空调电控板故障维修
    长虹KFR-32GW/DC3壁挂式空调插电后开机无反应,按面板应急键也不能开机。据用户反映,去年夏季开机正常,今年夏季再开机便不行了。并说,空调未用时,电源插头是拔离插座的。首先检查电源插座,正常。测空调电源插头与插座接触可靠。...
    龙洪标   2023-11-05
  • 直冷冰箱辅助加热器的故障修复
    双门直冷式冰箱的温控器装在冷藏室,冷冻室的温度与冷藏室的温度变化有着密切的关系。通常双门冰箱冷藏室的设计温度范围是0~10°C,当冷藏室的温度与环境温度接近时就不能正常工作,如环境温度接近或低于10°C,就会导致压缩机运行时间缩短,待...
    朱明德   2023-11-05
  • 美的变频外机板显示P4故障代码的维修思路
    最近一师傅送来一张美的变频外机板,试机故障有3个,p1 p8 e5,看板上主控边少了几个电阻,没有相同的板是没办法的,退回。过几天师傅来电话说又去拆了一个一样的板,显示p4,让一起送过来,差不多半个月后送过来了,原来那个差电阻的板...
    l3387555   2023-11-02
  • 长虹KFR-26W/Z19A+A2变频空调报倒L8故障代码的维修
    一台长虹变频空调,型号是KFR-26W/Z19A+A2,在试机时显示倒L8,外机不工作。查到故障代码是PFC 输入过电流检出故障,根据美的格力电路参考,在扁桥整流抽样电压到一个IC中,检查R69、R70、R71、R72、R73、R...
    电城恒通   2023-11-02
  • 志高定频三匹柜机开机显示FL代码的维修
    一台志高三匹柜机,开机内机风扇不工作没风,开窗门工作,摆叶工作,外机不工作,等有十几秒钟显示FL,查故障代码是通信线路故障,开壳检查,测量电源板有12V。再测量显示板有12V.TXD(4.8V)。RXD(3.5V)。温感有3.5K...
    电城恒通   2023-11-02
  • LG电冰箱不除霜或化霜不良的故障维修检修步骤
    LG冰箱不除霜或者化霜不良,则会显示故障代码,如图1所示,其检修流程如图2所示,检修步骤如下: 步骤1:打开冷冻室门,观察蒸发器前部...
    李大磊   2023-11-02
  • 扬子RF12W三相柜式空调整机不启动的故障维修
    接修一台扬子RF12W三相柜式空调,故障表现为整机不启动。首先测量空调的三相供电均正常,按压应急开关SW1不能强制运行,接着检测室内机控制板,查保险管完好,测量接线排TB5端子,上A、N之间电压为220V,正常;测量...
    孙顺来   2023-11-02
  • 扬子RF12W三相柜式空调开机一分钟后压缩机停转的故障维修
    一台扬子RF12W柜式空调,开机约一分钟后压缩机停转,室内风机慢速旋转。首先测量空调的三相电压( 380V/220V),均正常。该机室外机的接线图如图1所示。在出现故障现象时,测量室外机接线排TB6上的三相火线间的电压,均明显下...
    孙顺来   2023-11-02
  • 美的直流变频空调外机变频板KFR-26W/BP3N1-L1813单元
    美的KFR-26W/BP3N1-L1813 外机变频板,在2015年左右被大量应用在美的直流变频空调中,近年逐步进入到维修高峰期。维修中发现,该板故障率较大,如果更换全新板价格高且不好购买,而换用美的三代通用板则会出现与有些压缩机...
    张湘粤   2023-10-31
  • 志高GMV-V系列直流变频多联机各运转模式制冷剂流向图
    以下以8HP、10HP、 12HP 为例,以图的形式详细说明各工作状态下冷媒的流向。14HP、 16HP 系统与8HP、1OHP、 12HP系统相比,仅多了一个压缩机,其冷媒的流向和8HP、10HP、 12HP 是一样的, 故不再详述...
    张湘粤   2023-10-30
  • 新飞KFR-26W/B22A22-3空调不制冷的故障维修
    接修一台新飞KFR -26W/B22A22-3空调,不制冷。上电试机,室内机吹出的风没有凉气,室外机高低压连接铜管表面没有冷凝露珠。接上压力表,显示系统压力为负压,这说明系统内没有制冷剂了。断电,打压检漏发现压缩机外接铜管上有一个...
    刘文锦   2023-10-30
  • 新飞BCD-390MCEA电冰箱不通电的故障维修
    接修一台新飞BCD-390MCEA电冰箱,不通电。首先测得冰箱的AC220V供电正常。拆机取出电源板,发现该板背面安装有CPU,这说明此机将电源电路与控制电路合做在一块板上。在路测量,300V滤波电容两端阻值仅230Ω,明显异常。...
    刘文锦   2023-10-30
  • 米兰ICB-008型冰淇淋展示柜漏电的故障维修
    接修一台米兰ICB-008冰淇淋展示柜,上电开机,室内空气开关跳闸。首先将压缩机、风扇电机、加热管的供电线全部断开,然后.上电试机,空气开关不再跳闸。接上压缩机及风机(压缩机和风机是并联在一起的)后上电试机,空气开关也不跳闸,这说明加热管漏电。更换...
    刘文锦   2023-10-30
  • 松下空调故障维修四例
    例1:一台松下KFR-26/SH-1(B5)(2)空调,不制冷。分析检修:上电开机,室外风机运转正常,但压缩机不运转。打开空调外机接线盒,测得压缩机的AC220V供电正常。更换压缩机启动电容后试机,压缩机还是不运转,这说明...
    刘文锦   2023-10-29
  • 博世电冰箱冷藏室不冷的故障维修
    接修一台博世冰箱,冷冻室制冷正常,冷藏室温度偏高。上门检查,发现冷藏室下部温度较低,但上部温度接近室温。拆开塑料挡板后,发现蒸发器被冰霜包裹着。检查除霜加热管,正常。在开机状态下,按住冰箱冷藏室上部的门开关,但冷藏室内风扇不转。该风扇有...
    孔德因   2023-10-28
  • 长虹KFR-25GW/BQ直流变频空调室内机与室外机通讯失联的故障分
    长虹KFR-25(包括28、35、40)GW/BQ型直流变频空调,室内机与室外机的通讯联络,采用电力线载波(有线载波)半双工异步串行通讯模式,进行两机互通信息,共采用了四只光耦合器,起到隔离市电的作用,通讯原理电路如图1所示。 ...
    瞿贵荣   2023-10-28
  • 格力GMV-850W/A1多联机空调制冷效果差的维修技改
    接修一台格力GMV-850W/A1 多联机空调,制冷效果差。该空调有13台内机,有个别内机已更换过电子膨胀阀(近两年维修多次)。上电试机,并无故障代码显示,测得低压压力为1.4MPa、高压压力为2.6MPa(机组运行压力不正常,...
    童长江   2023-10-28
