海信KFR-2801GW/Bp变频空调室内机控制电路分析与故障维修
海信KFR-2801GW/Bp、KFR-3601GW/Bp型变频空调器的控制电路由室内机控制电路如下图2所示。提示:海信 KFR-2801GW/Bp、KFR-2701GW/Bp、 KFR-2826GW/Bp、 KFR-2866GW...
孙立群 2024-12-15
显示屏字符缺笔画显示屏字符缺笔画的主要原因: 一是液晶显示屏异常,二是主控制板与液晶显示屏之间的连线断,三是微处理器损坏。该故障检修流程如图1所示。 ...
孙立群 2024-12-15
遥控功能失效故障的主要原因:一是遥控器的电池没电,二是遥控器晶振异常,三是遥控器的发射管损坏,四是遥控器芯片损坏,五是空调器的接收电路损坏。该故障检修流程如图1所示。 &nbs...
孙立群 2024-12-14
制冷效果差的故障原因:一是温度设置不正常,二是室内温度传感器及其阻抗信号/电压信号变换电路异常,三是通风系统异常,四是制冷系统异常,五是300V供电电路异常,六是IPM异常,七是室内微处理器或存储器异常。该故障检修流程如图1所示...
孙立群 2024-12-14
显示室外热交换器过热故障代码的主要原因: 一是室外机通风系统异常,二是制冷系统异常,三是室外盘管温度检测电路异常,四是室外盘管温度检测传感器的阻抗信号/电压信号变换电路异常,五是室外微处理器异常。该故障检修流程如图1所示。 ...
孙立群 2024-12-14
变频空调显示无负载故障代码的主要原因: 一是压缩机未运转,二是IPM异常,三是300V供电电路异常,四是微处理器异常。该故障检修流程如图1所示。 ...
孙立群 2024-12-14
显示IPM异常故障代码的主要原因:一是IPM与散热片间有缝隙,二是供电电路异常,三是温度检测电路异常,四是温度检测传感器的阻抗信号/电压信号变换电路异常,五是微处理器或其存储器异常。该故障检修流程如图1所示。 ...
孙立群 2024-12-13
通过故障现象分析,产生故障的原因有5种:一是制冷系统异常,二是压缩机运转电流检测电路异常,三是压缩机异常,四是IPM异常,五是室外微处理器或存储器异常。该故障检修流程如图1所示。 ...
孙立群 2024-12-13
通过故障现象分析,产生故障的原因有4种:一是制冷系统异常,二是压缩机排气管温度检测电路异常,三是压缩机异常,四是微处理器异常。该故障检修流程如图1所示。 ...
孙立群 2024-12-13
显示室内风扇电机异常故障代码的主要原因: 一是室内风扇电机运行电容异常,二是室内风扇电机供电电路异常,三是室内风扇电机反馈电路异常,四是室内风扇电机异常,五是室内微处理器或存储器异常。该故障检修流程如图1所示。 ...
孙立群 2024-12-13
通过故障现象分析,该故障的主要原因:一是连接器的插头接触不好,二是室内温度传感器阻值偏移,三是阻抗信号/电压信号转换电路的电阻变值、电容漏电,四是室内微处理器或存储器异常。该故障检修流程如图1所示。 &n...
孙立群 2024-12-13
通过故障现象分析,引起该故障的主要原因: 一是附近有较强的电磁千扰, 二是室内机与室外机的连线异常,三是室内电脑板的微处理器、通信电路器件异常,四是室外电路板电源电路异常,五是300V供电电路异常,六是IPM电路异常。该故障检修...
孙立群 2024-12-13
通过故障现象分析,故障原因主要有4种: 一是市电电压异常,二是电源插座、电源线异常,三是市电检测电路异常,四是微处理器异常。该故障检修流程如图1所示。 ...
孙立群 2024-12-13
整机不工作是指插好电源线后室内机上的指示灯、显示屏不亮,并且用遥控器也不能开机。该故障主要是由于电源电路、微处理器电路异常所致。故障原因根据有无5V供电又有所不同,没有5V供电,说明市电输入系统、电脑板上的电源电路异常:若5V供...
孙立群 2024-12-13
典型的变频压缩机电机驱动电路由微处理器IC1、IPM和压缩机构威,如图1所示。 1.IPM的构成与引脚功能 常见的PS21564型IPM内部由6只...
孙立群 2024-12-13
1. 室外风扇电机电路 变频空调器典型的室外风扇电机(简称室外风机)电路以室外风机微处理器IC1、存储器IC2、单刀双掷继电器RL1、双刀双掷继电器RL2、驱动器IC3为核心构成,如图1所示。 ...
孙立群 2024-12-12
变频空调器的室内风扇电机(简称室内风机)电路由微处理器IC1、存储器IC2、固态继电器IC3等构成,如图1所示。 1. 室内风扇电机电路 (1)电机驱动 &nbs...
孙立群 2024-12-12
