TCL王牌KF-42LW/AA空调外机噪音大且工作数分钟显示F4故障
一台TCL王牌KF-45LW/AA型空调外机噪声大,20多分钟后保护停机显示代码“F4”。实地检修时发现外机噪声非常大,机子振动强烈,外机出风口很热。代码“F4” 实为制冷或制热效果差,室内机在开机25min后高于25C,...
张新春 2024-11-13
TCL王牌KF-42LW/CA空调不制冷且压缩机有时无法起动
一台TCL王牌KF-42LW/CA型空调不制冷,有时压缩机能开起,有时不能开起。根据故障现象可初步判断为线路接触不良、压缩机或起动电容故障,需要拆机维修。首先检查外机接线良好,压缩机绕阻正常,判断起动电容容量不足。更换压缩机起动电...
张新春 2024-11-12
TCL王牌KF-35GW/D030空调不制冷且过热保护的维修
一台TCL王牌KF-35GW/D030型空调平时运行正常,但一到中午机子就不制冷,且过热保护。检测冷媒正常,外机散热条件正常,机器各个部位均正常,初步可判断为电源电压不正常所致,需要进一步分析检修。后经过观察,发现此现象一般都是在...
张新春 2024-11-12
TCL王牌KF-32GW空调工作5分钟后死机指示灯闪烁的维修
一台TCL王牌KF-32GW整机工作约5min后死机,指示灯闪烁。到达现场后,根据闪烁代码检查初步可判断为室内PG电动机损坏,需要拆机维修。用万用表检查始终有PG信号输出,估计PG电动机内霍尔元件性能不良。用如图1所示型号为BH12-4的PG...
张新春 2024-11-12
一台TCL王牌KF-32GW型空调开机几十分钟后定时灯亮,外机停止工作。根据故障现象初步可判断为制冷系统故障,需要拆机维修。定时灯亮,检查电源管道电阻正常,制冷剂压力只有3kg,把压力加到5kg后制冷正常,但电流比额定大1~2A,...
张新春 2024-11-12
一台TCL王牌KF-32GW型空调不制冷,液管结霜。根据故障现象初步可判断为系统故障,需要拆机维修。检查制冷剂压力约2kg,加R22制冷剂0.5kg左右压力还不到3kg,断定为管路脏堵。拆开过滤器发现过滤网脏堵,换掉过滤器,加制冷剂后制...
张新春 2024-11-12
一台TCL王牌KF-32GW/D020型空调整机不工作,无电源输入。根据故障现象可初步判断为电源故障,如检查插座有电源则需要拆板维修。首先室内机熔丝管和压敏电阻完好无损,判断为室内变压器损坏,导致电脑板供电中断,使整机无法工作。...
张新德 2024-11-11
一台TCL王牌KF-25GW/D020型空调整机不起动。根据故障现象初步可判断为熔丝或压敏电阻损坏所致,需要拆板维修。查看室内机发现熔丝管熔断,怀疑是由于电脑板出现故障,经检查在电脑板上的压敏电阻损坏。 ...
张新德 2024-11-11
TCL KF-25GW/C1空调开机1-2小时后自动保护停机的维修
一台TCL王牌KF-25GW/C1型空调开机1~2个小时会自动保护停机。到达现场后检查电流,压力都正常,可判定系统无故障,应为电气控制及保护各有故障,需要拆板维修。测量室温及管温电阻在常温下为4k2左右阻值正常,但发现空调管温、室...
张新德 2024-11-11
一台TCL王牌KF-25GW/AA型空调用遥控无法开机,拔开电源插头再插上插头,电脑内有“嘀”的一声,按应急开关,整机工作正常。根据故障现象可初步判断为室外机遥控接受头损坏或遥控损坏,需要拆板维修。 ...
张新德 2024-11-11
一台TCL王牌KF-23GW/D010型空调外机噪音大。到过现场后开机检查,发现压缩机运转时有尖锐声音,初步可判断为压缩机运转所产生的机械噪音,需要拆机维修。拆开外壳处理后,压缩机高压管道共振很厉害,调整管道也无济于事。  ...
张新德 2024-11-11
TCL KF-23GW/D010空调室内机工作时有滋滋声的维修
一台TCL王牌KF-23GW/D010型空调室内机工作时有“滋滋”声。到达现场后开机检查,判断“滋滋”声为冷媒截流声,需要拆机维修。检查发现安装空调时,安装人员未按要求的方法进行安装,室内机配管折扁所致,如图1所示。 ...
张新德 2024-11-11
一台TCL KF-25GW/C1型空调制冷效果差,且室内机送风强弱不均。造成空调制冷效果差的原因可能是制冷剂不足或管路堵塞等,而影响室内机蒸发效果,需要拆机维修。 经检查发现空...
张新德 2024-11-11
一台板号为A746853型松下变频空调室内机风扇不转,并显示代码“H9”。根据故障代码经查为室内机风扇电动机锁死,连续7次检测电流故障信号(每次间隔25s检测,风扇转速RPM)。拆机检查,发现室内机P板CN-TH端子异常,如图1所...
张新春 2024-11-11
一台板号为A744282型松下变频空调上电无任何反应。根据故障现象初步可判断为电源、存储器或CPU外围电路存在故障,需要拆板维修。先通电测5V与12V正常,晶振X1①脚2.1V,③脚1.8V正常。卸下存储器24C16读数据没发现有...
张新春 2024-11-11
松下KFR-35GW/BpLE1K变频空调显示H16故障代码
一台松下KFR-35GW/BpLE1K型变频空调开机显示代码"H16”。根据故障代码显示为外机电流检测器(CT) 异常。即连续3次检测到A-D电流及频率(运转电流持续20s<2A)。首先检查压缩机空载(排气压力与回气压力)正常,...
张新春 2024-11-11
一台松下KF-25GW/ND1空调器单独给外机供电,运行正常不停机,接回原来路线开机2~3min外机停机,停大概30~60s又自动开机,室内机运行,无故障代码,外机停机时,继电器能听到断开声。根据故障现象,初步可判断为控制板存在故...
张新春 2024-11-11
一台松下KF-25GW/09空调自动开机,根据故障现象初步可判断为机内电路接触不良或短路故障,需要拆板维修。首先应对室内电脑板进行清洗,如故障不变,则检查应急按键是否不良。该机室内电脑板型号是CS-C909KW,如图1所示。代换应...
张新春 2024-11-11
一台松下HC10KB1空调器制热模式下不工作,无热风吹出。根据故障现象初步可判断为压缩机是否缺氧或气液分离器是否脏阻,需要准备压力表、气液分离器等工具和备件进行维修。 首先...
张新德 2024-11-10
一台松下CU-HA4558FWY型柜机开机显示代码“E1”。根据故障代码,初步可判断是否压缩机电流过大、压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。首先查看冷凝器前无障碍物,正常,再检查高压管时发现...
张新德 2024-11-10
