• 空调室外机反复起动和停机的故障维修思路
    关于空调室外机反复起动和停机故障,可按如下操作方法检修:1)首先观察室外机,发现空调工作时外风扇电动机转速慢,工作30min外风机停,压缩机电流上升停机。 2)...
    张新德   2024-11-14
  • 空调遥控不开机且显示屏不显示的故障维修思路
    该故障可按如下操作方法检修:1)首先检测电脑板上有无AC220V或DC310V电压。2)如测得无AC220V或DC310V电压,则检测L7805三端稳压器(如图1)输出电压端即:②脚与③脚间有无+5V直流电压。3)如测得无+5V直流电压,则说明三端...
    张新德   2024-11-14
  • 空调开机无反应故障的维修思路
    该故障可按如下操作方法检修:1)根据故障分析,首先检查电源,有220V输人,排除电源问题。2)测量电源插头L、N电阻为无穷大,可能熔丝管烧坏或变压器烧坏。3)打开室内机面板检查主板熔丝管已烧断,如图1所示。4)安装新的熔丝前,应...
    张新德   2024-11-14
  • 变频空调器室内机不通电故障的维修思路方法
    变频空调器室内机出现不通电故障,可按如下方法检修。1)首先检查电源电压是否稳定;相序是否正确;电源线径、开关、插座等容量是否匹配;接线是否牢固。相关检修资料如图1所示,在空调器的电源插头上面均标有“L”—相线;“N”—中线;“”—...
    张新德   2024-11-14
  • 主芯片μPD780021引脚功能和参考应用电路
    主芯片μPD780021在空调器中的参考应用电路(如图1所示),引脚功能见表1。 ...
    张新德   2024-11-14
  • 主芯片TMP87C809参考应用电路
    主芯片TMP87C809的引脚功能和在空调器中的典型应用电路如下图1所示,仅供参考。 ...
    张新德   2024-11-14
  • 主芯片MC68075R3引脚功能和参考应用电路
    主芯片MC68075R3的引脚功能参见下表1,典型参考应用电路如下图1所示。 ...
    张新德   2024-11-14
  • 主芯片M37546G4SP参考应用电路
    主芯片M37546G4SP的引脚功能以及在空调器控制板电路中的应用如下图1所示,仅供参考。 ...
    张新德   2024-11-14
  • 功率模块PM50CSD060参考应用电路
    功率模块PM50CSD060引脚功能和在空调器上的典型应用电路如下图1所示,仅供参考。 ...
    张新德   2024-11-14
    下图是M37546G4SP主芯片的引脚功能以及在空调器的控制板电路中的应用电路,仅供维修参考使用。 ...
    张新德   2024-11-13
  • 功率模块PM50CSD060应用电路
    下图是PM50CSD060功率模块的引脚功能以及它在空调器电路中的应用,供维修参考使用。 ...
    张新德   2024-11-13
  • 功率模块PM20CTM060变频压缩机驱动应用电路
    本应用电路如下图所示,由主控芯片发给IPM控制命令,通过光耦C2~ G7隔离后送到功率模块MI(2)、(5)、(8)、 (12)、(13)、(14)脚,分别控制M1内部六个大功率晶体管的通断。由M1(18)(U)、(19)(V)、...
    张新德   2024-11-13
  • TCL王牌KFRd-50LW/EY空调工作5分钟后运转灯闪烁外机停转
    一台TCL王牌KFRd-50LW/EY型空调工作5min后运转灯闪烁,外机停转。根据故障现象初步可判断为系统或保护电路故障,需要拆板维修。上门拆机,发现该机先前被人修过。上电试机,在工作的5min内,制冷正常,测电流在停机瞬间也正常,系...
    张新春   2024-11-13
  • TCL王牌KFRd-32GW/D010空调白天开机整机保护的维修
    一台TCL王牌KFRd-32GW/D010型空调晚上制冷正常,白天开机20~30min后出现整机保护。根据故障现象初步可判断为电源电压或系统故障,需要拆机维修。首先检查电压220V正常,接上压力表压力4kg左右,比标称压力低。把制冷剂压...
    张新春   2024-11-13
  • TCL王牌KFRd-120LW/D020S空调整机不工作显示P6代码
    一台TCL王牌KFRd-120LW/D020S型空调显示代码“P6”,整机不工作。根据故障现象初步可判断为内外机连线不良或外机控制板故障,需要拆板维修。测内外信号连接线发现其中两线之间有300Ω的阻值,随检查连线发现...
    张新春   2024-11-13
  • TCL王牌KFR-60LW/EY空调制热模式下压缩机热保护的维修
    一台TCL王牌KFR-60LW/EY型空调制冷正常,制热工作20~30min后变成吹风,压缩机热保护。到达现场后试机,该机制冷正常,制热刚开机20~30min以内正常,30min后电流逐渐增大到13A之后,压缩机保护。根据故障现象,初步可判断为温度...
    张新春   2024-11-13
  • TCL王牌KFR-60LW/EY空调无规律断电停机的维修
    一台TCL王牌KFR-60LW/EY型空调器,无规律断电停机。到达现场后试机工作30min左右,停机、显示消失、遥控和面板按键均不起作用。根据故障现象初步可判断为电脑板上的CPU及工作条件故障,需要拆板维修。 &...
    张新春   2024-11-13
  • TCL王牌KFR-35GW/D030空调室外机噪音大的故障维修
    一台TCL王牌KFR-35GW/D030型空调外机噪音大。该机为新装机,根据故障现象初步可判断为安装不符合规范所致,需要拆机维修。拆开上盖,查看机内压缩机没有隔音棉,且回气管振动。用阻泥板包住回气管弯管处振动消失,用1张隔音棉包住压缩机...
    张新春   2024-11-13
  • TCL王牌KFR-25GW/A空调运行时室内机抖动的维修
    一台TCL王牌KFR-25GW/AA型空调机运行时,整个室内机抖动。根据故障现象初步可判断为安装不当或其他机械故障,需要进-步拆机维修。首先怀疑是否为安装问题造成的,排除后,检查是否由于外机的振动通过管路使室内机抖动,检查结果外机未发现...
    张新春   2024-11-13
  • TCL王牌KF-70CW/D020空调开机40分钟压缩机保护
    一台TCL王牌KF-70CW/D020型空调开机40min左右,压缩机自动保护,过20min后压缩机又自动开机,过15min又自动保护,空调不制冷。 根据故障现象初步可判断为压...
    张新春   2024-11-13
