康佳LED40F2200NF液晶电视开关电源不启动的技改维修
接修一台康佳LED40F2200NF液晶电视,上电没反应,电源无法启动。拆后盖,上电检测滤波电容C901 300V正常;电源芯片6755的6脚启动电压VDD在10V-15V之间不停地摆动着!再测1脚的线电压输入检测端则为0...
杨冬林 2023-10-23
一台康佳32英寸液晶电视,开机后无反应,电视的电源指示灯不亮。分析检修:经查,待机时电源板无+5V电压输出,可见问题出在电源板上。该电源板体积较小,板上元件非常紧凑,如图1所示,采用带有PFC校正功能的开关电源芯片TDA16888...
吴美勇 2023-10-23
接修一台康佳LC32ES62彩电,刚开机时图像和伴音正常,几分钟后声音逐渐减小,然后无伴音。把信号源由原来接收机顶盒信号改为DVD信号,故障依旧,判断故障在机内伴音处理或功放电路中。分析维修:考虑到开机时伴音正常,说明开机时伴音处理和伴...
孙德印 2023-10-20
关于三星55寸曲屏,它的通病,有时候暗屏幕,通过切断坏那边Y电源修复,之前修过小米,长虹,一直好的,后来遇到一台长虹,经多次修复,现在偶尔出现问题后,后来放弃维修,再加上最近遇到几台海信相同故障,那几台都是经过别人维修不久故障复发...
科利达王 2023-10-06
最近一位退休老教师搬来一台康佳LED32159BN液晶电视,说有图像没声音。我心里有底:主板伴音电路故障或喇叭坏了。开盖修机。一查,竟然是一对喇叭同时坏了(音圈断线)。淘宝上实在难于找到相同型号的喇叭。于是,淘了总长、高度、固定尺寸相同...
东方欲晓 2023-10-06
接修一台康佳OLED55X60U液晶电视,故障表现为暗屏幕,上网查询,有人求助,没有有能修好的先例,由于近段时间还比较闲,于是决定尝试修复。这个曲屏电视机居然号称OLED,打开一看,屏幕有个逻辑板,于是测试逻辑板12...
科利达王 2023-10-05
接修一台康佳LED32159BN液晶电视,接上电源,绿灯亮,有自检过程,但自检后背光不亮,屏幕无显示。因为此机有时开不了机,经过分析认为,虚焊的可能较大,而且电源板12V、24V电路的可能性最大。拆下电源板,对电源板的电源...
东方欲晓 2023-10-05
接修一台康佳PDP4218B等离子电视,该机开机后,有时可以正常工作,但5s~10s后便呈三无状态,故障出现无规律。在机器可以正常工作时,有时看一晚上无问题,有时收看过程中突然不工作,或闪动几次后不工作,关机休息一段时间再开机,...
孙余凯 2023-10-05
接修一台康佳LED32G200E液晶电视,故障表现为开机指示灯不亮,300V正常,负载各项输出电压都没有;拔掉电源检查300V能泄放,检查电源采用6脚芯片6855N24(丝印),由于没有查到资料,于是用OB2263MP(丝印63...
11鳳儛艽迗 2023-09-30
接修一台康佳LED42M3500PDE液晶电视,故障表现为灯不亮不开机,不用说应是电源故障,客户家开后盖,测12V无,确定坏,保险及管子完好,由于是在客户家里,当然换新板之后电视修复。没事的时候,研究研究拆回去的旧板,直接更换6...
qijianjie12 2023-09-30
该机通电开机后,有时可以正常工作,有时呈无光栅、无图像、无伴音的三无状态,且故障出现无规律。机器正常工作时,有时收看一晚上无问题,有时会突然不工作。从故障现象看,这是一种软故障,很可能电路中有接触不良处(如虚焊等)或有元器件特性不...
孙余凯 2023-09-29
用FR9888代换FR9889修复康佳LED32E230NE液晶电视
接修一台康佳LED32E230NE液晶电视,故障表现为不开机,指示灯不亮,开机检查主电源12V差不多6.5V,这种电压除了电源,还有就是待机控制电路,测试稳压光耦1,2脚有电压,估计是待机控制或是稳压电路问题,后来测试主板芯片多出...
科利达王 2023-09-23
最近一客户电话报修一台24寸康佳液晶电视不开机,上门查看三无,于是把电视带回店里开盖检查,该机为外协三合一板,型号为TP.VST69D.PA671,初步测量300V滤波电压正常,测量12V对地电阻正常,该机只有一组输出,排除次级短...
誰與灬爭峰 2023-09-22
接修一台康佳LED46MS92DC电视有图像无伴音。开盖检查主板是35014995(MST6M48)喇叭和耳机复位正常。耳机有声音,说明问题在后级功放部分。经查功放IC是R2A15120,3脚是静音控制脚。测量只有0...
上海创佳 2023-09-11
接修一台康佳LED50U60液晶电视,故障表现为屏幕闪烁,拆机后检查发现R701、R702(1.5兆欧)失效,用2.5兆欧代替上去之后,故障排除。附:康佳POWER20995-V0-SCH主板电路原理图。 ...
统一 2023-09-10
上门维修一台康佳LED58R5500F液晶电视,检查电视无声,放网络电视也一样没有声音。那就是电视本身的问题了,检查喇叭没问题,查9010芯片5脚静音脚才0.49V不正常,查的上拉电阻R210开路,更换后恢复正常。 ...
xiaoshu4211 2023-09-04
康佳LED50X6000D液晶电视开机屏幕一闪即灭的故障维修
接修一台故障康佳LED50X6000D液晶电视,现象开机屏幕一闪就灭,现场检查有暗图像,背光保护了。谈好价格,拖回店维修,顺便买了灯条(说是用了10年左右了,还是以前的机子耐用,分量足挺重的逻辑板外面的护板挺厚实的,算是良...
陈师傅22 2023-09-03
接修一台康佳LED32S2260N液晶电视,板号为35018252,故障现象是开机绿灯停留大约3-5秒时间就不亮了,遥控手动均无反应,红灯也不亮,在绿灯亮的时间内,用手电照射屏幕,发现有开机图标,开盖检查发现12V电压在7-12V...
lngzzsf 2023-08-24
接修一台康佳40G1200液晶电视,客户说是不开机 结果试机正常,过几天有过来说不开机, 结果又实验正常。再次搬回去,然后过几天又过来说不开机,试机又正常。反复如此,机主说留下了看看,然后发现收看正常中不定期突然黑屏,无光无音灯不...
王师傅 2023-08-23
接修一台康佳LED42E320N液晶电视,出现故障是有时候左边会好,右边是黑的,如下图所示。当时以为右边短路了,后来去掉右边耳朵,电视机好了,不过每次开机出现图片三的故障,不一会就好了,热机器正常,我看看有哪位高人飞过这种屏幕的线...
科利达王 2023-08-16
