开机测C922上电压正常,几分钟后突降为零,断开L906接上灯泡,故障依旧,焊开VD911一端,故障依旧,测量V90l、V902、V903、V904、V905、VD901、VD902、VD903、VD904、VD905、VD907、VD908、VD9l2:C907、C909、C9lU、C9...
2007-08-31
康佳BT5080彩电蓝屏无节目,当自动搜索时,自动出现小画面
且小画面有节目出现,而大画面仍为蓝屏无节目出现,搜索完成后,仍为蓝屏,也无小画面。只有用RGB输入才有图像。其他各路输入时,均为蓝屏。 由于TV/AV均无输入,怀疑TV/AV切换块出现故障,更换TA8851CN后开机正常。...
2007-08-31
观察投影管灯丝不亮,说明行电路没有启振。首先,检查电源电路,发现VD862负端电压只有1.8V(正常11V),电源继电器SR801不能闭合,TAl316AN视频处理器电源失压,行、场扫描无输出。经检测,ZP80熔断器断路,应急用0.68Ω/1W电阻替换(只可用易熔保险电阻0.68Ω/1F替...
2007-08-31
开机检查,指示灯亮,投影管灯丝也亮,说明电源电路与行电路均已工作,但可能是场消隐脉冲检测或行消隐脉冲检测保护,使三基色输出消隐电平。检查场消隐电路控制N301(TAl316AN)的(52)脚电位为O.1V,为正常范围,说明场电路正常。再检查TAl316N的(24)脚电位为0V,说明行逆程脉...
2007-08-31
康佳BT4310彩电图像上下抖动,左右扭曲且有横道干扰,伴音正常
当无信号时,蓝屏和字符均不抖动,打开会聚时,会聚网络数据字符,也不抖动。 检查该机输出的AV信号正常。这样就可确定是中放电路故障,或变频电路出现故障,试着更换变频板后,开机恢复正常。...
2007-08-31
怀疑是高压打火所致。由于高压分配器上的四根高压线都是插接的,在振动时可能会松动,引起接触不良,产生火花放电,干扰图像。于是逐个的将高压线向下插紧,当插到红色投影管高压线时,图像恢复正常....
2007-08-31
在维修时,先换了一块场输出块,换后故障依旧,然后测TBl238(24)脚比正常值偏低,慎重起见把(24)脚,悬空,电压依旧偏低,于是怀疑TBl238损坏但换了一块TBl238,故障依旧。于是以为I2C总线有问题,测量SCLSDA 4.5V、4.4V均正常,于是换了一块24C04存储,仍然是...
2007-08-30
该机开机就烧行管,主电源正常,因开机就烧行管,所以代换行激励电路相关元件,没见起色,最后把行输出变压器代换,故障依旧,结果为TA8880CN③脚外接503kHz晶振损坏,此故障比较奇特,希同行多加注意(此故障常见于以TA8880为主芯片的机型)。...
2007-08-30
(1)图像拖尾,可能是200V末级视放电源电压偏低所致。测栅阴电压只有170V,更换 C415、VD404、R413、高压包、C506后故障仍不能排除。只有从偏紫入手了;(2)此机是I2C总线调整,是不是工厂调试出了问题,打开调试菜单,看白平衡调整这一项,其中绿枪测量数据项,数字显示1或2...
2007-08-30
(1)测主电源及其他几档电压,都处于待机状态。同时电源有吱吱声,电压微动,指示灯一闪一闪的。测cPU供电+5V为3V多,待机供电N405(1)脚为5.6V,偏低。故障应在开/待机控制电路(参见图) (2)为了修理方便,焊掉待机控制管V418后按压开关键可开机,一切正常,可是在更换了V41...
2007-08-30
打开机盖,接通电源测B+130V正常,其他各组电压在正常值范围。测量N101(TDA9383)①脚为3.2V,处在待机状态(参见图1所示)。用遥控器开机测量N10l①脚为0V,听不到行启动声音,快速测量(14),(39)脚8V供电正常,(54)、(56)、(61)脚3.3v正常,8秒钟左右...
2007-08-30
打开机盖测量B+,VD909负端50V,正常值为133V,其他各组输出电压也明显下降,断开L905行供电,接入200W/220V灯泡作假负载,开机B+只有50V,用遥控器关机B+为40V,看来电源稳压电路出了故障。关机在路测量稳压取样电路,发现VD999、V990、N901在路电阻值正反向...
2007-08-30
打开机盖,直观检查F901保险已熔断,c911(33n/630V)电容已烧毁碳化,测量开关管V901(K2828)、VD901(R6P10MT)二极管均击穿损坏(参见图3所示),测量开关变压器副方输出端无明显故障,将损坏的元件一一换上。因上门 维修为了提高维修质量,将TDA4605-3也拆...
2007-08-30
接通电源有伴音,能听到行启动声但无光栅,用遥控器更换频道,增减音量均正常。关机打开后盖,直观检查未发现变质元件,接通电源听到行启动声,测量开关电源B+135V、15V、2lV均在正常值范围,观察灯丝有亮,但无光栅,测量视放电压200V,加速极电压400V,视放管的基极、发射极电压均在正常值...
2007-08-30
内容简介:康佳06系列彩电故障率较高的元件及损坏后的故障现象……你还没注册?或者没有登录?这篇康佳资料要求至少是本站的注册会员才能阅读!如果你还没注册,请赶紧点此注册吧!...
2007-08-06
该机电源电路的工作过程是:正常工作时CPU8脚输出开机指令(高电平1.6V),使Q620导通,Q903、Q902截止。由IC903构成的取样比较电路,对105V电压进行取样、比较放大后,由2脚输出控制信号,加到光电耦合器IC9021、2脚(IC902是...
2007-08-06
