在康佳T2106型彩电的电源电路中,正常工作时笔者测得Q902的e极电位高达96V(这就是造成此类故障的隐患),c极为11V左右;在待机状态下,Q902的e极电位为11V左右,c极也为11V左右。Q902的作用是,在待机状态下因为开关变压器T901的{...
2007-08-06
康佳"06"系列彩电屡损STRS6309的重要隐患:检修这类机子时发现,屡损STRS6309的重要隐患是C917正极与IC903(SE105)相连的铜箔存在腐蚀断裂而导致接触不良。这段铜箔断裂后,SE105工作状态不正常,光耦(TLP621)内发光二极管导通减小或不导通,导致+B电压不稳,...
2007-08-06
T2968K检修首先测各供电电源端都正常。图象拉丝与电源电解滤波不良有关,经检查发现开关电源12V输出滤波C926 2200UF 25V 无容量拆下一看电解液漏出。 换C926 故障排出。 ...
2007-08-06
康佳2565F CPU :LC863328测 CPU [31]脚保护端 电压 一直为 1 V (正常时 待机为 1 V 有图象时为 5V ) ,检查过流保护管 V404 坏。更换故障排除。 ...
2007-08-06
内容简介:康佳行输出变压器的互换方法……你还没注册?或者没有登录?这篇康佳资料要求至少是本站的注册会员才能阅读!如果你还没注册,请赶紧点此注册吧!...
2007-08-06
可调线圈(中周)的代用: 1.中频检波,AFT鉴频中周的互换性较强,在康佳彩电中基本上可以用“1109\'’中周代 用其他型号AFT中周,尤其是单片机。只不过有的结构有差异,需取消1只脚,扭转180度 装。若实在无代用品,可以取消原槽路电容,用瓷片代之。如06机中放TA861...
2007-08-06
电阻器的代换技巧: 在通常情况,固定电阻器损坏,需要更换阻值和功率相同的电阻。如果手头没有合适阻值或瓦数的电阻器时,可用几个阻值较小的电阻器串联代换大阻值电阻器,也可用几个阻值较大的电阻器并联代替小阻值的电阻器。但不管是串联还是并联,各电阻器上分担的功率...
2007-08-06
二极管的代换技巧: 1.可用特性相同,参数指标不低于原件的二极管代用。比如可用RU2(650V、lA、1.5V) 代用S5295J(650V、lA、1.5V)、RG2(400V、1.5A、1.5V)代用S5295G(400V、1A、1.5V)...
2007-08-06
1.用于滤波电路的电解电容,一般来讲只要耐压、耐温相同,稍大容量的电容可代稍小的,但有些电路电容值相差不可太悬殊。比如交流市电整流滤波电容,原机为21英寸时,采用100uF/400V电解电容滤波,不宜用470uF/400V代用,因为电容容量太大时会造成开机瞬间对整流桥堆等件的...
2007-08-06
怎样用CKP1011S1代替CKP10061: 1、将CPU第④、⑤脚悬空; 2、 将CPU第⑦、⑧与外围电路分开。 3、 将CPU第⑦脚接至CPU原④脚外围电路(既R616靠CPU-端)。 4...
2007-08-06
维修人员更换的P2908T型机新CPU,同时配视频后端处理板上的22.1184晶振(原晶振是24.576)更换后会出现如下故障:故障一、行频偏:更改把原视频后端处理板晶振24.576改成22.1184;故障二、少台(频率是432.25MHZ,440.25MHZ,448.25MHZ);&nb...
2007-08-06
康佳E型机主芯片的代换: TBl240N/TBl238AN均为56脚,但个别引脚功能不同,因此TBl240N与TBl238AN不能互换。 1)TBl240N/TBl238AN基础上增加了新功能”东西枕校,梯形校正及顶角校正垂直...
2007-08-06
康佳”E”系列彩电CPU的代换: 采用TBl238AN/TBl240N为主机芯片的康佳“E”系列彩电,其微处理器原芯片型号为 TMP87CH38N/F和TMP87CK38N/F两者仅内存容量有差别。经软件设计掩膜固化后的微处理器芯片分别命名...
2007-08-06
康佳T2988P系列彩电CPU的代换: TMP87CK36N可直接代换TMP87PM36N,对于T2988P、T3488P均选用TMP87CK36N。 TMP87PM36N软件号为ECT860BF时,具有接收D/K...
2007-08-06
康佳“D”系列彩电CPU的代换: 1.ST6367B1/BML与ST6367B1/FEJ功能完全相同,可以互换。 2.ST6367B1/FEJ可代ST6367B1/FCB,但在无信号时,屏幕、扬声器有噪波。因为&n...
2007-08-06
康佳“B”系列彩电CPU的代换 1.M37210M3-902SP可代换M37210M3—800SP。电路无需做任何变动,除兰屏时显示的 康佳厂标颜色不同外,其他功能一样。但800SP不可代902SP,否则电视机的某些功能不能实现...
2007-08-06
康佳”B”型机主芯片代换: TDA8361的基础上增加SECAM解码功能接口,命名为TDA8362。 TDA8362可代换TDA8361,TDA8361不宜代换TDA8362。 ...
2007-08-06
康佳“A”系列彩电CPU的代换:LC863348A经软件程序掩膜固化后的微处理器型号分别命名为: LC863316A(早期大、中、小屏幕“A”型机用)。 LC863320(早期大屏幕“A”型机用)。 &...
2007-08-06
康佳“A”型机主芯片的代换: LA76820是在LA76810的基础上增加了画质改善等电路。 LA76810与LA76820的34脚、37脚外接电路有变化。 除了以上几方面的变...
2007-08-06
分析造成黑屏的故障应是出在沙堡脉冲上,首先检查场扫描工作电压,发现场扫描集成电路(LA7845)的负供电电压没有,顺负供电电源查到R409(保险电阻)开路,换新后,故障排除。 ...
2007-06-03
