• 康佳A2980C不定时自动关机
    收看过程出现不定时关机的原因,首先应检查开关电源和行扫描电路是否有接触不良,二是检查整机保护电路是否动作,先直观检查电路元件焊点未发现虚焊和接触不良现象,随对保护电路进行分析和检修。 出现故障时测量+B电压为50V...
       2007-06-03
  • 康佳P2990C不能开机,提高加速极电压出现白光栅回扫线
    开机测电源正常,测解码块OM8839 50脚保护脚电压正常,22脚0.7V明显偏低,查场块N401⑦脚输出正常,断开22脚电压恢复正常,更换OM8839后故障排除。...
       2007-06-03
  • 康佳P2990C自动关机
    分析与维修:引起自动关机的原因有多种,初步分析为两大方面。 一、电源故障引起的自动关机。它又分开关变压器初级保护和次级保护等。 1、初级保护有以下两方面: A:为避免大功率开关管在过流状态下造成损坏,STR6709具有过流保护功能 B:如果次级电压因某种故障升高,使STR6709⑨脚电压超...
       2007-06-03
  • 康佳T2966C不开机
    测电源电压、行管集电极电压正常,测基极无负压(行不起振),测行推动管已击穿,更换后正常。 ...
       2007-06-03
  • 康佳T3466C重影
    Z101声表面滤波器不良。 ...
       2007-06-03
  • 康佳P2982C有时不开机,两个指示灯均亮,约十天出现一次故障,出现
    用户反映如用遥控关机则开机时不易出现故障。有时拍击后壳可开机。出故障时测+B为40V左右。将底版拆下仔细检查补焊故障依旧,经查C916一脚松动,补焊后故障排除。 ...
       2007-06-03
  • 康佳F2109C三无有指示
    测+B电压值为+70V、整机处于待机或保护状态,测电脑块N601 35 脚开关机控制端电压值为0V,处于关机状态,N601 34脚电源电压为+5V正常。由于C型机设有自检保护功能,即当行场或视放电路出现故障时,TV处理器OM8839PS集成电路通过总线...
       2007-06-03
  • 康佳T2990C不能开机
    开机测300V电容已漏电,保险断,更换后还不能开机,后测无+B输出,检查+B二极管坏,更换后正常。 ...
       2007-06-03
  • 康佳T2519D开机后,无图像、无伴音、满屏蓝光栅。取消蓝屏图像出现
    取消蓝屏图像出现几秒钟且马上扭曲消失,说明是AFT电路有故障,检修发现LA7688(N301)7脚电压在转换节目时始终为7.2V(正常为2—7V间变化),46脚为4.4V(正常为4.8V),22脚为4.1V(正常为4.8V)。重点检测LA7688的7脚...
       2007-06-03
  • 康佳T2519D开机一分钟后,图像、伴音消失,变成蓝屏。用遥控取消蓝
    分析取消蓝屏图声正常,说明故障不在信号通道电路,而是在无信号蓝屏控制电路,检查微处理器ST6367的识别信号输入端38脚电压,发现只有0.6V(正常值接近5V),说明识别信号未送到ST6367,造成ST6367发出蓝屏消噪指令,经V660、V661、V...
       2007-06-03
  • 康佳T2966C图象不良
    测量CPU、N601的电源,复位、晶振脚电压均正常,进入工厂菜单,调整工厂数据后恢复正常,但两天后又出现同样故障,更换一新存储器,使用一个多月又出现故障,后改写存贮器的数据,更换管座后,故障彻底排除。 ...
       2007-06-03
  • 康佳T2977D开机后,无图像、无伴音、出现蓝屏,取消蓝屏有图像,但
    根据现象首先测高频头各脚直流电压,测得AFC端电压只有0.1V,比正常值5.3V低很多,查R102也无短路现象,继续查发现R101阻值正常,只是其焊点不良,经焊好后重新搜台图像声音恢复正常。 ...
       2007-06-03
  • 康佳T2530D开机后,无图像、无伴音、出现蓝屏,取消蓝屏光栅暗、雪
    根据雪花点稀少的现象,先查中放电路,用电阻挡碰触LA7688的10脚,发现光栅有强烈的干扰,碰触8脚,V183基极,屏幕无反映,说明故障在V183与LA7688的10脚的射随缓冲电路。查V183、C191、R192等元件,发现V183已损坏,更换后故障...
       2007-06-03
  • 康佳T2530D开机后,无图像、无伴音、满屏雪花噪点(光栅暗)有时黑
    用万用表电阻档触LA7688的10脚光栅变化较弱,无正常机子反映强烈。检查中频增益控制电路发现LA7688的46脚IF AGC滤波端的直流电压接近0V,而正常的机子应为4.7V,结果发现C100滤波电容已短路,更换C100后一切正常。 ...
       2007-06-03
  • 康佳T2530D1T开机后,无图像、无伴音、满屏蓝光栅。取消蓝屏满屏
    因T2530D1机采用了无图像信号自动蓝屏静噪的ST6367微处理器,检测LA7688的8脚直流电压达4.2V,明显偏高(正常值为3V)检测LA7688的50脚为6.2V,说明故障在中放电路。测LA7688的3、8、7、10脚的电压分别为0.4V、4....
       2007-06-03
  • 康佳T2979D1开机后,无图像、无伴音、有蓝光栅,转换台位,能收到
    根据现象可初步判断故障在AFC电路,检测LA7688的8脚直流电压为4.4V,正常应为3.0V±0.2V。检测LA7688的50脚直流电压为6.0V,RFAGC电压偏高,说明高频头未将中频信号从LA7688的47、48脚送入中频检波电路。测AFC和VT...
       2007-06-03
  • 康佳T2979D1开机后,无图像、无伴音、有蓝光栅,转换台位,有个别
    根据雪花多、伴音杂现象可初步判断故障在高放及调谐电路。测高频头各脚直流电压发现AGC电压只有1V而正常机为4.5~6.0之间,查AGC滤波电容C102无异常。测LA7688高频AGC输出端50脚近似于0V,检查其外接滤波电容C170,发现已短路,更换后正常。 ...
       2007-06-03
  • 康佳T2519D开机后,无图像、无伴音、有蓝光栅,面板按键与遥控无作
    根据现象推定微处理控制电路有故障,测ST6367的工作电压42脚为5V,而复位电压33脚却为0V,测ST6367时钟振荡端31、32脚直流电压分别为2.4V、4.9V。查V644发射极有5V,基极电压为4.7V,集电极电压为0V。检查C643正常VD6...
       2007-06-03
  • 康佳T2530D开机后,无图像、无伴音、有较暗的蓝光栅,面板按键与遥
    根据现象可以初步推定微处理控制电路有故障,测ST6367的工作电压42脚和复位电压33脚均为5V,测ST6367时钟振荡端31、32脚直流电压分别为0V、2.6V,而正常值都应为2.4V。试更换晶振故障排除。 ...
       2007-06-03
  • 康佳T2518D三无,冒烟
    据用户反应此机使用过程中突然冒烟,所以立即关机送维修部。拆开后盖发现C901(330UF/400V)滤波电容炸开;取下C901,清洗干净机板用电砍风吹干后,换上新330UF/400V电容C901开机仍三无,检查F901(4A/250V)交流保险丝已开路...
       2007-06-03
