• 康佳T2518D三无,电源指示灯不亮
    测量300V直流无输出,检查F901(4A/250v交流保险丝已烧坏,进一步查找烧保险丝的原因发现V901(2SC4706)、VD911(5.6V稳压管)、V904(2SAll60)、VD906(7.5V稳压管)、V902(2SC2655)、R901(...
       2007-06-03
  • 康佳F2139D3水平亮线
    根据故障现象分析,行扫描、彩色、亮度及微处理器、控制等电路基本正常。故障应在场扫描电路,用电阻档碰触 LA7837 ( 2 )脚,观察水平线不能上下闪动,测 LA7837 的各脚电压发现( 12 )脚为 0V ,( 8 )( 13 )脚比正常值低的多,...
       2007-06-03
  • 康佳T2530D遥控关机后机内炸响,屡损C926。
    重新换上C926后,开机测电源+B电压130V正常,用遥控器关机+B电压瞬间上升至250V马上关机,应重点查V910、V909、V905组成的控制电路及R934、R929、C924发现C924(470u/25V)电容失效,换C924后一切正常。 ...
       2007-06-03
  • 康佳F2519D指示灯亮不能开机
    测+B电压为85V,短路V402b极到地,+B恢复正常130V,说明行输出级存在交流短路性故障,恢复行电路断开偏转,+B仍为85V,查行负载无短路,长换高压故障不变,断开L912行供电电感接入电流表为680MA说明行输出电路确实存在过流现象,但偏转高压...
       2007-06-03
  • 康佳T2530D2雷击后不能开机
    查电源电路大部分元件损坏,经仔细整理、更换电源电路初次级元件B+及15V输出正常。但按压遥控器及面板键均不起作用,查CPU的42脚(供电)与地短路,更换后能控制开机但不能控制关机;经查为V602的E、C极短路造成待机控制电路始终有5伏开机供电所至,换V...
       2007-06-03
  • 康佳T2136D用遥控器关机后仍有光栅,只是光栅幅度缩小。
    用遥控器能开关机能控制图像和伴音关闭,而且能使光栅缩小,说明开关电源的遥控控制电路路大部分功能正常。测量+105V在遥控关机后只有65V左右,遥控关机仍有光栅可能扫描供电末切断,测量N301(LA7688N)第⑩脚遥控关机后果然仍有电压。检查扫描电源控...
       2007-06-03
  • 康佳T2136D无图、无声、白光栅无字符(有时开机无光栅),电源指示
    电源指示灯是由CPU 5V供电提供的,测量CPU N601第42脚无电压,检查CPU供电5V直流提供线路N602(LA7805)③脚①脚均无电压,检查R959(10/0.5W)电阻已烧开路,取下N602(LA7805)测量已击穿。更换R559、N602后开机一切正常。 ...
       2007-06-03
  • 康佳T2136D三无,电源指示灯亮
    电源指示灯亮说明开关稳压电源已工作,测量B+135V输出端电压只有65V左右,测量N903(TLP621)①、②脚之间有1.2V左右电压,说明开关电源处于待机或保护性关机状态。将CPU N601第37脚悬空使电路工作在强制性开机状态,此时N903①、②...
       2007-06-03
  • 康佳T2136D三无,电源指示灯不亮
    拆开后检查发现FU901(2A/250V)交流保险丝已烧坏。烧保险丝一定是电流过大造成,测量C901两端对地电阻为零(说明:每当测量大容量两端电阻值时,请一定要先将电容器放电后方可进行测量,否则会烧坏三用电表),判断烧保险丝是由于300V整...
       2007-06-03
  • 康佳T2518D图像幅度变小(图像四周或左右两边有黑带)
    图像幅度变小说明行场偏转磁场不足,最常见的是电压偏低造成,测B+130V输出发现只98V左右。造成电压偏低的电路通常是取样及稳压调整电路偏置元件性能变化等所致,该机型的稳压调整及取样电路是由N901、VD915、N902、V908、VD907、V904、VD917...
       2007-06-03
  • 康佳T2518D三无,每次开机电源指示灯亮一下就灭。
    测量B+130V输出刚开机时有几十伏电压,随后逐渐下降至十几伏电压。分析开关电源工作状态可能在待机状态,而且待机基准电压也偏低。待机末级控制电路是V907 (2SC2230Y),断开行负载(取下L403),然后取下V907试开机测量B+130V电压正常...
       2007-06-03
  • 康佳F2530D2不存台
    测BM BL BH BU电压AGC电压均正常,代换中周高频头解码块故障依旧,细查调谐管V670被换为A1013,换为BSX20后该机正常。 ...
       2007-06-03
  • 康佳F2139D3遥控失灵
    测遥控器正常,按键漏电,更换所有按键后,工作正常。 ...
       2007-06-03
  • 康佳T2589D不开机
    有时能开机可能是虚焊的地方或是元件时好时坏。故障时V401基极0.7V集电极0V,B+105V不稳定,测N301的9脚电压在3V左右不稳定,正常应为9V。测VD920电阻值不稳定,已损坏,更换VD920后故障排除。...
       2007-06-03
  • 康佳T2163E开机黑屏,字符正常,搜台时节目号不变,但有时机器正常
    按压线路板不能使故障出现,说明故障机不存在虚焊性故障,当用手按压L104时机器正常,发现L104引脚松动,更换后机器正常。 ...
       2007-06-03
  • 康佳T2519D水平亮线〈屡损场块〉
    开盖检查发现场块N401〈LA7838〉已明显炸裂。检测+B为135V且稳定不变,N401(12)脚也无对地短路现象,于是更换N401开机,N401再次炸裂,于是重新检查N401外围元件,发现升压电容C417(100UF/35V)容量仅为5.6UF,更...
       2007-06-03
  • 康佳F2139D光栅S型扭曲抖动
    测量+B电压正常,电源也可调,电源吱吱叫,长时间开机损坏开关管,经查VD908二极管性能不良,更换VD908后故障排除。 ...
       2007-06-03
  • 康佳T2136D颜色发黄。
    测视放KB电压70V,测V503 B=2.2V正常 C=120V,测R508开路,更换后正常。 ...
       2007-06-03
  • 康佳F2587D3水平亮线
    此机为打火保护,修好开机是一条水平线,测N401[LA7838] 6脚25V 3脚25V基本正常,而场输出是0V,更换场块后故障以旧,测N401 4脚0V,测N301[LA7688]20脚0V,更换N301开机正常。 ...
       2007-06-03
  • 康佳T2588E图发红
    将工厂菜单打开发现RC为163,将RC调为54后 ,图像恢复,几个月后返修,RC又为163,分析可能存储器不良,更换后该机故障彻底排除。 ...
       2007-06-03
