康佳T2180E声音不良,亮度正常时,声音小;亮度调亮时,行幅减小;
根据故障现象认为这是因为电源带负载能力差,造成V901的导通与截止时间不正常,参考TDA4605各脚功能可判断;如IC内部是正常的,则故障部位应在2脚外接电容C918。 测C918,发现已经变容,更换后,故障消失。若C918开路,造成的故障是开不了机, 2脚电压过高5脚变为低电位,使V90...
2007-06-03
由于图象正常表明电视信号从天线输入到N101 47脚输出正常,主要故障范围应在N201的供电,静音控制电路;N101的4脚到55脚的IC内部的伴音检波电路及55脚到53脚的外部伴音制式分选电路。测N201的供电正常;N101的2脚音频输出信号正常;N601 17脚...
2007-06-03
分析行扫描激励输出不正常。测N101(TB1238AN)各脚供电基本正常,再测行激励输出脚4V左右偏高。更换VD404(1N4148)后故障排除。 ...
2007-06-03
初步判断为电源故障,接100W灯泡电压也波动。检查取样电路无故障,接60W灯泡电压正常,说明是带负载能力差。测量+B出故障时在110~85V变化,TDA4605供电脚电压也波动。判断N901(TDA4605)坏,试更换后故障排除。 ...
2007-06-03
接通电源后测TMP87CH38N-1B39的20脚(待机脚)电压4V~0之间变化,测N601的供电端,33复位、31 32晶振电压均正常。40脚保护电压正常,更换一拷贝的存储器,故障排除。...
2007-06-03
音量调到最大也只有一点声音,调总线也不起作用,更换存储器故障依旧,带有颤声,于是更换TB1238,声表面滤波器,故障依旧,TB1238的56脚为音频去加重,更换外围电容10UF/16V,故障排除。 ...
2007-06-03
有声说明电源正常,无光可能是图像消隐或视放部分故障。加大加速极屏幕出现水平亮线,更换N401,N101故障依旧,测N101 23脚电压为0V,正常应是4V多。最后查出R457电阻开路,更换后故障排除。 ...
2007-06-03
灯闪说明电源有输出,故障在稳压或是电源回路上。测B+为150V不稳定,加负载试时B+为100V不稳,测N901的1脚为0V,检查发现C915对地短路,更换C915后故障排除。 ...
2007-06-03
开机无伴音,测伴音块TA8356(9)脚供电为+25V正常。1欧档触碰供放块输出脚(8)(11)(1)扬声器有杂音。测CPU(17)MUTE为0V(正常)。功放TA8356(5)静音脚为1V。(维修过程中可听到较轻伴音)拔掉三极管V305后伴音正常。更...
2007-06-03
AV、菜单键均失灵,按节目键出音量字符,换按键无效,换晶振、电脑块故障依旧,查CPU脚电压偏低(4.7V,正常5V),仔细检查发现L602有1K电阻值,明显损坏,更换故障排除。...
2007-06-03
此机AV状态,音图均正常,故障点应在解码电路的中放部分,测TB1238⑧脚(RFAGC)有无信号始终为0V,⑨脚(IFAGC)有信号时4V,无信号时7V正常。测TB1238⑧脚外围电路C132击穿,更换后故障排除。 ...
2007-06-03
此机开看2-3小时后,如用遥控器按下关机键后易出现死机,表现为图象声音正常,遥控器和电视机上的按键均失灵,认真查电脑电路电压正常,更换CPU,存储器,晶振,复位电路,故障依旧。更换与晶振串联的两只29P电容试机正常。 ...
2007-06-03
在调高加速极时出现水平亮线,测V+为24V,怀疑场块LA7830工作不正常,更换后故障依旧,细查N401③脚电压为0V,明显偏低,⑥脚24V正常,怀疑升压二极管VD451特性不良,更换后故障排除。 ...
2007-06-03
