• 康佳LC22ES61液晶电视有水平暗线的故障维修
    接修一台康佳LC22ES61液晶电视,故障表现为有伴音、无图像,屏幕上有暗淡的水平干扰线。屏上有亮光,这说明逆变器及背光源正常,故障原因应在数字后级处理及逻辑时序控制部分。拆机发现,该机所配用的LCD液晶屏没有单独的逻辑板,时序逻...
    吴明   2023-08-14
  • 康佳LED55X1200AF液晶电视换灯条后降低电流的方法
    接修一台康佳LED55X1200AF液晶电视,更换背光后,想降低电流,商家说让拆除R785、R787,总感觉不对。此机器采用的电源板是KIP+L090E02C1。后台经过请教同行,将电源板上的R773、R774都是5.1欧,把R...
    baifengy   2023-08-09
  • 康佳液晶电视3405534电源板开机保护故障维修
    一台康佳液晶电视,采用的电源板编号式3405534,故障现象是电视不能开机,待机指示灯亮。故障检查:用万用表测电源12V、24V无电压输出,但接上假负载,发现12V、24V指示灯开机瞬间有闪一下。 &...
    《家电维修》杂志   2023-08-04
  • 康佳LED42M2800PDE液晶电视反复重新启动的故障维修
    接修一台康佳LED42M2800PDE液晶电视,故障现象为开机后背光亮有启动画面,随后(大概2秒)黑屏,然后接着再启动,一直重复。黑平时用手电照射屏幕,仔细观察没有图像,说明黑平时电视已经停止工作。由此联想到电源问题,拆机检查,测量各...
    sanqin   2023-08-03
  • 康佳LC-1520T液晶电视图像暗的故障维修
    接修一台康佳LC-1520T型液晶彩电,图像暗,将亮度、对比度调到最大,图像还是偏暗。通电观察,当输入信号时,图像和伴音都有,只是图像比较暗,调节亮度、对比度时图像略有变化。将其参数调整到最大值时,图像仍然偏暗,说明亮度控制电路及逆变...
    高林   2023-07-28
  • 康佳TM3718液晶电视自动关机的故障维修
    接修一台康佳TM3718型液晶彩电,故障是出现自动关机现象。液晶彩电中没有CRT电视那么多的保护电路,自动关机最大嫌疑是电源的保护以及MCU电路的待机动作。本机自动关机时与待机状态相同,本机采用触摸式按键,而按键里面的金属容易产生短路...
    高林   2023-07-28
  • 康佳LC-TM2008液晶电视指示灯不亮的维修
    接修一台康佳LC-TM2008型液晶彩电,收视基本正常,但适配器电源指示灯和主机电源指示灯均不亮。出现此类故障时,应首先断电再通电,检测12V输出电压是否正常。若正常,则检测整机12v电压是否正常。若异常,则分别断开XS514、...
    高林   2023-07-28
  • 康佳LC-TM2008液晶电视图像暗的故障维修
    接修一台康佳 LC-TM2008型液晶彩电,图像暗,伴音正常。通电仔细观察屏幕有较暗的图像,根据此故障现象,初步判断模拟信号处理电路工作正常,故障应在显示屏本身,数字信号处理电路板与显示屏之间的连接排线及其接口处或是在显示屏的供电电路...
    高林   2023-07-28
  • 康佳LC-TM3008液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台康佳LC-TM3008型液晶彩电,开机黑屏。出现黑屏故障,说明电源供电、整机公共通道基本正常,其故障可能是CPU工作不正常、背光灯(逆变器)未工作或LCD屏损坏所致。 &nbs...
    高林   2023-07-28
  • 康佳LC-TM2008液晶电视开机无反应的故障维修
    接修一台康佳LC-TM2008型液晶彩电,开机三无。观察电源适配器指示灯亮,测量电源适配器输出电压为13.5 V,正常(空载状态),故障锁定在主机板上。 拆下机器,通电试机,...
    高林   2023-07-28
  • 康佳LC-TM2018液晶电视指示灯亮不开机的维修
    接修一台康佳LC-TM2018型液晶彩电,三无,电源指示灯亮。电源指示灯亮,说明电源板12 V输出正常。由于无光、无声,测量后级电源XS802的电压点为0V,发现L817开路,更换L817后,一切恢复正常,故障排除。如果暂时没有L...
    高林   2023-07-28
  • 康佳LC-TM2018液晶电视指示灯不亮不开机的维修
    接修一台康佳LC-TM2018型液晶彩电,开机,三无,指示灯不亮。该机采用内置电源。打开后盖,发现F901烧黑,说明电源板有严重过流或短路故障。测量C901已击穿,换为新的场效应管和保险管;再测量R905、R906取样电阻,发现两只电阻...
    高林   2023-07-28
  • 康佳ST系列CRT彩电开关电源速修方法
    康佳ST系列高清彩电的开关电源初级电路采用厚膜电路KA5Q1265RF,微处理器的副电源取自主电源,待机采用降低主电源输出电压和切断行振荡电路等小信号处理电路供电的方式。 适用...
    孙德印   2023-07-26
  • 康佳LED32M3500PDE液晶电视满屏竖线的故障维修
    接修一台康佳LED32M3500PDE液晶电视,故障表现为满屏竖线,分别断开两边排线,结果断开那边白屏幕,没有断开那边还是竖线,只是感觉断开左面排线,右面出现的竖线要正常点,机器感觉没有希望了。结果今天有了转机,我把自己原来买的没...
    科利达王   2023-07-22
  • 康佳LED48M2600B液晶电视出现红绿蓝黑白闪烁的退出方法
    一台康佳LED48M2600B液晶电视开机出现红屏,过会出现绿屏,又过会出现蓝屏,又过会出现黑屏,又过会出现白屏或者是白灰屏,总这样循环显示。如果出现此问题,可以尝试退出自检模式:按住静音健不放,过几秒就退出正常。如果还不行就是排线问题,拆机...
    卢先生   2023-07-22
  • 康佳LC52DT08DC液晶电视图像灰屏的维修
    接修一台康佳LC52DT08DC液晶电视,故障表现为开机有声音没有图像灰屏,此机屏型号是LTA520HB09,逻辑板型号是FHD60C4LV1.0,驱动板型号是LC52DT08DC-S-HB09E,开机没有图像但是有声音,屏幕是...
    广西本土   2023-07-22
  • 康佳LC46GS80D液晶电视有字符显示但无图像无声音
    接修一台康佳LC46GS80D液晶电视,通电开机后,字符显示正常,但无图无声。通电开机,屏幕有光栅,菜单字符显示正常,面板按键也均正常,自动搜索后无台。试着从AV端接入AV信号,发现图像和伴音均正常,这说明主芯片N501及相关电路...
    李金成   2023-07-14
  • 康佳LC46GS80D液晶电视黑屏有声音的故障维修
    一台康佳LC46GS80D液晶电视通电后屏幕呈现黑屏状态,但伴音正常。伴音正常,说明开关稳压电源电路和MCU控制电路及信号处理电路基本正常。卸开机壳,通电检查有关电路没发现明显的故障,测查电源输出插座XS803的①脚和③脚,发现+12V...
    李金成   2023-07-14
  • 康佳LC46GS80D液晶电视不开机指示灯不亮的维修
    一台康佳LC46GS80D液晶电视不能开机,电源指示灯也不亮。开机,指示灯不亮,观察显示屏也无背光,检测电源输出插座XS803的③脚和①脚有正常的+5V和+12V电压,说明开关稳压电源电路工作正常。按开/待机键无反应,而正常工作时...
    李金成   2023-07-14
  • 康佳液晶盛泰STA200TV电源板故障维修
    盛泰STA200TV( 34003164电源板发生故障,将造成液晶电视无电源或电源电压不稳定等,引发“黑屏幕”等故障。检修时,可根据保险丝是否烧断、测量开关电源输出电压和电源电路关键点电压的方法,判断故障部位。盛泰电源板电路原理...
    高林   2023-07-06
