测量B+130V输出刚开机时有几十伏电压,随后逐渐下降至十几伏电压。分析开关电源工作状态可能在待机状态,而且待机基准电压也偏低。待机末级控制电路是V907 2SC2230Y),断开行负载(取下L403),然后取下V907试开机测量B+130V电压正常,而且电源指示灯也正常发亮。说明开关电源...
2006-11-04
故障现象:开机声像均佳, 几分钟后不明原因自动关机,故障期遥控与本机按键均无效,关掉总电源几分钟后开机一切正常,不定时故障出现。根据故障现象首先查开关电源与行输出无故障,查CPU关机电路无异常,此机采用m50436--560芯片,其9脚为开关机输出脚,高电位为开机,...
2006-11-04
康佳T2510彩电付电源是采用自振开关电路,该电路的开关变压器,是小型密封开关变压器,市场买不到,开关管采用中功率NPN管,在高电压大电流下工作容易损坏,加之电路复杂很难修复。在维修过程中,根据电路需要,我是这样处理的,找一个小型节电变压器,要求两路独立绕组,输出5--6伏一组8--12伏...
2006-11-04
机童锁:如出现左上角有三个钥匙点,同时按电视机上节目控制键“+、-”大约几秒钟后就可以自动解开 2) A机童锁:如出现两把锁,中间有三个(*、*、*),首先按遥控器上静音,然后再按“9、9、9”。 3) P机童锁:先把电视机上的预先开关打开,再将“SPIK”键和“AV/TV”键同时按...
2006-11-04
E系列机 1、故障常见有TB1240(50)(51)脚外接中频中周有故障,此元件看损坏程度不同而会出现不同的故障,有时会出现自动搜台少;搜台不存台;跑台;拔掉天线有雪花点,而插上天线选台却无台的故障现象等。坏后可用4701或2703的中周代换。但应注意中周的引出脚位置。 2、此机有时会出现...
2006-11-04
C系列机 资料来源:www.520101.com 家电维修资料网1、 开机指示灯亮,听见行起振声音后5秒钟左右即保护,电脑块(25)脚已输出低电平关机信号,这时TDA8838的8V供电也因此被关断,于是测8V供电是有几秒钟的持续时间,然后就没有了。相这种情况一般是由CKP110...
2006-11-04
机型:P29FG188 资料来源:www.520101.com 家电维修资料网故障:不定时的显示“菜单”或“AV1” “AV2” …..“TV”状态快速转换。 检修:由于电视的功能状态不断的自动转换,故首先怀疑为按键(微动开关) 有漏电现象存在。经检测未发现有按键漏电。将...
2006-11-04
◆实例1:白光栅,有字符,遥控正常 资料来源:www.520101.com 家电维修资料网遥控功能正常,可以初步判断CPU工作是正常的,白光栅故障应该是在图像处理部分,根据维修经验首先测量U1 (MV6720)的各脚供电,当测到 U1(181)、(190)、(192)等脚时,只...
2006-11-04
适用机型:T2568K、T2568N、P2562K、T2968N、T2958K、P2962K、T3468K、T2976KP3460K、P2961K、T2180K、T2168K、T2168N、A2168K、A2176N、P2162K等。一.康佳超级芯片“K/N”系列彩电简介康佳超级芯片“K/...
2006-10-31
1 F2100 三无 R916开路2 F2109 缺色 V503断极3 P2961K AV无图 N802损坏4 T2990C 灯闪不开机 C901A无容量5 F2909A 叫机 L401松动6 F2109C 有伴音无图 视放开焊7 F2965 不开机 C901坏8 T2525 无图...
2006-10-30
T2132D型1、图像无彩色。查N301LA7688A⑨脚电压为0V,正常应为3.72V,经检查外接V804 C1815损坏。康佳F2109C1、开机黑屏,有伴音。除遥控关机外,其余按键均不起作...
2006-10-30
1:故障机型:T2163E故障现象:水平亮线故障检修:检查场块LA7830之6,3脚供电均为24V正常,2脚无12V输出电压,4脚输入为1.7V(正常为0.8V左右);查TB1238N之24脚场激励电压输出为3V(正常为1V);查TB1238N之23脚为9V(正常为5V);分析认为TB12...
2006-10-30
康佳T953PD彩色电视机 整机三无,按遥控开关键,红灯闪亮即灭,但不开机 微处理控制电路 V405的Ub为0.45V,V405发射结开路康佳T953PD彩色电视机 图像正常,伴音小且有很大的干扰声 伴音鉴频电路 T103失效康佳T953PD...
2006-10-30
一台康佳F2979D2型彩电开机工作正常,工作一段时间后“三无”且电源指示灯亮,有时关闭电源开关后重新开机,正常工作几分钟或稍长时间后,故障重复按任何键均无反映。据故障现象分析造成该机“三无”的原因有:①电源自动保护电路动作。②微处理器受干扰或有故障进入待机状态。③行扫描电路故...
2006-10-20
康佳P3492型画中画镜面彩电自1998年10月上市以来,以其完善的画质、优美的伴音及美观大方的造型,赢得了广大用户的赞许。P3492N之所以有优美的伴音,乃是因为它有一套完善的音频处理系统:它既有先进的声音重演系统SRS,又采用了使音频输出端实时匹配的BBE技术,从而用两只音...
2006-10-20
康佳T2115B彩电图像垂直方向呈锯齿状,故障前期从顶部慢慢出现,然
根据故障现象分析是相关电路中某元件逐步失效所致。进一步分析,故障可能出在图像公共通道。该机的图像公共通道主要由N301(TA8759)构成,影响图像的主要是行信号、场信号、同步信号和AFC信号,重点检查AFC信号。AFC信号分别作用于N301的{46}...
2006-09-18
测开关管V901c极电压为303V,说明整流滤波电路正常;测开关管b极电压为+0.6V,说明启动电路正常。用代换法代换VD903时,故障排除。...
2006-09-18
康佳KK-T92OC 改进型东芝L851机芯+MN15245KWC遥控系统,MN1220,AN5026K,TA7680AP,TA7698AP,AN5521,TDA1904,STR5412 康佳KK-T920CI 改进型东芝L851机芯+MN15245KWC遥控系统,...
2006-09-05
康佳电视维修资料康佳T953PD彩色电视机 整机三无,按遥控开关键,红灯闪亮即灭,但不开机 微处理控制电路 V405的Ub为0.45V,V405发射结开路 康佳T953PD彩色电视机 图像正常,伴音小且有很大的干扰声 伴音鉴频电路 T103失效 康佳T9...
2006-09-05
