开机听到高压声随即消失,黄灯变为红灯转为待机状态。开始认为是行保护电路故障,查了半天都没发现行电路故障。把保护电路取消,N103[6]脚外接电路,故障依然。回过头来检查各组供电,发现11V只有6V,R910阻值变大了换之正常。看来简单,却走了弯路。 ...
2006-08-11
接修一台康佳F2587E彩电,伴音正常,但图像偏红。据故障现象分析,初步判断故障在三基色电路或视放电路及显像管部分。 该机采用东芝单片机心I2C总线控制,微处理器采用TM87CN38N,存储器为24C04...
2006-08-11
一台转修的康佳T2138A彩电无伴音,但按动音量键时,荧屏有相应字符显示。 经查,中放块N101(TA7680AP){1}脚(音量控制)电压在按动音量键时始终为6V(正常应在6~0V变化),CPU(ST6...
2006-08-11
该机开机后呈三无,电源指示灯亮(红色),按预备键后无任何反映。据此现象分析,认为副电源工作基本正常,故障主要原因一是CPU工作失常,二是主电源有故障。开机测副电源输出电压为稳定的+5V,并已加至微处理器N201(M37210M3-800SP){27}...
2006-08-11
接修一台康佳T2510彩电,开机后无光栅、无伴音,前面板指示灯亮。测开关管V901c极电压为303V,说明整流滤波电路正常;测开关管b极电压为+0.6V,说明启动电路正常。关机后检测开关管无异常,判断自激振荡电路有开路性元件。经测量未发现损坏元件,决...
2006-08-11
该机图像垂直方向呈锯齿状。故障前期从顶部慢慢出现,然后逐渐向下扩大,逐步严重,最后发展到一开机整个画面都呈锯齿状,图像轮廓不清,黑色部分尤为严重,但伴音、彩色、亮度、对比度都正常。从故障慢出逐步发展到开机就出,估计是相关电路中某元件逐步失效所致。进一...
2006-08-11
问:康佳T2132D机开关电源不能稳压,带负载能力差,当行电流超过350mA时,开关电源输出电压立即下降,当降到85V以下便频繁死机(类似“打嗝”),如不立即关机,开关管便击穿。&n...
2006-08-11
[例1]开机后图像及伴音正常,但整个画面左移,屏幕右侧出现2~3cm宽的黑竖带;有时在画面中央出现一竖亮带,转换台和调节亮度、对比度、色度等,屏幕上有相应变化,但屏幕无相应字符显示。整个画面左移,说明行中心控制电路有故障。试调RP410,行中心无变化,且无字符显示,可判断字符显示电路...
2006-08-11
笔者所在酒店有康佳T2588X及T2977B型彩电100余台,它们的电路基本相同,几年的维修实践,发现该机型有以下几例通病。 ●开机呈三无,而电源指示灯亮。此故障系电源启动电容C403失效引起。建议选用同规格优质电容更换,并焊于原位置的反面。 ●...
2006-08-11
康佳T953系列彩电包括T953S、T953H、T953P、T953PⅠ、T953PⅢ等型号,此系列彩电有一个通病:在正常收看过程中突然光栅消失、机内冒烟、发出烧焦气味。 直观检查,可见R360、行逆程电容(C439、C440、C441)烧毁,严重...
2006-08-11
[例1]开机三无,但电源指示灯亮,关机瞬间屏幕有亮点闪现。 电源指示灯亮,说明开关电源已工作;关机瞬间屏幕有亮点闪现,说明行输出电路也基本正常;无光栅应检查末级视放电路。检测视放电路电源滤波电容C428两端有+180V电压,灯丝(H1、H2)两端有4.5V左右...
2006-08-11
康佳P2562K型彩电I2C总线维修调整技术遥控器是用KK-Y252
康佳P2562K型彩电I2C总线维修调整技术 遥控器是用KK-Y252进入菜单方法和调整方法:按菜单键一下,回看键5下,用菜单翻页,用节目键选择,用音量键调整。退出方法:按彩单键一下,回看键一下。FA CTORY1CHANNEL&...
2006-08-11
T2123型彩电I2C总线维修调整技术 遥控器是KK-Y250C维修方式的进入:按菜单一下,迅速按游戏/日历键5下,画面会显示如下:FACTORY MODEH . PHASE&nb...
2006-08-11
康佳F953A彩电进入维修状态的调整方法2001年,第36期,类别:彩电维修 一台康佳F953A彩电,在开机状态下被雷击,经检查微处理器LC863316A、视频处理器LA76820、储存器24WC04P、开关电源控制集成块TDA4505-3及高频头等元...
2006-08-11
康佳彩电I2C总线的进入方法机型调整方法康佳T3888N 维修方式的进入 1.按压工厂调试专用遥控器上的“ON/OFF”键,屏幕上显示4个分菜单的任一个。 2.同时按下遥控器上F键与AV/TV键,再依次按动1键→0键→4键→8键,整机进入维修调整方式。 ...
2006-08-11
康佳彩电微处理器的代换一、康佳彩电微处理器的代换1.康佳“B”系列彩电CPU的代换1.M37210M3-902SP可代换M37210M3—800SP。电路无需做任何变动,除兰屏时显示的 ...
2006-08-02
