• 康佳LC-TM3719液晶电视电源板电路分析与故障维修
    康佳LC-TM3719液晶彩电开关电源采用盛泰STA200TV型电源板,集成电路采用UC3843+TDA16888组合方案,本文将介绍其主要特点及维修技巧。 一、电源板简介 ...
    孙德印   2023-07-05
  • 康佳LC26ES30液晶电视开机红灯亮但不工作
    接修一台康佳LC26ES30型液晶彩电,开机红灯亮,但不能正常工作。拆开机壳,发现电源与逆变器合在一块板上,拆下该板,开关电源输出标识为14.5V。 先在14.5V上接上一只25V直流电压表,发现开机后14.5V基本正常,但等一段...
    黄宏章   2023-07-02
  • 康佳LC32D530液晶电视雷击后开机三无的故障维修
    接修一台康佳LC32D530型液晶彩电,雷击后三无。拆下电源板,细心观看未发现雷击烧断的痕迹。用万用表测也未发现明显短路及开路。电路板上有大开关变压器TW901,其输出+24V及+12V电压;小开关变压器TB901输出+5V。通...
    黄宏章   2023-07-02
  • 用模糊法检修五分钟排除液晶电视开机难故障
    接修一台康佳高清液晶电视机,型号是LC32BT20,按电视机电源开关后,面板上红灯亮,再按遥控器上的开/待机键,红灯灭,绿灯闪亮几下灭,红灯亮,电视没能开机仍处在待机状态。间断地按遥控器的开/待机键,反复几次,有时能开机,开机后电视声...
    李作全   2023-06-29
  • 采用35017390板的康佳LED39F2800NE液晶电视灯闪的通
    接修一台康佳LED39F2800NE液晶电视,板号35017390,出现灯闪主电压降一半通病,其实就是灯电压检测电阻漏电了,CPU电源控制脚会发出关机指令,但灯开启控制正常,造成背光灯闪,因主电压降大约一半,屏工作不正常甚至灰屏,...
    微笑每一天   2023-06-27
  • 康佳KPS180-01电源板不开机故障维修思路
    最近常遇到康佳液晶彩电KPS180-01电源板开机三无的故障,有些故障机是指示灯不亮,有些是指示灯亮,遇到这种情况应该如何处理呢? 康佳液晶彩电KPS180-01电源板开...
    程德成   2023-06-25
  • 康佳KPS180-01电源板电路原理与故障维修
    康佳液晶彩电采用的KPS180-01 (34005534) 电源板,应用在康佳LC32DS30 (1、2BOM )、LC32DS60C、LC32DT08AC (1、2BOM )、LC32ES62、LC32ES66、LC32DT6...
    孙德印   2023-06-25
  • 康佳LC26ES30液晶电视白屏的故障维修
    接修一台康佳LC26ES30液晶电视,故障表现为图像白屏,拆机后测量屏供电电压0V,换N801(MP1482)后故障排除。 ...
    官修qq   2023-06-21
  • 康佳LC-TM2008液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台康佳LC-TM2008液晶电视,故障表现开机无反应,该机适配器输出12V/6A,插座P1.3 +12V,P2.4 GND接地。出现三无故障时,应首先断电再通电,检测12V输出电压是否正常。若正常则检测整机12V电压是否正常。若异...
    高林   2023-06-19
  • 康佳LED42F3300DCE液晶电视偶尔无法开机的故障维修
    接修一台康佳42寸LED42F3300DCE液晶电视,故障为偶尔不开机。试机发现可以开机的时候一切正常,半小时后遥控关机红灯一闪一闪的,之后就再也不开机了,电源发出断续的滋滋声,就是电源启动不起来的声音。这款电视有一个通病,就是电...
    1663868502   2023-06-18
  • 康佳PD32ES33等离子电视电源电路分析详解
    康佳PD32ES33等离子电视采用LG PDP32F1X031型等离子屏,此机价格便宜,色彩鲜艳受到广大用户青睐。由于等离子电视需要多组工作电压并且要求精确供电时序,工作电压高、功率大、保护电路多,工作环境恶劣致使机身...
    卢利伟   2023-06-18
  • 用OB2263代换EM8635修复康佳U60JMZ1液晶电视不开机故
    接修一台康佳U60JMZ1液晶电视,故障表现为开机三无。查得电源101/2KV瓷片坏事连带损坏场管,相关电阻和驱动芯片丝印F9I29都损坏了。买来F9芯片后,换上后开机,所有件又烧得全部损毁。再来一次,反复核对,开机,又是全部损坏。 这里说一下,后...
    yang_5   2023-06-13
  • 康佳LED32S1液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台康佳LED32S1型液晶彩电,雷击后三无。拆机检查,测得100uF/400V电解电容两端有310V电压,但开关电源次级无电压输出。断电并放电后在路检测,发现光耦NW950③、④脚已短路。拆下NW950用晶体管检测仪检测:③...
    黄宏章   2023-06-09
  • 康佳LED55D8液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台康佳LED55D8型液晶彩电,雷击后三无。拆机检查,发现电源板上3只串联的贴片电阻RW913~RW915已烧焦。通过放大镜查看,这3只电阻的标注均为"102" ,即阻值为1kΩ。查看AC220V输入电路,发现电源主芯片NW...
    黄宏章   2023-06-09
  • 康佳B55U液晶电视开关电源电路原理与故障维修
    康佳B55U液晶彩电采用四合一驱动板(板号为*35023573),该驱动板将开关电源LED背光驱动电路、机芯电路以及逻辑电路整合在同一块电路板上,如图1所示。开关电源控制芯片采用36B65,PFC驱动控制采用1608B,LED背光...
    贺学金   2023-06-09
  • 康佳LED42M3500PDE液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台康佳LED42M3500PDE型液晶彩电开机后有音乐声,但屏不亮。拆开后盖,开机后测得恒流板输出插座CN2中LED+电压迅速升到近200V,随即快速下降。根据经验,判断屏内灯条有问题。将点灯器的正、负极分别与CN2中的橙...
    黄宏章   2023-06-05
  • 用撕耳朵法修复康佳LED42R6610AU液晶灰屏故障
    接修一台康佳42寸液晶电视,型号LED42R6610AU,故障表现为是灰屏,通过检查判断屏坏,和用户讲好利害关系,谈好价钱,可以动手了。逻辑板vgh vgl电压为0V,断开两边屏线vgh、vgl电压恢复正常,然后一边一边断开,发现...
    gfdwia   2023-05-29
  • 康佳LED32HS11液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台康佳LED32HS11型液晶彩电,雷击后三无。拆机检查,发现电源二合一板上的保险管F1炸碎,两处铜箔已被烧断路。在路测量,全桥中的一只二极管 DB911短路,R208断路。先用电线将烧断铜箔连接好,并清洗烧焦处,更...
    黄宏章   2023-05-29
  • 用垫纸法修复康佳LED55R610U液晶电视满屏黑白线上下抖动
    接修一台康佳55寸LED55R610U液晶电视,故障表现是满屏黑白线上下抖动。左下角还有一个发热点,和一个乒乓球大小的“黑怪圈”。拆机,一式胶布贴排线(垫了14根),如下图所示,故障修复。 ...
    闽北村夫   2023-05-28
