• 康佳LED55S8000U液晶电视不开机三无的故障维修
    接修一台康佳LED55S8000U液晶电视机,故障表现为开机三无,拆机检查12V供电前级场效应管VB901击穿,S级电阻断路,S级电阻并联的稳压二极管击穿,6脚电源管理芯片供电端5脚对地短路。CB912击穿。整机保险丝断路。电源管理芯片...
    温情等你   2023-05-18
  • 康佳LED39E3900NE液晶电视屏幕一闪一灭的故障维修
    接修一台康佳LED39E3900NE液晶电视,故障表现为开机屏幕一亮一灭,同时声音也时有时无。初步判断是背光电路异常引起保护,用背光测试仪检测灯条正常两组电压一致,后经查此故障为背光反馈电路故障。罪魁祸首为两个105背光反馈电阻变质所...
    刘既168   2023-05-16
  • 康佳液晶电视主板在无开机键情况下强制启动方法
    一台康佳的75寸电视主板,待机红灯亮,按开机键后指示灯灭没反应。pfc能升到400v,但是12v只有6v多,电源板应该没有问题。由于在客户家里,电视太大直接把电源板和主板拿回来了。在维修部里,直接把KEY对地短接一下就开机了。 ...
    jzcc   2023-05-16
  • 康佳LED32E330C液晶电视指示灯不亮不开机的维修
    接修一台康佳LED32E330C型液晶电视,上电后电源指示灯不亮,不开机。拆开机壳,目测三合一主板上热敏电阻RT901(5D210CV)炸裂,其他未发现明显异常损坏的元件。将三合一主板取下,用万用表电阻挡测保险丝F911(4A/2...
    刘祥平   2023-05-15
  • 康佳LC32G580C液晶电视黑屏的故障维修
    一台康佳LC32G580C型液晶彩电,开机后黑屏。拆开后盖,通电,测得电源板上插座XS951中的12V电压正常,PS-ON端电压为2.8V;插座xs952中的BL-ON端(背光开/关)电压为2.2V,BL-BR端(亮度控制)电压为...
    黄宏章   2023-05-15
  • KKTV K32J液晶电视黑屏有伴音的故障维修
    接修一台康佳KKTVK32J液晶电视,故障用黑屏有声音,外挂工装灯条确定原机背光灯条己损坏,今天不谈背光,讲讲此机三合一主板的开关电源。个体维修今天也还是第一次见此机三合一主板采用了双开关电源。2个各自独立的开关电源电路,一...
    光明家电维修22   2023-05-14
  • 康佳LED46IS95D液晶电视无图像的故障维修
    接修一台康佳LED46IS95D(3BOM)彩电(机芯:MSD6I981),开机后声音正常,背光亮,但无图像。二次开机后,测量逻辑板的供电及VGH、VGL、VDD、VDA等电压均正常,判断问题出在主板上。检测主芯片N501(MSD...
    李向阳   2023-05-09
  • 康佳LED42IS95D液晶电视二次不开机的维修
    接修一台康佳LED42IS95D(6BOM)彩电(机芯:MSD6I981),指示灯亮,二次不开机。上电测得主板上各组供电均正常,检查CPU的工作要素均未发现异常。连接上写程器,得到该机的开机打印信息如图1所示。 ...
    李向阳   2023-05-09
  • 康佳LC42F1000PD液晶电视自动开关机的维修
    接修一台康佳LC42F1000PD彩电(机芯:MSD6I981),接通电源后电视机不停地自动开/关机,关机前显示提示语“电视即将进入待机模式,请在提示语消失后断电”。根据故障现象分析,怀疑按键控制电路有故障。测排插XS644的①脚(按键信号输...
    李向阳   2023-05-09
  • 康佳LED32F1100CE液晶电视不能二次开机的维修
    接修一台康佳LED32F1100CE液晶电视(机芯:6M180XT板号:35017517),开机后指示灯闪烁,不能二次开机。测得开关电源电路输出的12V电压在4V~8V之间波动,断开与主板相连的导线后,该电压在7V左右波动。测得电...
    李向阳   2023-05-09
  • 康佳LED32F3300CE液晶电视背光亮度闪烁的维修
    接修一台康佳LED32F3300CE液晶电视,故障现象是光栅闪烁。该机采用三合一主板,板号是35016968。试机发现,光栅闪烁的原因是背光亮度闪烁。检查开关电源输出电压,发现有明显的波动现象。检查开关电源的取样稳压电路,未发现...
    李向阳   2023-05-09
  • 康佳LED42IS988PD液晶电视菜单功能错乱的维修
    接修一台康佳LED42IS988PD彩电(机芯:MSD6I982TX,板号:35015520),功能错乱。试机,屏上自动出现菜单,或者音量自动变为最小。拔掉主板按键与遥控排插XS644试机,故障依旧。测得XS644的③脚(按键信号输入)...
    李向阳   2023-05-09
  • 康佳LED42F2200N液晶电视绿灯亮不开机的维修
    接修一台康佳LED42F2200N彩电(机芯:MSD6I981, 板号:35016727),绿色指示灯亮,不开机。根据故障现象分析,判断主芯片N501 (MSD6I981C)没有工作。测主芯片3.3Vstb、3.3V_ Normal.1.2V...
    李向阳   2023-05-09
  • 康佳LED42F2200N液晶电视指示灯亮但不开机的维修
    接修一台康佳LED42F2200N彩电(机芯:MSD6I981, 板号:35016727),绿色指示灯亮,不开机。根据故障现象分析,判断主芯片N501 (MSD6I981C)没有工作。测主芯片3.3Vstb、3.3V_ Norma...
    李向阳   2023-05-08
  • 康佳LC32GS80C液晶电视指示灯亮不开机的维修
    接修一台康佳LC32GS80C (3BOM)彩电(机芯:MST6M48),指示灯亮,不开机。按压遥控器上的开机键,测得CPU无背光开机信号输出,判断主芯片N501 (MST6M48)不工作。测N501的复位电压为正常的低电平,外...
    李向阳   2023-05-08
  • 康佳LED26HS92液晶电视开机指示灯绿灯变红灯但无光无声
    接修一台康佳LED26HS92彩电(机芯:MST739),上电后指示灯为绿色,按遥控器,上的待机键,指示灯由绿灯变为红灯,但无光、无声。根据故障现象判断,主芯片已工作,CPU控制正常,重点检查背光控制电路,如图1所示,测得XS80...
    李向阳   2023-05-08
  • 康佳L42TS86N液晶电视网络/USB状态黑屏的维修
    接修一台康佳L42TS86N液晶电视(机芯:MSD209 +CC1100),网络/USB状态黑屏,其他状态正常。测量网络信号处理电路的供电:1.4V电压正常,但3.3V电压却在2V~3V间跳变。测3.3V供电端对地无短路现象,转向...
    李向阳   2023-05-08
  • 康佳LC32HS62B液晶电视开机三无指示灯不亮的维修
    接修一台康佳LC32HS62B彩电,三无、指示灯不亮。据用户称:该机前段时间不定时出现三无、指示灯不亮故障,但有时又能正常工作,后来出故障的频率越来越高,现在要开/关很多次才可能正常工作。  ...
    李向阳   2023-05-08
  • 康佳LC52BT20DC液晶电视绿屏无图像有声音的维修
    接修一台LC52BT20DC彩电(机芯:LX66),绿屏,无图像,但声音正常。根据故障现象分析,故障原因应是图像信号处理芯片N401(LX66)异常。首先测N401的各组供电:1.8V 3.3V正常,但2.5V电压只有1.2V。测2....
    李向阳   2023-05-08
  • 康佳LED42IS97N液晶电视图像呈负像的故障维修
    接修一台康佳LED42IS97N( 1BOM)彩电(机芯:MST6i78),图像呈负像。该机图像类似照相底片,决定先测量LVDS(低压差分信号)格式选择端的电压。查资料得知,LVDS插座XS501的D脚为LVDS格式选择端,实测...
    李向阳   2023-05-08
