• 康佳LED32X8300PDF液晶电视二次开机后屏幕显示KONKA后
    接修一台康佳LED32X8300PDF彩电(机芯:6A800),二次开机后,屏显“KONKA"字符后死机。怀疑主芯片N501虚焊,但补焊后故障依旧。重新升级引导程序后,仍无法二次开机。补焊主程序存储器N510后,可以二次开机,但图像行、...
    李向阳   2023-05-08
  • 康佳LED32F3300CE液晶电视开机背光一闪即灭
    接修一台LED32F3300CE彩电(主板:35017303),开机后背光一闪即灭。从故障现象看像是LED灯条有故障,但检查两根灯条,均正常,看来故障原因应是背光驱动电路进入保护状态。该机背光控制芯片采用OZ9902C(N701)...
    李向阳   2023-05-08
  • 康佳LED55X1200AF液晶电视开机后屏自检的故障维修
    接到一台康佳LED55X1200AF液晶电视,故障现象是开机就直接进入屏自检,遥控关机无效,按静音键也无法退出自检模式。在网上买了固件系统也无法刷进去,问了几家也无法解决,最后尝试着更换逻辑板后,故障修复。 ...
    袁新家电维修   2023-05-07
  • 康佳LED32G200液晶电视更换背光灯条后减小电流方法
    接修一台康佳LED32G200液晶电视,故障表现为开机有声无背光,拆机检测灯条坏,开屏测到只坏了个发光管,拆下灯条将坏的发光管换下来试机一长正常,为保正不再容易坏发光管,将原来3个限流电阻拆除2个,亮度无明显变化,装机一切正常。 ...
    唐维平   2023-05-06
  • 康佳LED65M1液晶电视图像暗屏的故障维修
    接修一台康佳LED65M1暗屏故障,检查逻辑板供电12V正常,而且逻辑板形成电压都正常,以为屏幕线接触不好,后来清洗后无效,后来想买一张逻辑板试机,网上一看这个逻辑板还不便宜,感觉好像逻辑板应该没有坏,后来分别断开逻辑板去屏幕排...
    科利达王   2023-05-06
  • 康佳LED40K11A液晶电视开机显示一闪蓝屏的维修
    接修一台,康佳LED40K11A液晶电视,故障表现为开机显示一闪蓝屏,然后黑屏,经检测两组灯条电压都是80V左右慢慢减下来无电压,后发现OZ9902AGZ的1脚其中一个电阻变值,更换正常。原来是225换成245正常使用。 ...
    weigongm   2023-04-26
  • 康佳LED32S3360CE液晶电视背光亮一下就灭的维修
    接修一台康佳LED32S3360CE2彩电(板号为35017303),背光亮一下就灭。测得LED驱动电路的供电电压100V,正常,送给LED灯条的电压也是100V,正常值约为200V,这说明升压电路未工作。测得升压电路上的V701...
    姚龙生   2023-04-25
  • 康佳LED32M2800PDE液晶电视开机半小时后背光熄灭
    接修一台康佳LED32M2800PDE彩电(板号为35018111),开机约半小时后背光熄灭,但声音、遥控、键控均正常。根据故障现象判断该机背光驱动电路可能有虚焊现象,对背光驱动电路进行大面积补焊后长时间试机,故障不再出现,交付用户使用...
    姚龙生   2023-04-25
  • 康佳LC26ES60指示灯亮不开机的维修
    接修一台康佳LC26ES60液晶电视(机芯:MST721),指示灯亮,不开机。上电后测得主芯片MST721的3.3V和1.2V供电都正常。其外接的晶体振荡器波形也正常。测MST721的83脚复位电压为3.12V,正常时应该为低电平。该脚与复位...
    李向阳   2023-04-24
  • 康佳HS系列LED液晶电视常见故障速查表
    康佳HS系列液晶彩电的主芯片采用MST721或MST740,代表机型有:LC19HS66、LC19HS66AB、LC19HS66B、LC19HS69B、LC19HS69GV、LC22HS66AB、LC22HS66B、LC22HS6...
    刘福珍   2023-04-23
  • 康佳LED32F2200CE液晶电视自动待机的故障维修
    接修一台康佳LED32F2200CE液晶彩电,用户称:开机后该机能正常工作一会儿,随后自动进人待机状态,再次开机仍重复此现象。上电试机,按压面板按键后,指示灯变为绿色,图、声正常,一会儿后屏显“电视机进入待机模式,提示语结束切断电...
    周瑞卿   2023-04-21
  • 康佳LC22ES61液晶电视无图像的故障维修
    接修一台康佳LC22ES61液晶电视,故障现象是有伴音、无图像,但屏上有暗淡的水平干扰线。屏上有亮光,这说明背光驱动电路与背光源正常,故障部位应在图像后级处理电路或逻辑电路中。拆机发现,该机所配用的LCD液晶屏没有单独的逻辑板,时序逻辑控制、...
    马兴国   2023-04-21
  • 康佳LED42F2200NE液晶电视开机后光栅闪烁的维修
    接修一台康佳LED42F2200NE液晶彩电,开机后光栅闪烁。该机采用三合一主板。上电后测得主板上的100V和12V电压均在波动,怀疑电源电路有问题,但仔细检查后未发现问题。  ...
    李金成   2023-04-20
  • 由更换CRT彩电行变压器引起的故障一例
    接修一台康佳P2156E彩电,电源指示灯闪烁,但不开机。上电后测得B+电压在0V~20V间波动,断电后测得电源次级各路输出无短路现象,怀疑行扫描负载过重,短路行管b、e极上电,B+电压为正常值115V,故障原因应是行扫描负载过重,...
    孔德因   2023-04-11
  • 康佳LC42DS60C液晶电视白屏的故障维修
    一台康佳LC42DS60C液晶电视,开机后呈白屏,无字符、无图像、无声音,电源指示灯为橙色(红灯、绿灯同亮),遥控器和本机按键均不起作用。一般情况下,彩电遥控器和本机按键均失灵多为CPU异常,但此时背光应不亮。拆开机器后盖,发现该...
    刘文增 颜景云   2023-04-10
  • 康佳LC32ES62液晶电视AV状态下无彩色且有噪声
    接修一台康佳LC32ES62液晶电视,故障表现为TV图像无彩色,伴音全是噪声,但AV图像、声音均正常。在TV状态下,微调搜台,可使图像彩色正常,但还是没有声音。从故障现象看,故障原因应是搜台频率锁定点偏离了正常值。首先代换高频头与声表面滤波器,...
    刘显铮   2023-04-02
  • 康佳LC32ES66液晶电视二次开机困难的维修
    一台康佳LC32ES66彩电,二次开机困难。试机,指示灯亮,呈橙色,按开机键无反应。在正常情况下,待机时指示灯呈红色,二次开机后指示灯呈绿色。偶尔能二次开机,且图像声音均正常。在不能二次开机时,拔下按键板连线试机,仍不能开机。测得主板上...
    刘显铮   2023-04-02
  • 康佳LC32DS30液晶电视有时不能开机的维修
    一台康佳LC32DS30液晶电视,有时能开机,有时不能开机。在不能二次开机时,指示灯亮,呈橙色。测得主板上的5V、3.3V、1.1V电压均正常。检查主芯片MST9U19B-LF与存储器之间的信号通道,发现FLASH存储器的①脚与M...
    刘显铮   2023-04-02
  • 康佳LED50R5100DE液晶电视降低背光电流方法
    康佳LED50R5100DE降低灯条电流方法是要在恒流板上改变灯条的限流电阻,四条灯条共计十六支管子驱动,毎支管子有两支5.2Ω电阻并联,去掉一支电阻,限流电阻就是5.2Ω了。之前灯条电压是38V,去电阻后就有37V了。第一个好处...
    键上飞   2023-03-31
