• 康佳32寸液晶屏花屏有竖线的故障维修
    接修一台康佳液晶电视,故障表现如下图1所示,这个是一个32寸的京东方屏,采用内置Y和2个X的模组,经检测为两个X都损坏,准备好新的TAB开始修复,以下是修复过程,仅供大家维修参考。 ...
    维修达人521   2023-03-31
  • 康佳LC46TS86DC液晶电视改LED背光过程
    接修一台康佳LC46TS86DC液晶,用户说屏闪,拆机检查电源背光板号为35015965上的VD706二极管换成发光二极管,查找OZ9976GN的资料,知道它的8脚是过压保护,9脚是过流保护,又输入34008021找到本板图纸,断开发光二极管...
    15653119033   2023-03-28
  • 康佳LC37GS80液晶电视遭雷击后不通电的维修
    一台康佳LC37GS80液晶电视机(电源板型号: KPS180-02 34006395 REV-01),雷击后不通电。拆掉电源板测量保险和全桥等元件都完好无损,用万用表电阻挡在路测量电源管理芯片UB901( Q0265R )的⑤脚( Vstr启动电...
    张兵   2023-03-23
  • 康佳B50U液晶电视无伴音的故障维修
    接修一台康佳50电视,故障表现为不定时无伴音,后来发展到开机图像正常,一直无伴音,将机器拖回店里检修,检查发现伴音芯片的供电8V,明显不正常,顺藤摸瓜检查发现12V也是不正常的,偏低。于是检查电源工作条件,正常,代换电源芯片LD7792,无伴...
    气氕氘氚   2023-03-22
  • 康佳LED32F1100CF液晶电视上半部分无图像的维修
    接修一台康佳LED32F1100CF液晶电视,上机接上信号,声音正常,图像上部分显示开机显示康佳标志2秒后没了, COF型号NT39538H-C1272A,拆了前框开机,上半部的图有2秒显示,就没了,手摸屏上个Y模块下边位置,会出...
    匡备战   2023-03-22
  • 康佳LED40F2600C液晶电视无背光有声音的维修
    最近接修一台康佳LED40F2600C液晶电视机,客户描述是听到“啪”的响了一声后,电视黑屏,但声音正常。开盖,仔细检查,没有发现元器件炸裂、烧糊的现象,量供给灯条的对地电压,只有78V,正常应该在128V左右。灯条供电线两端量不到电压...
    18MM   2023-03-21
  • 康佳LC32G580C液晶电视反复重启的故障维修
    此机刚开机,屏幕上显示"KONKA"之后马上即停机,稍后又再次重新启动,反复如此。开盖,发现该机板号为35014902.REV-01,采用MST6M48。开机仔细观察,偶尔显示kONKA"之后还可以见到右上角红色“视频2"字符,且稳定一会儿,...
    张生定   2023-03-21
  • 康佳LED55K35A液晶电视不开机的故障维修
    接修一台康佳55寸LED55K35A液晶电视,故障表现为不开机,拆机检测发现WIFI模块3.3v短路,拔掉开机正常,检查发现模块上3.3v滤波贴片电容短路,铲掉后模块正常使用,修理完成。 ...
    15729201066   2023-03-19
  • 康佳34007988电源板无12V和24V电压输出的维修
    接修一台康佳液晶彩电,采用34007988电源板,有+5VSB输出,无+12V、+24V输出。分析与检修:开机测PFC输出为300V,说明PFC电路未工作,测PFC芯片NF903(FAN7930C)⑧脚电压为0.6V左右,但PS-...
    瞿贵荣   2023-03-18
  • 康佳采用34007988电源板指示灯亮不开机的故障维修
    接修一台康佳液晶彩电,采用34007988电源板(LED43X6000D),待机指示灯亮,但不能开机。通电测+5VSB输出正常,CPU有高电平PS-ON开机信号,但主电源板无+12V、+24V输出。拔掉+24V输出排插后,故障依旧...
    瞿贵荣   2023-03-18
  • 康佳采用34006601电源板指示灯亮不开机的故障维修
    一台康佳液晶彩电,采用34006601电源板,待机指示灯亮,但不能开机。测+5VSB 输出正常,PFC电路有400V电压输出,但主电源无+12V、+24V电压输出,检查主电源芯片NW901 (FSFR2000) ⑦脚电源电压为0V,说明其VCC...
    瞿贵荣   2023-03-18
  • 康佳KPS270-01电源板无12V和24V电压的故障维修
    一台康佳液晶彩电,采用KPS270-01电源板(LC-TM2018),有+5VSB输出,无+12V、+24V电压。有+5VSB待机电压,说明副电源电路工作正常;测PFC有400V直流电压输出,表明PFC电路也已工作;无+12V、...
    瞿贵荣   2023-03-18
  • 康佳34005534电源板无电压输出不开机的维修
    接修一台康佳液晶彩电,采用34005534电源板,有+12V、+24V输出,屏不亮,不开机。开机测+5VSB、+12V、+24V、背光控制及背光调节电压均正常。背光不亮可能是背光板有问题。用两只36V/100W灯泡作假负载,单独测...
    瞿贵荣   2023-03-18
  • 康佳34005553(KPS300-01)电源板主副电源均无输出的维
    接修一台康佳液晶彩电,采用34005553(KPS300-01)电源板,主、副电源均无输出。通电测量+5V、+12V、+24V均无输出,检查开/关机控制电路无异常,检查副电源芯片NB901、光耦NB950及开关变压器TB901等也...
    瞿贵荣   2023-03-18
  • 康佳34005534电源板无12V和24V电压输出的故障维修
    接修一台康佳液晶彩电,采用34005534电源板,+5VSB输出正常,主电源无+12V、+24V输出。分析与检修:通电,检测+5VSB正常,PFC输出为400V、PS-ON高电平开机信号也正常,说明副电源、PFC电路及开/关机控制电路都能工作...
    瞿贵荣   2023-03-18
  • 康佳34005553(KPS300-01)电源板无12V输出的故障维
    接修一台康佳液晶彩电,采用34005553( KPS300-01 )300W电源板,有+5VSB输出,无+12V、+24V输出。网点维修人员口述烧保险,推挽输出功率开关管QF902击穿损坏,更换后就无+12V、+24V输出。测PF...
    瞿贵荣   2023-03-18
  • 康佳采用34005553电源板主电源无输出的维修
    接修一台康佳液晶彩电,采用34005553电源板,有+5VSB 待机电压输出,但主电源+12V、+24V无输出。+5VSB输出正常,表示副开关电源工作基本正常。测PFC输出电压为300V,说明PFC功率因数校正电路未工作,重点检测...
    瞿贵荣   2023-03-18
  • 康佳采用34006601电源板指示灯亮不开机的维修
    接修一台康佳液晶彩电,采用34006601电源板,待机指示灯亮,但不能开机。开机,测试VAC电压为300V,正常;PFC输出电压为300V,说明PFC电路未工作。测+5VSB输出正常,PS-ON开机高电平信号也正常,但PFC芯片UF901 (F...
    瞿贵荣   2023-03-18
  • 康佳采用34006620电源板液晶电视电源开关变压器有响声
    接修一台康佳液晶彩电,采用34006620电源板, 电源开关变压器有响声。测CF901两端PFC电压为310V,说明PFC功率因数校正电路未工作,电路如图1。测PFC芯片UF901(FAN7530)⑧脚电压为10V(正常值15V左右),查该脚...
    瞿贵荣   2023-03-18
  • 康佳液晶电视采用FAN6755电源板的故障维修
    FAN6755是飞兆半导体( Fairchild)公司一款高度集成的用于通用开关电源和包括电源适配器在内的反激式绿色PWM控制器,FAN6755加入了数项设计功能,能够降低总体功耗,例如专有绿色模式功能,提供关断时间调制以连续减低轻负载条件下...
    张兵   2023-03-16
