接修一台康佳LC26DT68型液晶电视机,雷击,三无。拆开机壳,目测电源二合一板无明显遭雷击损坏的元件,保险丝F901(3.15A)正常未断,用万用表测整流桥BD901正、反向电阻正常,测开关电源次级整流二极管D950~D952(均为FN22...
刘祥平 2023-03-13
采用34005553(KPS300-01)电源板康佳液晶电视不开机的
一台康佳液晶彩电,采用34005553( KPS300-01)电源板,有+5VSB输出,主电源无+12V、+24V输出。开机,测+5VSB输出正常,市电整流输出VAC电压为306V (正常),测PFC输出为300V(PFC工作时为380...
瞿贵荣 2023-03-13
接修一台康佳LC32HS62B型液晶彩电,有时能开机,有时不能开机(待机指示灯也不亮),该机采用34006601二合一电源板,电源使用Q0465,只输出一组+12V电压至信号处理板。在故障发生时,电源板上排插XS951的①脚12V输出电...
瞿贵荣 2023-03-13
一台康佳液晶彩电,采用34005553电源板,待机指示灯亮,但不能开机。该电源断开+5VSB待机,CPU待机负载时开机,5V输出正常;接上CPU启动开机信号时,+5VSB端输出电压在3V~5V间波动。此电源板待机控制电路见图1。 ...
瞿贵荣 2023-03-13
接修一台康佳液晶彩电,采用34006817电源板,不开机,待机指示灯也不亮。不启动且待机指示灯不亮,多一般为副电源电路不工作,有关电路参看图3。测UB901⑤脚电压为285V,说明市电整流输出的VAC电压及启动电阻RB906、RB907正常;...
瞿贵荣 2023-03-12
一台康佳LC32HS628B型液晶彩电,偶尔能开机,开机后工作正常,但关机后再开机非常困难。分析与检修:该机采用34007050电源板。开机困难故障属于“软”故障,故障部位难以确定。由于待机指示灯不亮,所以故障可能出在为CPU提供...
瞿贵荣 2023-03-12
一台康佳液晶彩电,采用34007377电源板,待机指示灯闪,不开机。查看电源板,发现此板已被维修网点检修过,几乎所有元件都被断开测量过,且更换过很多元件。测量+5VSB待机电压约为3.5V,且明显波动不稳定,空载时+5VSB输出基本正常;UB...
瞿贵荣 2023-03-12
一台康佳液晶彩电,采用34006817电源板,不开机,待机指示灯不亮。目测电源板上保险管F901未熔断,加电后测VAC输出电压为+300V,说明市电输入抗干扰及整流电路正常。再测PFC输出电压不足+100V,正常时PFC电压在待机状态为+30...
瞿贵荣 2023-03-12
接修一台康佳LED42IS97N(超薄)型液晶彩电,通电就烧保险,该机采用34006817 (KPS+L180C3-01 )电源板。断开整流输出VAC端(参看图1)后,通电保险F901不再熔断,VAC输出310V(标称值300V)正常电压,说...
瞿贵荣 2023-03-12
接修一台康佳LED32IS97N型液晶彩电,三无,待机指示灯不亮。该机采用34006820电源板,目测保险管F901爆裂烧断发黑,说明电源电路或负载存在严重短路故障。测桥式整流组件BD901电阻无明显短路现象,其交流输入两脚电阻值...
瞿贵荣 2023-03-12
接修一台KKTV的机子,型号AK50,不开机,主板号是35022965,电源管理芯片是36B65,电容CB912炸了,F912保险坏,换后通电输出12V几秒下降至6V,电源吱吱叫,按遥控器开机,12V有点低,显示开机画面,一秒保...
匡备战 2023-03-10
接修一台康佳LED55X9800U液晶电视,故障表现为灯亮不开机,偶尔开机,只要开机就正常看。关机后重新开机灯亮不开机的几率很高。刷程序无果。检查主板供电后发现5V待机电压正常。开机启动电压3.3V正常。电源无12v无输出。维修电源板,最后更换NF...
wxd101012 2023-03-10
一台康佳32英寸32F2000C型LED液晶彩电,雷击后不工作,指示灯不亮。拆机,该机为三合一 主板(主板型号为35016537 REV-00)。测量电源输出12V为0V,取下主板目测发现电源部分有多处元件爆裂,高频头对地有多处放电痕迹,伴音集成块也...
张兵 2023-03-10
上门检修一台康佳LED 42IS95D液晶电视,雷击机。开通电源,发现红色指示灯亮,按待机键绿灯亮,液晶屏不亮也没有伴音。拆机后通电开机,测电源板副电源5V输出正常,无24V和12V,测量PS-ON电压为3.4V左右随开关机电平变化,测量主滤波电容...
张兵 2023-03-10
接修一台康佳LED 42F1100PD液晶电视,雷击而不通电故障。经查该机电源板板号为KPS L100C2(01 )35016963,通电测量电源板未工作,12V和24V两路输出均为OV,目测没有爆裂元件,摘板逐一检查,损坏元件有:VB904...
张兵 2023-03-10
一台康佳LED 32S3360CE型液晶电视,因雷击后不通电。拆机后取下三合一主板(主板型号:KONKA 35017303 REV-07),检查发现电源部分受雷击导致元件爆裂只有V966(3904)贴片三极管损坏,如图1所示,在路测量整流滤波...
张兵 2023-03-10
一台被雷击的康佳32F2200CE LED液晶电视,经两位师傅检查过,都确认需换主板,三合一主板价格较高顾客不愿换,送来我处修理。分析检修:拆机取下主板检查发现电源部分受雷电流导致主板上NW953贴片元件爆裂,如图1所示,此机是三合一主板(型...
张兵 2023-03-10
一台康佳24英寸液晶电视,因头天晚上的雷击造成无光无声无指示灯,要求上门进行修理。对这种三无故障当然是首查电源。拆开电视机,目测电源未见明显元件损坏,静态测量电源保险大功率开关管、小阻值大功率电阻,二、三极管等均正常。通电,测量各输出电压为0...
薛向阳 2023-03-06
接修一台康佳LED32F2200NE液晶电视机,有时会自动关机,自动开机,当这样的时候,开机三无。后经过排查经查发现RW909丢失,隔天安装电阻了,有电源了。故障修复,试机一切正常。 ...
a111007 2023-03-03
接修一台康佳康佳LC32FS81B液晶电视,故障为三无情况,拆盖测量+SB5v无,说明是以Q0265R为主的副电源有故障。实测Q0265R的2脚VCC电压只有5.5V左右,正常情况下一般为12V左右的。再测Q0265R的5脚的启动电压为...
杨冬林 2023-03-03
