• 由FAN6755导致康佳液晶电视电源启动困难的维修
    接修一台康佳42寸液晶电视,故障表现为开机三无。插电发现市电电流几秒后稳定保持在0.06A,待机指示灯不亮。打开机壳插电测发现没有待机电压,测试5V,12V都为0。先查PFC电压380V,OK的。稍观察了一下,发现这个待机电源是FAN6755...
    lztgwq   2023-03-03
  • 康佳LED32E330C液晶电视无彩色的故障维修
    接修一台康佳LED32E330C型32英寸液晶电视,无彩色。插上电源,开机,出现蓝屏:按压遥控“菜单"键,彩色菜单出现;插上信源,显示黑白图像,把色度调到最大还是黑白图像。关闭电源,打开后盖,测量各供电和图标注的大致相同。 ...
    刘文锦   2023-03-02
  • 康佳LC37FS81C液晶电视不开机的故障维修
    一台康佳变频节能星LC37FS81C型液晶电视机,指示灯亮(红灯)不开机。拆开机壳,通电,用万用表直流10V挡测+5VSB待机电压为3V,+12V、+24V电压均无输出。拔掉电源,检查待机滤波电容CB955(2700uF/10V)...
    刘祥平   2023-03-02
  • 康佳99018828主板EMMC飞线点位图
    严广有   2023-03-01
  • 康佳LC32FS82C液晶电视花屏且有杂音的故障维修
    接修一台康佳LC32FS82C液晶电视,起初的故障为无伴音有图像,有时候也有伴音,左声道有杂音,并且图像有点状竖条,时而又正常常,伴音功放电路一切正常,无伴音时耳机插孔也无声音,有杂音的同时图像竖条干扰,怀疑内存颗粒通讯不良,对内...
    KOCEO   2023-02-27
  • 康佳LED32F3600CE液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台康佳32英寸的液晶电视,型号为LED32F3600CE,板号为35017303(图纸),开机后电源指示灯亮绿灯,有声音无图像,黑屏。打开机壳,插上电视信源及电视插头开机,绿灯亮,有声音,屏背光灯不亮。黑屏,背光不亮不外乎两...
    刘文锦   2023-02-23
  • 康佳LC19HS66AB液晶电视背光灯管老化的故障维修
    接修一台康佳LC19H566AB型液晶电视机,开机有光栅,但出现康佳图标后即灭,如图1所示,伴音正常。打开机壳,目测电源部分的电容外形正常,用万用表测其供电电压为12V,正常。查看背光块为OZ9939CN,由于刚开机出现光栅时康佳...
    刘祥平   2023-02-23
  • 康佳LED32M360A液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台康佳LED32M360A液晶电视,故障表现为三无,拆机检查发现电源初级部分烧黑一大片,检查发现NW913(AP3125)、VDW907、VDW908、VW902、VW901(CS10J65)等损坏,更换上述元件后故障修复。...
    张玉竹   2023-02-22
  • 康佳OM8373芯片导致CRT彩电行不起振的检修
    同行送来一块康佳P29SK151主板,告知二次不开机。通电试机,按“节目”键主电压由待机时70V上升到+135V,但是行激励V401基极电压为0.7V、集电极极低(OV),行激励处于饱和状态,属于行不启振。 ...
    张生定   2023-02-20
  • 康佳LED32E330C液晶电视灰屏的故障维修
    接修一台康佳LED32E330C有背光无图像,开盖检测发现QW3严重烧焦,测量屏供电12V为零点几伏且摆动,量对地电阻为20几Ω,因为QW3严重烧焦,无法辨认型号,下载图纸发现是一个P勾道管,图纸上没有标型号,试着看看该板子上有些...
    誰與灬爭峰   2023-02-18
  • 康佳LCD42FS81DC液晶电视复位电路异常引起不开机故障维修
    接修一台康佳LC42FS81DC型液晶电视,通电不开机。通电发现黄灯亮,按遥控器及面板的“待机”键均无法二次开机,,并且黄色指示灯没有任何闪烁变化。开盖检查,测电源板输出12V正常,按遥控器,电源板的STB端仍是低电平没有反应,而...
    高廷云   2023-02-15
  • 康佳HS系列LED液晶电视故障速修与技改方法速查
    康佳采用MST721、MST740等MST系列机芯开发的HS系列液晶彩电,代表机型有:LC19HS66、LC19HS66AB、LC19HS66B、LC19HS69B、LC19HS69GV、LC22HS66AB、LC22HS66B、LC22HS69G...
    孙铁英   2023-02-13
  • 康佳KIP+L150I12C2-01型IP板(34006601板)电
    康佳液晶电视采用的34006601 ( KIP+L150I12C2-01 )型IP板,为开关电源+背光灯二合一电路板,实物图解见图1所示,电路组成框图见图2所示,这款电源适用于32英寸的LCD屏.PFC电路主要采用方案是带零电流软...
    孙德印   2023-02-12
  • 康佳LED42F1100C液晶电视开机困难的故障维修
    接修一台康佳LED42F1100C液晶电视,用户说最近一个月偶尔有时不开机,有时开机正常,现在完全不开机了,我通电试机一切正常,关掉电源再开机,红灯亮不开机了,遥控,按键都无反应,连续再断电开机几次,都如此,怀疑主板有问题。下午再试机,开机试还...
    一心通讯   2023-02-10
  • 康佳LED32G30CE液晶电视有图像无声音的维修
    接修一台康佳LED32G30CE液晶电视,故障表现为有图像无伴音,主板型号为TK506F2,用镊子触伴音功放芯片输入端L、R端有感应输出,证明IC正常,将音频输入直接飞线到IC音频输入端就可以了,唯一缺点就是音量不受控制,无所谓了,因为现在都...
    马建民   2023-02-10
  • 康佳43英寸液晶电视屏幕红绿蓝白颜色来回闪烁的维修
    一台康佳43英寸液晶电视机,刚开始是黑屏,无背光,判断背光坏,换好背光之后变成这个现象,几种颜色来回的闪。应该是主板没有屏信号到逻辑板,奇怪的是全部排线清了但是还不行,最后把主板镙丝松一点就恢复正常了。 ...
    PF鹏飞电器维修   2023-02-07
  • 康佳LED55X1200AF液晶电视指示绿灯亮不开机的维修
    接修一台康佳LED55X1200AF液晶电视,故障表现为指示灯绿灯亮,但不开机,测电源和主板供电正常,绿灯不开机,无背光BLON,无上屏电压。升级主程序99012956,发现不能升级。想查看打印信息,串口关闭。于是将引导读出,用16位编辑器开打,将...
    张利明   2023-02-04
  • 康佳LED32HS11液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台康佳LED32HS11液晶电视,故障表现为通电开机绿灯亮黑屏,按待机键指示灯转红灯,初步怀疑背光或者背光供电,拆机测量背光供电无电压,测量滤波电容两端电压390V正常,5V正常,开机电压2.5V正常,12V无电压,顺着12...
    圆梦K   2023-01-28
  • 康佳65英寸液晶电视拆屏更换背光灯条的过程
    最近一位朋友家里用了3年多的康佳65寸电视,故障不亮屏,已过保修期,厂家报价维修太贵,决定自行动手处理。先试机有开机声音换主板故障依旧,询问坏之前有听到电流声,拆机检测主板各项供电正常,判断为背光灯故障,网购同款背光灯条组和拆屏吸盘,然后开工...
    陈记大叔猪   2023-01-23
  • 康佳KKTV AK50液晶电视不开机的故障维修
    接修一台康佳KKTV 50寸液晶电视,故障现象是通电无反应,待机指示灯不亮,本机按键、遥控均无效。拆机,看到该机为电源、信号板二合一,没有单独的电源板。指示灯不亮,问题很可能在电源部分。 插...
    家电维修精灵   2023-01-23
