• 康佳LC22ES61液晶电视图像暗淡有干扰的维修
    接修一台康佳LC22ES61液晶电视,故障表现为有伴音、有图像,图像彩色镶边严重,屏幕上还有暗淡的水平干扰线。检修:屏.上有亮光,说明逆变器及背光源工作正常,故障原因应在屏线或者数字后级处理及逻辑时序控制部分。 &nb...
    张兵   2023-01-20
  • 康佳LC22ES61液晶电视黑屏指示灯绿色变黄色
    一台康佳LC22ES61液晶电视,亮一下就黑屏,指示灯由绿色变为黄色,又由黄色变为绿色周而复始。最初以为是高压引起的保护,单独点亮液晶屏里的灯管,亮度正常,用原机电路点亮外置灯管,亮一下就黑屏,再亮一下又黑屏,经测量12V供电正常...
    张兵   2023-01-20
  • 康佳LC22ES61液晶电视亮一下就黑屏的故障维修
    因长期维护一批住院部使用的康佳22英寸LC22ES61型液晶彩电,特记录几例该机的典型故障,供同行参考。该机板号:MST9U19B、35012765,主控芯片MST9U19B-LF,配奇美V216B1-IN1屏,电源高压一体板K...
    张兵   2023-01-20
  • 康佳LED32E320N液晶电视灰屏的故障维修
    接修一台康佳LED32E320N液晶电视,故障表现为灰屏,拆机后打开一看L812烧糊了,测量是屏供电有短路的怀疑给屏供电的这个8脚的9435坏了,拆下一量还是屏供电短路,测不短路了,却发现C864一头也断开了(刚才弄9435的时候...
    15866092932   2023-01-18
  • 康佳LED50R5100DE液晶电视开机后自动关机的维修
    接修一台50寸康佳LED50R5100DE液晶电视,不良现象为开机几秒后关机,自动重启反复亮一下就灭,能听到开机声,指示灯红绿交替闪,拆机外观检查没有明显故障原件,电容无鼓包,上电量测瞬间开机5V,12V,24V正常,拔下灯条供电排线,开机有时...
    lilb666   2023-01-17
  • 康佳P25SK387彩色电视机自动待机的故障维修
    接修一台康佳P25SK387型高清彩电,不开机。试机图声正常,估计电源或行输出部分有虚焊。拆机,加焊开关电源和行输出有关部位,试机正常。第二天开机,灯亮,按“P+”键,灯一亮一灭,屏幕不亮,再过一会常亮,接着退回到待机状态,不能开机。测...
    牛广兵   2023-01-16
  • 康佳32F2000E液晶电视屏幕一亮一灭的闪动的维修
    接修一台康佳32F2000E液晶电视,此机整机就一块板,即三合一板(双面板,型号为35017303 Rev-02),零件安装比较紧凑,实物如图1所示。可以正常收看一个小时,然后屏幕就开始一亮一灭地闪动。因为故障要一个小时以上才出...
    李占营   2023-01-13
  • 康佳32F2000E液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台康佳32F2000E液晶电视,此机整机就一块板,即三合一板(双面板,型号 为35017303 Rev-02),零件安装比较紧凑,实物如图1所示。拆机,检查大电容两端有300V的电压,电源驱动6755供电脚有供电无输出,于是直接代换67...
    李占营   2023-01-13
  • 康佳LED42F2200N液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台康佳LED42F2200N型液晶彩电,无规律开机三无,到用户家多次,始终无法看到故障现象,于是拉回维修。在观察二天之后故障出现,开机三无,指示灯不亮,测300V正常,其他电压无,但测试元件没有损坏,怀疑NW907 (6755)性能不良。...
    苏金龙   2023-01-11
  • 康佳35023444主板EMMC飞线点位图
    采用康佳35023444主板的典型机型有康佳LED55K6100、LED49K6100等型号,如果你需要EMMC备份读写,请按照下图中的点位进行连接,仅供参考。 ...
    zjf0204   2023-01-09
  • 康佳P25MV28125彩色电视机灯亮不开机的维修
    康佳P25MV28125型高清彩故障现象为电源指该故障一般出在电源电路、行场扫描电路CPU开/待机控制电路、检修时本着先易后难原则,先直观检查行扫描电路中的元器件,发现枕校电容C321(0.1uF/100v)鼓起,其他元件未见损坏;观察行扫描电路焊...
    张永利   2023-01-06
  • 康佳LED42E320N液晶电视左半边图像暗淡的维修
    接修一台康佳LED42E320N液晶电视,故障现象是左边图像有点暗,整个屏幕有横线干扰,有时候会好,当故障严重时候,我用吹风加热屏幕又上角,开机就会好,在发现这个规律之前我已断掉了右边COF。后来在左上角搞了一块扇热胶,后来好了,...
    科利达王   2023-01-03
  • 康佳MSD6A828平台方案液晶电视简介和软件升级方法
    1、MSD6A828 MSD6A828是Mstar最新一代智能电视芯片,采用4核A53架构CPU,4核Mali450GPU,搭配1GByte DDR3,可完美支持64位Android L系统。MSD6A828是一款高集...
    谢江   2023-01-03
  • 康佳35017303液晶电视主板故障维修图解
    35017303主板主要用于康佳32英寸的液晶电视中,具体机型有LED32F2000E、LED32F3300CE、LED32F3600CE、LED32F330G、LED32G330等。该主板的主要元件如图1、图2所示。35017303型主板与...
    刘文锦   2023-01-01
  • 康佳LED48U60液晶电视屏幕红绿蓝交替闪烁的原因
    最近维修一台康佳LED48U60液晶电视,这台电视是灯条损坏,开机可以隐隐约约康佳的LOGO,更换完灯条后,没有安装液晶屏,开机试机,灯条全亮。小心翼翼安装好液晶屏后,屏幕出现了红蓝绿白,纯色交替闪烁,常按静音键无法退出。网上买了刷机包,也没...
    兄弟电子维修   2022-12-31
  • 康佳LED32F3300液晶电视有声音但背光始终不亮的维修
    接修一台康佳LED32F3300液晶电视,开机后,有伴音,无图像,背光始终不亮。判断背光灯电路有故障。通电测得C753两端电压有170多伏,说明升压电路正常,判断LED灯条有问题。拆屏后发现此机有两条LED灯条(编号35016695),上下各一条,...
    孙德印   2022-12-30
  • 康佳LED32F3300液晶电视背光亮一下就熄灭的维修
    接修一台康佳LED32F3300液晶电视,开机后,有伴音,无图像,背光亮一下就熄灭。判断背光灯保护电路启动。N701 具有多种保护功能。供电欠压保护电路:N701的①脚为供电检测输入端,外接R709、R701、R702组成的100V供电分压检测取样...
    孙德印   2022-12-30
  • 康佳LED32F3300液晶电视背光不亮的故障维修
    接修一台康佳LED32F3300液晶电视,开机后,有伴音,无图像,背光始终不亮。判断背光灯电路有故障。该机背光灯电路如图1所示。编号为35017303的三合一主板。 该主板将开关电源、主板和背光灯板合为一体。开关电源驱动电路采用F...
    孙德印   2022-12-29
  • 康佳LED39E330CE液晶电视灰屏的故障维修
    接修一台39寸康佳LED39E330CE液晶电视,故障表现为灰屏,此故障为通病,屏边板T390XVN01,两个肖特基二极管(丝印A8)D204、D205,测量为开路状态,找不到一样的贴片,只好用直插sr2100代换,试机一切正常。...
    gfdwia   2022-12-28
  • 康佳LC26ES30液晶电视无伴音的故障维修
    一台康佳LC26ES30型液晶电视,开机无伴音。此机主板伴音集成块型号是LA42205,位号N900。根据以往的维修经验,伴音块损坏导致无伴音的故障很多,于是直接更换伴音块,但还是无伴音。上电,测得N900的⑨脚供电电压为11.98V,正常;...
    刘文锦   2022-12-28
