35011935电源板主要用于康佳LC37DES3OC、LC40GS60DC等型液晶彩电中,其电路如图1、图2所示,主要IC的引脚功能与实测数据见表1~表4。 表1、NB901(Q0265R)引脚功能和实测数据 ...
陆中华 2022-12-27
接修一台康佳LED55R6680AU 1BOM'型机(板号为35019013),三无。首先测得主板上的各组供电正常。用瑞昱厂家DDR检测工具测四只DDR正常。用升级小板烧录EMMC( N510 )能成功,但用U盘升级主程序却不成功。开机瞬间,...
朱雷 2022-12-26
接修一台康佳LED50M6180AF 2BOM型机(6A800C 平台,板号为35019879),故障表现为无声。开机测得插座XS201的输出电压为0V,再测伴音功放MSH9010左、右声道输入电容C210、C225的输入端电压为...
朱雷 2022-12-26
接修一台康佳LED65R6200U 1BOM液晶电视(V500平台,板号为72000938YT 35021197),故障现象是三无。首先测电源输出+5V、+12V正常,但Pannel电压为0V。查主板各路供电,发现DC-DC转换块N80...
朱雷 2022-12-26
接修一台康佳LED32F1160CF液晶电视,背光不亮。拆机后,测Pannel 12V、BKLF_EN (3.2V)及BKLT_ADJ(3.2V )电压均正常,这说明问题在背光部分。测背光供电24V正常,但升压二极管VD753两端电压都为24...
朱雷 2022-12-26
康佳LED43K1000A液晶电视开机卡死在LOGO处的曲折维修过程
接修一台同行送过来的康佳LED43K1000A液晶电视,用U盘升级后10天半个月又卡LOGO,让我换一个EMMC,就这么一换,曲折的维修故事就从这儿开始了....用优盘升级了下电视正常播放,吹下EMMC,用809读出来写一个就完事了,意外无所...
l3387555 2022-12-19
接修一台康佳LED55M2液晶电视,故障表现为开机后图像间歇性上下轻微上下跳动,一开始在马云家有购买改好的逻辑板,可是寄来太麻烦。价格60元,也不便宜,抖音也有人在线指导,价格120大元,太黑了,所以自己慢慢研究,记得网上有师傅发过断Y...
昨夜红灯 2022-12-18
接修一台康佳LED42R5500FX型液晶彩电,开机后声音正常,黑屏。首先打开机壳,上电开机测量电压,在开机瞬间电压正常,3s~5s后降低。用户说此机被一修理员修过,买来一块一模一样的板,换上还是不行。上电开机,发现背光-亮即灭,怀疑故障是屏内灯条损...
刘文锦 2022-12-18
接修一台康佳LC40BT20型液晶电视,有声音,黑屏。上电开机,红灯亮;按压遥控“开机"键,红灯变绿灯,背光不亮,声音正常,背光不亮。上电测得电源板输出的12V电压在8V~10V之间跳变,24V电压在18V~20V 之间跳变。取下电源板,用一只...
刘文锦 2022-12-18
接修一台康佳LED40F2200NE型液晶电视(35016895板),故障表现是二次开机后,红灯变绿灯,背光亮,灰屏。背光灯亮,说明主芯片电源电路、背光电路均正常,故障原因应是屏没有工作。首先检查屏供电电路,测得上屏电压为0.98...
刘文锦 2022-12-17
关于康佳液晶电视,其电源芯片FAN6755,故障背光闪,12V由6-10V抖动,一般会认为电源故障,走了弯路。此故障实乃背光保护引起,可以开路RW974试试,一般会点亮屏幕,半边暗,升压二极管SB2200击穿,快恢复肖特基二极管,普通的代换不行...
闯天下 2022-12-14
接修一台康佳LED50K35A型液晶彩电(板号:35020376),故障表现是背光不亮,黑屏。上电开机,测量12V电压为11.5V,偏低;二极管VD753的负极电压为47V,不正常。分析认为此故障原因有两种可能:一是稳压电路出现故障二是负载过...
刘文锦 2022-12-14
康佳KIP+L180I16C1该型IP板主要用于康佳LC42MS96PD、LC42FS81DC、LC42DS60C等型液晶彩电中,其电路如图1~图3所示(见下页),主要IC的引脚功能与实测数据见表1~表4。 ...
陆中华 2022-12-13
接修一台康佳LED32HS11型液晶彩电,上电后指示灯不亮、不开机。先断开电源板与主板的连接线,对电源板进行检测。该电源板输出端子的功能如下:①脚,电源开/关机;②脚、③脚,地线;④脚,背光开/关;⑤脚,亮度控制;⑥脚、⑦脚12V电压输出。通电测量...
邱金耀 2022-12-10
接修一台康佳49R6610U液晶电视,故障表现是不开机,指示灯不亮无光无声,开盖检测5v正常,12v为零。拆板维修检测12v居然有了,屏供电,开机电压,背光开关电压,背光调节电压都正常了,纳闷了,难道是我判断错了?又上机测试,12v又没有了,...
山西GCF 2022-12-08
接修一台康佳42F3300型液晶彩电,电源不工作。测12Vsb电压无输出,FAN6755①脚电压为5V多,判断故障系FAN6755①脚检测电压高引起保护。用洗板水清洗主板上的焊膏,拆下①脚外接4只3.3MI电阻清洗后装回试机,待机正常,二次开...
王先法 2022-12-08
接修一台康佳LED47X8100PDE型液晶彩电,采用35016895三合一主板,有时正常,有时背光不亮,背光不亮时AV伴音正常。故障时用镊子短路C715(C715在上屏排线下面,须关机拆开上屏排线),背光亮,用万用表测C724、C701两端...
王先法 2022-12-08
接修一台康佳LED47X8100PDE型液晶雷击机,此机采用35016895三合一主板,更换坏件后试机,12V输出端无电压输出。测FAN6755的①、⑤脚电压均为0V,芯片进入掉电保护模式。断电,测①脚对地阻值正常,后发现原机FAN6755①...
王先法 2022-12-08
接修一台雷击康佳LED42F2200NE型液晶彩电,该机采用35016895三合一主板,VB901、VB902、RW916、NW950、NW952、FAN6755等均巳换新,如图1所示,电源仍无输出。 &nb...
王先法 2022-12-08
接修一台康佳LED42F2200NE型液晶彩电,有时不开机,有时无规律断电,故障时电源灯不亮。拆机,该机采用35016895三合一板,测NW907 (FAN6755)①脚电压5V。NW907的①脚为市电功能检测端,外接分压电阻RW901~RW...
王先法 2022-12-08
