• 康佳LED42R5500FX液晶电视背光异常的故障维修
    一台康佳LED42R5500FX型液晶彩电,开机后背光亮一下就熄灭,并 且无伴音。分析检修:此机LED背光灯条的供电分为两组,通过插座XS701上的四根排线通往液晶屏的下侧内部(采用侧入光源安装法)。检测LED灯条的工作电压发现,在背光闪亮时,...
    唐宗伟   2022-12-02
  • 康佳LED42S2260N液晶电视更换启动电阻后12V电压不正常
    接修一台康佳LED42S2260N的让我修了一个下午,是三合一板,拆机测得12V、100V分别是4.8V和46V,网上查说通病换6755或三个355的启动电阻,结果还是一样,测6755的6脚电压开机时有15V然后掉落致8.7V,保护?还是稳压...
    花神液晶   2022-11-30
  • 康佳LC22HS66AB液晶电视开机三无的维修
    接修一台康佳LC22HS66AB液晶电视,故障表现为指示灯不亮。300V正常,12V不到2V。CM0765R的3脚在10V左右波动。CW908(160V/1uF)、CW905(50V/47uF)附近印刷板漏电,处理干净,无效。RW902、RW...
    冬林   2022-11-29
  • 康佳LED48M2600B液晶电视背光灯珠更换注意事项
    最近接修一台康佳LED48M2600B液晶电视,故障表现为背光不亮。灯条引线为四根,板上四插座当中2、3脚两个引脚相联,实为两组灯条串联。用点灯仪检测,1、2脚灯珠可点亮电压为76V,3、4脚为44V灯珠也亮,两组电压相差比较大,...
    LIUSHE   2022-11-28
  • 康佳32英寸液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台康佳32电视,故障表现为三无,这台机器已经被其他师傅拆开维修过,要换板,拆开一见三合板,型号为33017333,检测12V只有6、7V,背光电压100V,也降到60V左右,查滤波电容无鼓包,无短路,难道是没有二次开机所至电压没升髙,后...
    3097585557   2022-11-27
  • 康佳LED55R6610U液晶电视U盘升级方法
    最近维修一台康佳LED55R6610U液晶电视,故障现象是开机卡死康佳英中文厂标上,遥控手按键都无反应,各种信号源也输不进去,怀疑数据程序问题,没有编程器,换板不划算,上网查有此数据买,可U盘升级,后用30元买了一刷机包,先把U盘格式F...
    3097585557   2022-11-26
  • 康佳LED42F1300NF液晶电视背光一闪即灭的故障维修
    一台康佳LED42F1300NF型液晶电视(主板编号35018384),开机后屏一闪即灭。上电开机,测量C901两端电压为300V,正常;C967两端电压在开机瞬间为12V,随后降到5:9V,正常值应为稳定的12V;CW963两端电压在开机瞬...
    刘文锦   2022-11-26
  • 康佳KIP+L048U2C1-01型IP板电路图与实测数据
    接修一台康佳液晶电视,该机采用的是KIP+L048U2C1-01板,该型IP板主要用于康佳LC24FS66DC、LC24G80DC等型液晶彩电中,其电路如图1、图2所示,主要IC及逆变功率管的引脚功能与实测数据见表1~表3。 ...
    陆中华   2022-11-25
  • 康佳液晶电源板采用FAN6755方案启动困难的解决方法
    接修一台康佳40英寸的液晶电视,客户在观看的过程中,拔下电源插头再送电源后指示灯就不亮了,经查待机无电压,细看是SOP-8封装工艺的FAN6755芯片组成的副电源电路,估计又是通病。测试第6脚电源在3v左右摆动。网上都说换了6755后复发的多...
    jlswb   2022-11-24
  • 用通用恒流板改造康佳LED50K35A液晶电视背光的方法
    接修一台康佳LED50K35A液晶电视,其主板板号是35020376(图纸),背光电路OCP8121,按照网上的方法不能使背光灯亮,于是某宝上买了输入50-130v、输出70-150v的恒流板,因为灯条测试仪测量显示电压为123V,所以要买这个...
    官修qq   2022-11-23
  • 康佳LC42GS82DC液晶电视热机后图像忽明忽暗闪烁的维修
    一台康佳LC42GS82DC液晶彩电,热机后图像忽明忽暗闪烁。分析检修:拆开机器后盖通电试机,发现在故障出现时背光亮度闪烁,这时测得背光控制芯片N701(OZ9976)15脚( 供电端)电压在11.5V左右波动。该供电电压来自PNP型三极管Q...
    吴铭   2022-11-23
  • 康佳LC32HS62B液晶电视有背光图像时有时无的维修
    一台康佳LC32HS62B彩电,伴音正常,背光亮,但图像时有时无(无图像时呈灰屏状态),且在有图像时,图像上有数量不等、位置不固定的彩带或彩色干扰线,如图1所示。分析检修:多次试机发现,该机在刚开机后约2分钟期间,故障现象比较严重,随后故障现...
    吴铭   2022-11-23
  • 康佳LED32F3300液晶电视灯条通病的技改
    关于康佳LED32F3300液晶电视背光LED灯条通病,电流过大,灯条发黄基本报废了,换铝制定制灯条,和原装一模一样,技改的方法是去掉R758(4R7)。 ...
    张立新   2022-11-21
  • 用通用背光板改动维修康佳液晶电视三合一主板背光不亮故障
    接修一台康佳LED26F2200C型液晶电视背光不亮有伴音。该机彩用三合一主板。拆机后发现背光电路中的升压二极管、场效应管、芯片及一些贴片电阻等已烧毁,考虑到换板成本太高,决定采取外接背光板修复,即改动修复原机背光电路。网上有各种...
    孙胜   2022-11-20
  • 康佳LCD24HS95液晶电视背光异常的故障维修
    该机背光板的型号是KLD+LD12E08-01,驱动芯片采用OZ9998(U701),如图1所示,相关实测电压见表1、表2。 ...
    单传鹏   2022-11-19
  • 康佳LED42X9600UF液晶电视遥控失灵的通病故障维修
    接修一台康佳LED42X9600UF型液晶彩电,遥控失灵,面板按键正常。本故障为该型机的通病,或者说是康佳液晶彩电的通病之一。究其原因,遥控接收板上的5V供电滤波电容(10uF贴片电容)击穿,应属元件质量问题。具体到本机型而言,遥控接收板型号...
    刘文锦   2022-11-19
  • 康佳LED42IS97N液晶电视有背光无图像的故障维修
    接修一台康佳LED42IS97N液晶电视故障为有伴音无图像,背光正常。遥控能正常开/关机(排除主板数据问题)查逻辑板有12V。3.3V总线电压和1.2V左右的数据信号电压,测逻辑板电压如图所示。 &nbs...
    啊财家电维修   2022-11-17
  • 康佳LED32G2600液晶电视不通电的故障维修
    接修一台康佳LED32G2600液晶电视,客户说是不通电了,看到机壳螺丝都没有上全,估计是哪里修过的,用户直接说不通电,以为线断了,直接割断电源线检查,结果不是那么回事!一看果不其然,电源线被割断,用胶粘着。 ...
    独山飞驰   2022-11-16
  • 液晶电视中的大电阻需要串联的原因
    最近接修一台康佳液晶电视LED42M2800PDE液晶电视,故障表现为无背光,检查发现电视机反复开关机,判断背光未工作原因。后来检查发现OCP8122的1脚对地阻值偏小,好像这个脚是背光过压检测,这已经是我修过同款第三例了,这个过压检测是图片R768一个1...
    科利达王   2022-11-16
  • 康佳LED32F3300CE液晶电视暗蓝屏横线干扰的故障维修
    接修一台康佳LED32F3300CE液晶电视机,故障现象是每次开机康佳LOGO显示正常,LOGO消失之后就暗蓝屏无字符且屏上有一些干扰的横线条,疑似屏出故障时的现象;声音正常。测试上屏电压为11.10V,上屏电压控制mos管输入端为12.16...
    肖顺勇   2022-11-15
