接修一台康佳LED32F1100CF液晶电视,此机开机灰屏,测量没有VGL、VGH等电压,测量到背面有个电容短路了,拆掉试机出现了竖带,找图纸查到是16V/10uF,在边条上找了个大小相同的测量是10uF焊上试机正常。 ...
家电状元 2022-11-14
接修一台康佳LED32F2000E型液晶电视, 指示灯不亮,不开机。拆开机壳,先目测三合一板上无明显损坏的元件。接通电源,用万用表测开关电源初级主滤波电容C903( 150uF/450V)引脚上的电压为280V,但开关电源次级无1...
刘祥平 2022-11-14
接修一台康佳LED47X8300PDE型液晶电视,开机后自动关机和开机,电源指示灯不亮。拆开机壳,测量电源板各组输出电压正常,接着测量主板按键接收头插座端子电压,KEY0电压为3.18V,STB电压在1.6V~3.3V,拔下接收头排线,...
刘路 2022-11-14
接修一台康佳LED42IS97N型液晶电视,收看中机内发出一种难闻烧煳气味,屏上一侧正常,另一侧发黑、发暗。首先打开机壳发现恒流板( 编号KLD+L080E12-01 ,35014746 )已经烧煳,背面的铜箔已经烧断。用万用表的电阻挡分别测...
陆勇进 2022-11-14
接修一台康佳LED32M160OB电视,花屏、倒屏,如图1所示。此机是用户家小孩乱按动万能遥控器出现的故障,应属软件故障。首先通过机器串号查出此机软件版本,再通过康佳www.4008800016.com技术网站找到此机相应版本软件...
刘文锦 2022-11-13
接修一台康佳LED40F2200N型液晶彩电(板号:35016895),开机后屏一亮一灭。拆开机壳,发现此机用的是三合一主板,目测板上的元件无明显异常现象。上电开机,测量电源各输出端电压,VBL电压在68V~99V之间波动,12.2VsB电压...
刘文锦 2022-11-13
接修一台康佳LED32HS11型液晶彩电(板号:34007905 ),开机后屏一亮即灭。拆机先直观检查电源板,没有发现电容冒顶、电阻变色现象。上电测得C901两端电压为300V,CB953两端电压为12V,正常。测得背光驱动电压,在开机瞬间背...
刘文锦 2022-11-08
接修一台康佳LED40F2200NE型液晶彩电,开机后光栅亮度闪烁。该机采用三合一板(板号:35017585)。测电源电路上标有12V、100V电压,分别在6V~9V、55V~96V之间波动。更换开关电源PWM控制芯片FAN6755,无效。断开...
孙胜 2022-11-08
接修一台康佳32英寸液晶电视,接通电源面板指示灯每隔2s亮一下,不能二次开机。测得待机5V电压在0.5V~1.9V之间波动;断开电源板与主板的连线,测量待机电压5V在4.75V~5.1V之间波动,将电源板上的"power on"端与待机5V电...
李大磊 2022-11-08
接修一台康佳LED32F2200C彩电,有时正常,有时不正常,指示灯不亮。开壳测试,故障出现时300V正常,其他电压无输出。查看电源驱动块为6755,根据经验果断更换,故障排除。 维修提示:电...
苏金龙 2022-11-07
接修一台康佳LC32HS62B型液晶电视(电源逆变器板:KIP+L150I12C2-01(34006601),主板编号:MST72135014125 REV-02), 开机时有伴音,只要不关机就一直都有伴音;如果开机时无伴音,就一直无伴音。有伴音时...
吴永宏 2022-11-07
接修一台康佳LED4OM120AF型液品彩电,雷击后不开机,用万用表粗略检查未发现问题。在线实测,发现电源次级12V整流的双二极管VDW952( MBRB20100CT)已短路,换上一只20A/100V肖基特双二极管后试机,故障排除。肖基特二极管用...
黄宏章 2022-11-06
接修一台康佳LED49R6610U液晶电视,故障表现为不开机,查电源正常,开机时红灯亮一下即黑,测量主板各电压正常,将主板上屏线拨出,主板开机正常,故障到了屏和逻辑板,测逻辑板12V输入处短路,拨掉逻辑板去屏的软排线,12V就沒短路了,将屏边条...
1341331353 2022-11-05
接修一台康佳32寸LED32T12C液晶电视,故障表现为满屏竖线,边板型号NT39538H-C1272A,其点位如图1所示。初步判断VGH或VGH没到达X轴。拆开von25.3v,voff-7.9,vcom7.4vx轴von有-6.6v不对v...
筷子 2022-11-04
接修一台康佳LED32F2200CE液晶电视,故障现象黑屏,偶尔有闪亮现象,伴音正常。拆机后发现此机采用的是一块三合一主板,分析闪亮时图像正常,屏亮度均匀,灯条应该正常,故障在主板。实测电源输出正常,LED供电115V正常,此机背...
广荣家电 2022-11-04
康佳LED32IS97N液晶电视更换逻辑板后图像颠倒的解决方法
接修一台康佳LED32IS97N液晶电视,屏进水了,经查逻辑板坏了型号是6870C-0370A。网购了一相同型号的板子,回来上机一试,图像上下颠倒了,原来是索尼液晶电视上用的逻辑板。既然图像正常了,说明逻辑板是好的。接下来和原装的...
安平诺诺 2022-11-02
接修一台康佳LED551595N型液晶彩电,开始收看时AV2图像及声音均正常,约几分钟后视频图像上叠加有子菜单,显示“ATV、DTV、AV1、AV2、AV3、YPbPr、VGA、HDMI1、HDMI2、HDMI3" ,声音仍正常。...
黄宏章 2022-11-02
康佳LED26H595液晶电视有时绿色指示灯亮但无图像的维修
接修一台康佳LED26H595液晶电视,客户说该机使用5年以上,现在开机有时正常,有时绿色指示灯亮,但屏幕不亮,也没有伴音,检查当不开机时,主电源电压12V只有6V多,24V只有14V左右。属于待机状态,但是绿色灯亮,红灯不亮,电...
双日电器维修 2022-11-01
康佳LED液晶彩电采用的KPS+L120C3-01型电源内部编号为34007988 ,版本号为35016308。集成电路采用FAN7930C+FAN6755WW+FSFR1700L组合方案,输出+53Vsb、+24V、+12.2V...
孙德印 2022-10-31
