• 康佳24英寸液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台24英寸康佳液晶电视,三无。首先上电测得该机电源适配器输出的12V电压正常,然后在电源适配器上接一只15W/12V的灯泡,灯泡发光正常,由此可判断电源适配器正常,故障出在电视机内部电路中。拆机,在路测量主板(板号:T.VST59.31...
    刘祥平   2022-05-23
  • 康佳LED23V5955液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台康佳LED23V5955液晶彩电,故障表现为通电后无任何反应。拆机检查,发现保险管F901 (3015A) 烧断,开关管V901(7N60L)已短路,高压脉冲吸收回路中的二极管D905(1N4007)击穿。将上述损坏元件全部更换后试机...
    黄宏章   2022-05-23
  • 康佳LC24FS66C液晶电视二次不开机的故障维修
    接修一台康佳LC24FS66C液晶彩电,故障表现为上电后待机红灯亮,并且在接通电源开关瞬间屏闪亮一下后黑屏;按遥控或键控开机,无反应。该机采用电源与背光二合一板,板号为KIP+048U02C-01(34006621板)图纸。该板只输出一组12...
    候金叶   2022-05-23
  • 康佳LED42M3820AF液晶电视灰屏的故障维修
    接修一台康佳LED42M3820AF电视,故障表现为灰屏,根据以往经验,怀疑有可能屏坏了,测的vgl-4.9V vgh 0.8v vdd 0v 上屏电压12v正常,断开右边排线,半边图像正常,vgh26v ...
    筷子   2022-05-20
  • 康佳LED32R7000PD液晶电视遥控失灵的故障维修
    接修一台康佳LED32R7000PD液晶电视,故障表现为机器遥控失灵,机器是使用电视无彩色需用遥控器调试下,客户说遥控器损坏后再配遥控器就配不上了。售后也来看过说是客户不能提供原机遥控,所以问题未解决。用液晶万能遥控不能用,拆机检测遥控接收器3...
    老顽皮   2022-05-20
  • 康佳34003574(台达DPS-220QP)电源板电路原理与故障维
    康佳液晶彩电采用的台达DPS-220QP电源板,编号为34003574,采用DLA0O1 + ICE3B1065 +uCC28051组合方案,应用于康佳LC37AS28等液晶彩电中。34004564、34006803电源板与其相似...
    韩沅讯   2022-05-17
  • 康佳3404684(KIP0747D02168-1)二合一电源板电路
    康佳液晶彩电采用的力信KIP0747D02168-1二合一电源板编号为34004684,开关电源部分集成电路采用FAN7529 SOP-8(U101) + TEA1532C组合方案;逆变器部分集成电路采用OZ964SN。该电源板...
    韩沅讯   2022-05-17
  • 康佳34003164电源板(STA200TV)电路原理与故障维修
    康佳液晶彩电采用的盛泰STA200TV电源板编号为34003164,集成电路采用UC3843+TDA16888组合方案。该电源板与34005243 (JSK3197-006)电源板可相互代换,应用于康佳LC-TM3719、LC-T...
    韩沅讯   2022-05-17
  • 康佳LED32M1200AF液晶电视通电后开机三无的维修
    接修一台康佳LED32M1200AF,故障表现为上电后三无。拆机检测,保险管F901熔断, 300V滤波电容C901 (150pF/400V) 两端在路电阻为0Ω,判断开关管VW901击穿。拆下VW901检测,确已击穿。将上述损坏...
    刘文锦   2022-05-15
  • 康佳LED32M1200AF液晶电视开机屏闪一下后无反应
    接修一台康佳LED32M1200AF液晶电视,故障表现为开机后屏闪一下后无反应。分析检修:拆机后上电,电源指示绿灯亮(开机状态),测量灯条的两端电压开机瞬间为117V,然后迅速降到61V;12V输出电压由开机瞬间的12V迅速降到...
    刘文锦   2022-05-15
  • 康佳34005534(KPS180-01)电源板电路原理与故障维修
    康佳KPS180-01电源板编号为34005534,应用于康佳LC32DS30 (1、2BOM)、LC32DS60C、LC32DT08AC (1、 2BOM)、 LC32ES62、LC32ES66、LC32D168C等液晶彩电中。与其输出电压...
    韩沅讯   2022-05-14
  • 康佳34005775(KIP060102-01)二合一电源板电路原理
    康佳公司34005775 ( KIP060102-01)二合一电源板,应用于康佳LC19AS69 (1、2BOM)、LC19AS69GV、LC19ES68Q、 LC19HS66、 LC19AS69B (1、2BOM)等液晶彩电中...
    韩沅讯   2022-05-14
  • 康佳34006395(KPS180-02)电源板电路原理与故障维修
    康佳34006395 ( KPS180-02)电源板集成电路采用FSQ0265R+FAN7530+FSFR1700SIP组合方案。该电源电路共输出三路工作电压: 5VSB为控制系统提供待机电压,+12V和+24V为主电路板和背光灯...
    韩沅讯   2022-05-14
  • 康佳LED32F1100CF液晶电视不开机的故障维修
    最近接修一台康佳LED32F1100CF液晶电视,故障表现为通电指示灯不亮不开机,刚开始还以为电源故障。拆机测量电源输出电压正常,并且已经是开机状态,二次电压已经有背光没有亮。测主板供电也正常,存储器上也有电压,按待机按键电源不进...
    乌海宇翔   2022-05-12
  • 康佳LED43M3000A液晶电视无法开机的故障维修
    接修一台康佳LED43M3000A液晶电视,此机采用的是35021842板(RTD2969DB机芯),故障为不开机,背光不亮,上屏供电没有。拆机后测量各路供电正常,烧录程序也无效,最后更换RTD2969DB后故障修复。 ...
    lingtong868   2022-05-12
  • 康佳24英寸液晶电视不开机的故障维修
    接修一台康佳24英寸液晶电视,故障表现为上电后电源指示灯不亮,不开机。先将电源适配器单独通电,用万用表测电源适配器输出的12V电压正常,判断故障出在主板(型号:T.VST59.031)上。拆机目测,主板上电压转换集成块(U1ADJE)表面有过...
    刘祥平   2022-05-10
  • 康佳LED32M1200AF液晶电视一开机就提示正在进入升级系统
    最近接修一台康佳LED32M1200AF液晶电视,故障现象是一开机就提示“正在进入升级系统”,上方有一个安卓机器人的图像,然后一会儿就提示升级失败,每次开机都是显示升级,一会就显示升级失败,如此反复。 ...
    sanqin   2022-05-09
  • 康佳LED42R7000PDE液晶电视不开机的故障维修
    接修一台康佳LED42R7000PDE液晶电视,故障表现为通电后红灯亮,按遥控器“开机”键,红灯变为绿灯,但不开机。通电后,测PFC电压滤波电容CF913、CF919(均为68p/450V )两端电压约为320V,按开机”键后,上升为390V...
    黄宏章   2022-05-09
  • 康佳液晶采用35017303主板不开机的通病故障维修
    最近本人已接修多台康佳32英寸液晶电视不开机的故障,机器采用的是35017303主板。其主板上的6755芯片6脚12V正常。换6755还是不开机,最后检查发现是外围电阻RW906变小导致的,是此主板的通病,更换后一切正常。 ...
    xiaocaijiadian   2022-05-07
  • 康佳LED42T16A液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台康佳LED42T16A型液晶彩电,有时开机正常,有时开机后屏幕亮一下后黑屏。此机采用三合一主板(板号:35018442图纸),LED恒流驱动控制器采用OCP8122A(24脚)。本机保护电路比较完善,若不接LED灯条,电源...
    张生定   2022-05-05
