接修一台康佳LED32HS11液晶电视,故障表现为不可遥控,网上查询该类故障的资料,均反映遥控接收小板上的一个12uF的电容问题,于是,动手焊开发现,这个电容并没有毛病,用数字表也能够测出12uF,但是,还是执着的更换了,更换之后...
rghyjd 2022-05-04
接修一台康佳LED40F3300DC液晶电视,故障表现为上电后按开机键,绿灯闪烁,但不能开机。上电检测,发现开关电源电路输出的+100V、+12V电压大幅波动,N701(OZ9902A)24脚(故障状态信号输出)电压大于1.6V,N701的①脚(LED输入...
陈伟 2022-05-01
接修一台康佳LED321597N液晶电视,此机为同行转修机,经其他维修人员维修判断屏(LTA320AN01)坏了,接到此机仔细观察一下故障现象,开机图像正常,出现故障时间不定,图像逐渐变淡,重影,图像上像蒙了一层雾似的,出现故障时,反复测量逻辑...
老丑男 2022-04-30
康佳34006383二合一电源板的电源部分采用集成电路FSQ0765,逆变器部分采用集成电路OZ9926A。电源总功率为72W,设计简单,维修方便,故障率低,应用于康佳LC26D08 (2BOM) 、LC26DT68(2BOM)、LC26ES...
韩沅讯 2022-04-28
康佳34005553电源板的集成电路采用FSQ0265 + NCP1653A + L6599D组合方案。该电源电路共输出三路工作电压: 5VSB 为控制系统提供待机电压,+12V 和+24V为主电路板和背光灯逆变器板供电。34005553电源板应...
韩沅讯 2022-04-28
接修一台康佳LC22ES61液晶电视,故障表现为开机后有图像无声。该机伴音功放块为TFA9843J,测其⑨脚供电为正常的12V,其余引脚电压均为0V,明显异常。功放块旁边的稳压块N803(LM7805)的输出电压仅为0.4V,其输入电压为0V;...
张生定 2022-04-26
接修一台康佳LED42F1300NF液晶电视,故障表现为开机出现康佳LOGO后黑屏伴音正常。该机采用三合一主板(板号35018348图纸)。目测板上元件无明显损坏,判断背光驱动电路或灯条有问题。本着先易后难的原则,先查背光驱动电路。将万用表置于...
薛向阳 2022-04-26
接修一台康佳LC32HS62B液晶电视,故障表现为遥控灵敏度低,且遥控距离变短,首先检查遥控器的电池正常,换用同型号遥控器(KK-Y315)后试机,故障依旧,由此判断遥控接收电路有问题。该机接收头电路图如图1所示,实物如图2所示。 ...
孙德印 2022-04-25
接修一台康佳LC32HS62B液晶电视,故障表现为开机后有时黑屏,有时背光闪烁,但伴音一直正常。伴音正常,说明电源板、主板基本正常。黑屏时,观察背光灯不亮,此时测得电源二合一板(型号:KIP+L150/12C2-01,背光升压输出电路采用PF...
孙德印 2022-04-25
接修一台康佳LED42M1200AF液晶液晶电视,故障表现为上电后绿灯亮,不开机。在维修部,反复试验,偶尔能开机。开机后只要不关机,一切正常。检查信号板上的12V供电正常背光60V供电也正常。按下“开机”键,12V稳定,60V略有上升后马上又...
杨爱民 2022-04-24
康佳LED55M5580AF液晶电视通电指示灯不亮的故障维修
接修一台康佳LED55M5580AF液晶电视,故障表现为指示灯不亮,拆机检测330V有的,无5V待机电压 ,仔细检查C909 101/1KV电容炸了小洞,重新换了新的上去,还是无待机5V电压,测量旁边二三极管都好的, 难道FSC206MR坏了...
湾仔电子 2022-04-22
康佳LED46X8000液晶电视开机三分钟后图像闪烁随后黑屏的维修
接修一台康佳LED46X8000型液晶电视,开机正常,但两三分钟后图像闪烁,随后黑屏。测逻辑板12V供电波动,电源板输出的12V电压也波动,看来问题出在电源板上。观察电源板12V滤波电容没有鼓包现象。在故障时,测量PFC电压只有310V,显然...
方位 2022-04-22
接修一台康佳LC-TM2011S型液晶电视,上电后无任何反应。拆机检查,电源板无12V电压输出。该机电源由芯片3DS01L和功率管7N60C组成,实测电路如图1所示。观察线路板,R907已烧黑测D903已击穿,3DS01L的⑦脚(供电端)对地...
方位 2022-04-19
接修一台康佳LED46IS95D液晶电视,故障表现为开机屏幕不会亮,首先用手电筒对着屏幕照了一下,发现屏内有启动中字样。应该是背光不亮的原因。拆屏用点灯器测试灯条都是好的,然后测量L460H1-2EA升压恒流板的供电电压正常23...
湾仔电子 2022-04-18
接修一台康佳LED49R6610U液晶电视,故障表现为开机三无,首先目测电源板保险未断,电容未鼓包。测量大电容两端电压300V正常,测量各组输出电压无,检查5V电源管理芯片FSL206MR,除了5脚电压290V外,其它电压都有所波动(指针万用...
liu刘民 2022-04-15
接修一台康佳S50U液晶电视,故障表现为屏幕出现白雾,并且图像负像,根据经验一般是逻辑板的问题,测量伽马电压阶梯变化,VGH、VGL正常,VREF参考电压逻辑板上没找到测量点,正好手头上有一块一样的逻辑板,就将其换上,并把存储器一并换上...
huangkuo 2022-04-08
接修一台康佳LC-TM4211液晶电视,液晶屏坏了,想要把屏和框分离拆出,这款液晶屏是一体屏,外面有个铁框,两边没用胶水固定,只有上下用胶水固定,这样用暴力先把一边的角敲起来,用个做马达的绝缘纸插进去,然后就慢慢的割,也可以用风筒吹,整个过程...
风中的雪Z 2022-04-08
康佳LED42X8100PDF液晶电视屏幕有横细黑线的故障维修
接修一台康佳LED42X8100PDF液晶电视,故障表现为绿灯亮,不开机,冷机刚开机时无黑线,过几分钟才会有黑线,随着开的时间越长横线越多。此故障是主板12V贴片电容对地短路导致的,如下图1所示,更换后故障修复。 ...
众信制冷 2022-04-07
康佳液晶电视采用35019687主板的EMMC飞线读写点位CMD、CLK、D0、VCC 3.3V如下图所示,仅供参考。 ...
jdwxs 2022-04-03
康佳液晶72000029YT等显示屏背光不亮或一闪即灭的维修
针对康佳液晶电视采用72000029YT、72000023YT、72000024YT、72000049YT显示屏出现“屏闪"故障,即背光不亮或一闪即灭,或背光点亮后出现屏沿前壳边缘区块发暗,维修方案如表1所示,故障实物如图2所示。...
杜虹 2022-04-01
