康佳液晶电视72000211YT显示屏常见故障速查表如表1所示。根据72000211YT维修的统计数据,主板芯片N702(IC7018/IC7023 )损坏会造成显示屏暗影的假象(故障率较高),如图2所示。判断N702是否损坏的方...
杜虹 2022-04-01
康佳71002221显示屏易损件如图1、图2所示;71002420显示屏易损件如图3、图4所示。71002221、71002420、72000973显示屏常见故障速查表如表1所示。 ...
杜虹 2022-04-01
康佳液晶LC320EXN-SEA1-K31(6870C-0414A)
接修一台康佳液晶电视,其逻辑板号LC320EXN-SEA1-K31(6870C-0414A),故障现象是图像右边有镶边重影,如下图1所示,开机观察,图像的右边有镶边的干扰,按“菜单”键,显示字符也有镶边干扰,判断故障在后级电路。检测逻辑板上的各...
杜虹 2022-04-01
康佳液晶电视35018818板(MSD6A818)EMMC点位图
康佳液晶电视采用35018818主板(MSD6A818机芯)EMMC的CMD、CLK、D0点位如下图所示,仅供大家维修参考。 ...
jdwxs 2022-04-01
康佳液晶电视采用RTD2995主芯片的主板EMMC飞线读写的CMD、CLK、D0点位如下图所示,仅供大家维修参考。 ...
jdwxs 2022-04-01
康佳35019688主板EMMC飞线读写CMD、CLK、D0、3V3反面、3.3V_NOR焊盘点位如下图所示,仅供参考。 ...
jdwxs 2022-04-01
康佳液晶电视采用35019879主板(6A800C)的EMMC飞线读写CLK、CMD、D0、3.3V、GND点位如下图所示,仅供大家维修参考。 ...
jdwxs 2022-04-01
康佳液晶电视采用35019392板的EMMC点位如下图中的电路图所示,其中N510元件上的CLK、CMD、D0点位。 ...
ifix 2022-04-01
康佳液晶LC470EUN-SFF1(6870C-0432A)逻辑板满
接修一台康佳液晶电视,其逻辑板号LC470EUN-SFF1 (6870C-0432A),故障表现为满屏的竖彩线,如图1所示。按任何按键不显示字符,判断故障在后级电路中。测量逻辑板上的各路输出电压都在正常范围内。用其他逻辑板代替试机...
杜虹 2022-03-31
接修一台康佳液晶电视,其逻辑板型号是LC320EXN-SEA1-K31(6870C-0414A),故障表现为图像没有层次,如图1所示。测量逻辑板上的VGH、VGL、VDD、VCC电压都是正常的;测量V2~V5、V10~V13的电压,没有电压差...
杜虹 2022-03-31
接修一台康佳液晶电视,其逻辑板号LC320EXN-SEA1-K31 (6870C-0414A),开机没有图像,只有竖带,如图1所示。开机只出现竖带,而竖带会随着开机过程中字符的变化而变化,说明数字板正常,故障在显示屏上。 ...
杜虹 2022-03-31
接修一台康佳LED42X8100PD液晶电视(配屏信息:71002043)故障现象是暗影。在42英寸电视中,此机型出现此现象较多,故障为屏下部有一小段暗影。拆机,发现在灯条上有三个三角黑色固定架和导光板距离很近,易造成旁边灯珠两端...
杜长峰 2022-03-31
接修一台康佳LED47R5200PDE液晶电视(配屏信息:71002221)。故障现象是黑屏。开机正常,能隐约看到开机LOGO,测电源板输出24V电压正常,判定屏坏。测屏上自带逆变器F130,正常,如图所示; ...
杜长峰 2022-03-31
接修一台康佳LED42F5580F液晶电视 (配屏信息:720000199YT)。故障现象是图像呈水印状,如下图所示。此故障初步判断为屏内进水雾(湿气)所致。拆掉外壳后,取出面板,接着拆背光部分的边框,把膜片一片一片翻起,未发现有进水现象,装...
杜长峰 2022-03-31
康佳LED42R6100PDE液晶电视(35016964主板)EMMC飞线读写接线CLK、CMD、D0点位如下图所示,仅供参考。 ...
jdwxs 2022-03-31
康佳LED42R6680AU液晶电视(35019786板)主板EMM
康佳LED42R6680AU液晶电视(35019786主板,配屏72000444YT倒屏)EMMC接线:CLK R559、CMD R560、D0 R566,供电板反面:C571两端。 ...
jdwxs 2022-03-31
康佳液晶电视采用35019786主板,配屏72000444YT倒屏,EMMC接线:CLK R559、CMD R560、D0 R566,供电板反面:C571两端。 ...
jdwxs 2022-03-31
