• 康佳液晶35017819主板EMMC接线点位图
    康佳液晶电视采用35017819主板的EMMC飞线读写点位CLK、CMD、D0、VCC、GND如下图所示,仅供参考。 ...
    jdwxs   2022-03-31
  • 康佳液晶35018270主板EMMC接线点位图
    康佳液晶电视采用35018270主板的EMMC读写飞线CLK、CMD、D0、3.3V点位如下图所示,仅供参考。 ...
    jdwxs   2022-03-31
  • 康佳LED42R6680AU液晶电视(35019786板)EMMC点
    康佳LED42R6680AU液晶电视(35019786板、配屏72000444YT)EMMC飞线读写点位CLK、CMD、D0如下图所示。供电主板反面:C571两端。 ...
    jdwxs   2022-03-31
  • 康佳液晶35019786主板EMMC接线点位图
    康佳液晶电视35019786主板(配屏72000444YT)EMMC飞线读写点位CLK、CMD、D0如下图所示。供电主板反面:C571两端。 ...
    jdwxs   2022-03-31
  • 康佳LED50X5680AF液晶电视(35018818板)EMMC点
    康佳LED50X5680AF液晶电视35018818板(MSD6A818),配屏72000377YT(LC490DU_SG_E1)倒屏,EMMC点位如下图所示。 ...
    jdwxs   2022-03-31
  • 康佳液晶电视35018818板(MSD6A818)EMMC点位图
    康佳35018818板(MSD6A818),配屏72000377YT(LC490DU_SG_E1)倒屏,EMMC点位如下图所示。 ...
    jdwxs   2022-03-31
  • 康佳LED32M3500PDE液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台康佳LED32M3500PDE型液晶电视,雷击后三无。拆机目测,电源二合一板(板号为35017075)上无明显损坏的元件。在路检测保险丝F901(3.15A/250V)、整流桥、主滤波电容C901(150uF/450V)及...
    刘祥平   2022-03-30
  • 用FAN6755代换LD7575修复康佳液晶电视电源板
    最近收到一块从维修同行拿来的康佳电源板,12V电源场效应管坏,以至于驱动芯片LD7575也短路,由于手里没有这个芯片,但是急于维修,于是上网查询,结果有人用LD7575改电路图代换过FAN6755,我想既然他这样代换,我也可以反过来代换。于是...
    科利达王   2022-03-28
  • 康佳LED26F2200CE液晶电视通电绿灯亮但黑屏有伴音的维修
    接修一台康佳LED26F2200CE液晶电视 (或32英寸系列,MST6M182VG平台,数字板号:35016852)。故障现象是绿灯亮,黑屏有伴音。背光不亮,敲击屏也无反应,但道控器和面板键均能控制待机按键和伴音部分,访明数字板...
    杜长峰   2022-03-26
  • 康佳LC37GS80C液晶电视不定时图像出绿边鬼脸的故障维修
    接修一台康佳LC37GS80C液晶电视(MSD289平台)。故障现象是不定时图像出绿边(鬼脸),严重时图像红绿镶边上下翻滚,无信号时红屏,如图1所示。  ...
    杜长峰   2022-03-26
  • 康佳LC42GS82DC液晶电视背光和图像故障维修3例
    接修一台康佳LC42GS82DC液晶电视,屏型号为LC420WUG(SC)(U1),平台为MSD286(35014929),电源采用34006886。 故障现象1:图像有墙纸状干扰。分析检修:开机图为墙纸状干扰,测N303输出的1.8V电压大幅度上下波动,测其供电输入3....
    杜长峰   2022-03-26
  • 康佳LC46TS88EN液晶电视无背光故障维修
    接修一台康佳LC46TS88EN,故障现象是无光。通电开机,机器无光,测电源板+5VSB正常,无+12V,LED1灯不亮,来自主板的PS-ON控制信号正常,PFC-OUT+( +394V)正常,进一步检测,发现取样反馈电路ZDTM851的取样...
    杜长峰   2022-03-26
  • 康佳LC37FS30B液晶电视屏无光但背光灯亮的故障维修
    接修一台康佳LC37FS30B液晶电视,通电开机,背光亮,屏无光,依据屏接口的电压检测判定应为屏的逻辑板电路出现故障。此屏逻辑电路分为两块:逻辑板信号处理为单独一小块电路板,逻辑板的电源电路安装在屏的分配板上。因此打开屏的保护金属边框对...
    杜长峰   2022-03-26
  • 康佳LED55IS5D液晶电视开机屏见光后熄灭的维修
    接修一台康佳LED55IS5D液晶电视(屏型号为V546H1-LS1),故障现象是屏见光后熄灭,开机正常启动,待背光点亮见字符后随即熄灭,检测相关电压,判定背光源为故障点,打开灯箱发现,有一只LED灯珠坏,更换后,整机恢复正常。此...
    杜长峰   2022-03-26
  • 康佳LED32MS92C液晶电视有背光无图像和黑屏有声音的故障维修2
    故障案例1:一台康佳LED32MS92C液晶电视,故障现象是背光亮无图。测屏供电6V多(正常为12V),测电源板12V也是6V多,代换电源板后电视正常,判断电源板故障,背光亮24V正常,那么PFC一定正常,前级应该没问题,怀疑12V稳压取样有故障,测U952(TL431)漏电,更换后...
    杜长峰   2022-03-26
  • 康佳LED42IS97N(2BOM)液晶电视开机花屏的故障维修
    接修一台康佳LED42IS97N(2BOM)液晶电视,故障表现为开机花屏。该机屏型号为康佳自产72000321屏,换屏后故障依旧。代换N506后故障还没有排除,查R713到R718排阻正常,R470、R487、R482、R480...
    杜长峰   2022-03-26
  • 康佳LED32HS11液晶电视出现开机LOGO后自动关机的故障维修
    接修一台康佳LED32HS11液晶电视,故障表现为出现开机LOGO后自动关机。首先代换电源板和数字板后试机,故障依旧,因此判断屏内LED灯条有故障。拆掉固定屏的螺丝,取出玻璃基板、偏光片散光板及导光板后,发现灯条的供电线脱落,同类故障已遇3例...
    杜长峰   2022-03-26
  • 康佳LED32F3300CE液晶电视花屏的故障维修
    接修一台康佳LED32F3300CE液晶电视,故障表现为开机后花屏,如下图所示。先按遥控器上的“菜单"键,再按数字键“2、0、0、8”进入工厂模式,但未能找到可调参数(该机屏型号为CMI-91YT),怀疑故障系LVDS信号中某差分信号丢失所致...
    黄宏章   2022-03-25
  • 康佳LC22ES61液晶电视图像色彩异常的故障维修
    接修一台康佳LC22ES61液晶电视,图像彩色异常,如下图所示。该机逻辑电路安装在主板上。手摸伽马电压形成芯片N304 AS15-G(48脚)很烫手,判断其已损坏。将其换新后试机,彩电正常。故障排除。 ...
    黄宏章   2022-03-25
  • 康佳LED32F2000E液晶电视二次不开机的故障维修
    接修一台康佳LED32F2000E液晶电视,故障表现为二次不开机。上电,测得开关电源输出的12V正常,但开/待机控制管V811的基极电压始终为高电平,手摸主芯片MT8227外表无温升,由此判定主芯片未工作。该机主板的供电系统如下图...
    康乐河   2022-03-25
