• 康佳LED32F3300CE液晶电视自动关机的故障维修
    接修一台康佳LED32F3300CE液晶电视,故障表现为开机后自动关机。上电试机,监测开关电源输出的12V,电压在开机后迅速从12V降为0V,由此判定故障出在开关电源电路中。该机开关电源芯片采用FAN6755W(NW907),如下...
    康乐河   2022-03-25
  • 康佳LED32F3300CE液晶电视开机背光一闪即灭的故障维修
    接修一台康佳LED32F3300CE液晶电视,故障现象是开机背光一闪即灭,但声音正常。该机三合一主板编号为35016968(图纸) ,其背光灯电路如下图所示。上电,测得插座XS702⑦脚电压由110V升到180V后又马上降到110...
    康乐河   2022-03-25
  • 康佳LED32F3100CE液晶电视开机后背光亮一下即灭的故障维修
    接修一台康佳LED32F3100CE液晶电视,故障表现为开机后背光亮一下即灭,伴音正常(黑屏)。分析认为故障应与N7013脚过压检测电路①脚与④脚组成的灯恒流控制电路,或灯条有关相关电路参见下图。首先检查连接背光灯插座XS702及OVP检测电...
    康乐河   2022-03-25
  • 康佳LED32F3100CE液晶电视黑屏但有声音的故障维修
    接修一台康佳LED32F3100CE液晶电视,黑屏,伴音正常。分析检修:该机主芯片型号为MT8227,三合-主板编号为35017303,开关电源芯片采用FAN6755W ,背光恒流控制块型号为OZ9902C。上电试机,测得背光电压约为100V(与开关电源的输出电压相同),正常值为18...
    康乐河   2022-03-25
  • 用FSGM300N代换FSL206修复康佳LED42R6100PDE
    接修一台康佳LED42R6100PDE液晶电视,故障表现为反复重启,当时看起来以为是主板问题,后来观察发现无规律,通过检测发现故障出现瞬间待机5V有瞬间下降一点,这种现象也不敢完全确定是电源,但是还是要从简单电源入手,查阅这款机型...
    科利达王   2022-03-24
  • 用隔离法修复康佳KKTV U50液晶电视花屏的故障
    接修一台康佳KKTV 50寸液晶电视,故障表现为下面屏花屏,拆机逻辑板发现断开左边的屏线,右边显示正常了,不花屏了。马上试了下“隔离大法”,左边的屏线,用5mm的纸从第一根线开始屏蔽,到第4根开始有反应了,把纸条一点一点的剪,剩1根,在测试到第...
    cgp123   2022-03-23
  • 康佳LED32M2800PDE液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台康佳LED32M280OPDE型液晶电视,上电后电源指示灯不亮,不开机。拆机,目测发现三合一主板(板号为35017405),上开关管VW901旁边的电容CW910(100pF/2kV)表面有裂纹,且引脚铜箔已打火烧坏,如图1所示。 ...
    刘祥平   2022-03-18
  • 康佳LED32F3300CE液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台康佳LED32F3300CE液晶电视,故障表现为开机后黑屏,但伴音正常。通电开机,整机电流很小,判断背光未工作。拆机,实测背光插座XS702中的LED+端对地电压,刚开机时约为134V,随后快速降到11.9V。 ...
    黄宏章   2022-03-18
  • 康佳42J39AW液晶电视开机背光一闪即灭的故障维修
    接修一康佳42J39AW型液晶彩电,开机后背光一亮即灭,但指示灯仍然是绿灯,此时键控、遥控均失控。从故障现象看怀疑LED灯珠有问题引起电路保护。用测试仪检测,两组灯条均正常,点亮电压为120V。该机采用三合一主板,开关电源输出两组...
    孔德因   2022-03-15
  • 康佳LED55F5570NF液晶电视灰屏的故障维修
    接修一台康佳LED55F5570NF液晶电视,客户说开机看了十几分钟就没有图像了,插电开机有开机声,屏微兰无图像背光亮,打开电视机此机是三合一控制板,测各个电压正常,测逻辑板有12V电压,无VHG和VHL电压,判断是逻辑板和屏的问题,随断开逻...
    青州维修   2022-03-12
  • 康佳LED32F3200E液晶电视不开机的故障维修
    接修一台康佳LED32F3200E液晶电视,客户说该机有时能开机,有时不开机。上电试机,不开机,电源指示灯也不亮。拆机检查,测得电解电容c901两端电压约为335V,但12V输出电压只有1.6V。检查12V电压滤波电容,均正常。难...
    黄宏章   2022-03-12
  • 康佳LC26ES30液晶电视观看几分钟后屏幕变白的故障维修
    接修一台康佳LC26ES30液晶电视,其板号是MST919B_35012465,配屏V260B1-LN1故障现象是通电能正常使用,看5分钟左右就慢慢从下面往上变白屏了。网上很多朋友说是屏坏了,测量屏供电电压为1.V左右...
    官修qq   2022-03-05
  • 康佳LED32HS05液晶电视不开机的故障维修
    接修一台康佳LED32HS05型液晶电视,故障表现为上电后红、绿指示灯交替闪烁,但不开机。上电,测得开关电源输出的12V电压在8V~9V之间波动,100V电压在120V左右波动,Power端电压在2.2V左右波动。断开开关电源与主...
    李洪臣   2022-03-02
  • 康佳LC26ES60液晶电视无规律跳出菜单界面的故障维修
    接修一台康佳LC26ES60液晶电视(MST721平台2BOM) , 故障现象是无规律出现菜单界面,开机几分钟或不定时出现菜单界面,或出现AV/TV界面,拆了按键板插线故障是一样,检测到N501的55脚、KEY输入口时,电压有变动,正常时电压...
    湾仔电子   2022-03-01
  • 康佳LC32DT68C液晶电视灰屏的故障维修
    接修一台康佳LC32DT68C液晶电视,故障表现为开机灰屏,感按键都正常。拆机测主板给逻板没有供电输出,经查发现f801保险断路,换之开机保护。再查到与f801相连的滤波电容和给功放模块供电的两个电容都不正常(25v/1000uF)实测200...
    伍歌飞洋   2022-02-24
  • 康佳LED42M1600B液晶电视开机后黑屏故障维修
    接修一台康佳LED42M1600B液晶电视,故障表现为无背光,无电源指示灯。拆机测量主电源310V正常,待机ps/on电压2.3V基本正常,测量led灯条电压127V瞬间滑落0V另一组LED无升压,该机型由两组,每组4条20个3...
    中华金斗电子   2022-02-24
  • 康佳LC42DS60C液晶电视花屏的故障维修
    接修一台康佳LC42DS60C液晶电视,主板板号3504598,拆机检测,其逻辑板板号V420H1-C15怀疑逻辑板坏了,网购搜索发现很便宜,于是买了10多块回来,收到货之后装上故障不变。 &nb...
    官修qq   2022-02-23
  • 康佳LED47X8100PDE液晶电视背光暗淡且有闪烁
    接手一台康佳LED47X8100PDE液晶电视,故障表现为背光闪且背光暗。开始以为是灯条不行,打算订了灯条再拆机的,后来多看了一下,不似,闪跟暗,全屏亮度闪暗一下,没有出现在决灯,这机子的灯条是两条的。拆机测灯条测不到有问题,对高压板检测,对取...
    志荣电器   2022-02-18
  • 康佳35015686电源板主电源无输出的故障维修
    接修一块康佳35015686型电源板,二次开机后,副电源输出的5VS电压及STB电压均正常,但主电源输出的12V及24V电压均为0V。上电,测量PFC电压为383V,正常,但主电源厚膜块UW902 (FS-FR1700)⑦脚(LVCC)电压为0...
    陈俊杰   2022-02-18
  • 康佳LED32HS05液晶电视逻辑板关键点电压和实测波形
    康佳LED32HSO5型液晶电视的逻辑板与屏是一体的,逻辑板通过六个COF与屏相连,逻辑板产生多种电压及控制信号供屏使用,其关键点的电压及波形见表1、表2(测试时不输入外部信号,即静态),供参考。 ...
    李洪臣   2022-02-17
