• 康佳LED32F2000E液晶电视无声音的故障维修
    接修一台康佳LED32F2000E液晶电视,主板板号35017303(图纸),伴音芯片STA333W,主芯片MT8227AAKU 初步测量电压没有发现问题,测量333W芯片的27-30脚波形也有,31脚复位restET有3V ,淘...
    官修qq   2022-02-13
  • 康佳LC32FS81B液晶电视图像发白且亮度低的调试修复
    接修一台康佳LC32FS81B液晶电视,故障表现为有时不开机,开机后亮度低,图像不正常发白,彩色淡,对比度不好,开机一会后自动关机,拆机检查各组电压正常,最后发现是数据的问题,用按菜单+2008进总线调整后正常了,图像调总线色彩恢复了。 ...
    天使替我爱你   2022-02-12
  • 康佳LED32F1100CF液晶电视开机一插视频插头就关机的故障维修
    最近又接修一台康佳LED32F1100CF液晶电视,故障表现为能开机一插视频插头就关机,拔掉视频插头又自动开机,手摸视频插孔也关机,待机灯也不亮,以前修过几台也是一样的故障,是电源部份几个电阻阻值变大,RW901、RW902、RW903,这台...
    com518   2022-02-08
  • 康佳42FS81DC液晶电视花屏的通病故障维修
    接修一台康佳42FS81DC液晶电视,故障表现为花屏,菜单字符基本能辨识缺笔画,图像混乱。此故障是是大块倒存储的排阻断了一个,飞线之后故障修复,如下图所示。 ...
    桥东电器   2022-01-31
  • 康佳LED39E220NE液晶电视开机后背光一闪一闪
    接修一台康佳LED39E220NE液晶电视,故障表现为开机一闪一闪,拆机检测12v电压不稳定,这时R727阻值变小,V707击穿,更换后正常,故障修复。 ...
    严中   2022-01-29
  • 康佳LED42F2200N液晶电视灯条导致不开机的故障维修
    接修一台康佳LED42F2200N液晶电视,故障表现为通电指示灯不亮不开机,拆机后目测板背光部分Q2054管子变色,用万用表测量已经短路,取下Q2054 7N65管子后指示灯亮起,电源板输出各电压正常。拔下灯条插头接LED测试仪上背光...
    乌海宇翔   2022-01-28
  • 康佳LC32DS30液晶电视灰屏的故障维修
    接修一台康佳LC32DS30型液晶电视,故障表现为上电后红色指示灯亮,二次开机后绿色指示灯亮,背光灯亮,灰屏,且无声音。拆机检查,测得主板(板号为35013951)上为液晶屏供电的场效应管N802( ME9436 )的S极电压为0V。继续顺着...
    赵占营   2022-01-24
  • 康佳LED55R5500液晶电视(35017679板)电路原理与维修
    该机型主板编号为35017679,电路板上主芯片为MSD6A800(N501),外挂存储器有MX25L1605( N506FLASH )以及复位块N515( IMP810或N206产生复位信号,电路中NS15.N206只能使用之...
    曹弘骏   2022-01-22
  • 康佳LED37F3300E液晶电视通电无背光的故障维修
    接修一台康佳电视LED37F3300E,故障表现为上电试机无光无声。拆机检查,发现背光升压芯片1脚欠压检测端,分压电阻R702已掉落不知去向。无同型号贴片电阻,便拆一普通碳膜电阻焊上,试机故障依旧,判断OZ9902坏,吹下换新,试机还是没光。测升压高压测开...
    老李先生   2022-01-19
  • 康佳LED32F3200CE液晶电视背光不亮的故障维修
    一台康佳LED32F3200CE型液晶电视( 主板型号为35017303),开机后背光不亮。拆机检查,上电测量恒流板输出的LED+电压[测试点为滤波电容C753( 22uF/250V)两端],待机时(红灯亮)为58V,二次开机后为...
    代家勋   2022-01-17
  • 康佳K32C液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台康佳K32C型液晶电视,开机后有声无光,用手电照射隐约可见图像。拆机检测,300V电压正常,三合一板各组供电也正常。待机时测得灯条供电端电压为25V,二次开机后此电压升至96V又迅速降至29V,判断灯条开路损坏。拆开液晶屏,发现该机背...
    傅拾生   2022-01-17
  • 康佳LC24GS88E液晶电视图像正常无声音
    一台康佳LC24GS88E液晶电视,图像正常,无声音。分析检修:该机功放芯片采用R2A15123FB ,如图1所示。上电,测量功放块12V供电正常。从左右声道信号输入端⑨、②脚输入信号,喇叭中无声,看来是功放工作异常。 ...
    方位   2022-01-17
  • 康佳液晶IC芯片GLV六脚电源的代换过程
    如下图所示,GLV6脚电源芯片为EM8635也就是F9开头的,手头正好有F9开头的6脚芯片,换进去12V电压3-5V跳动,测量F9的供电在跳动着,以为是自己的的F9有问题,又买了几个F9,换进去还是一样(F9确实如网上朋友们说的很多假货 ,换...
    314117399   2022-01-16
  • 康佳LC32DS30液晶电视不开机的故障维修
    接修一台康佳LC32DS30液晶电视,故障表现为不开机,通电指示灯不亮,板号 34005019 JSK3185-006,软启动电路不工作,导致5V电压没有输出,排查发现该点位电阻阻值偏低,检查R40电阻位置有4V左右的软启动电压,...
    张玉竹   2022-01-16
  • 康佳LC42DT68AC液晶电视不开机的故障维修
    一台康佳LC42DT68AC型液晶彩电,通电后电源指示灯亮,按面板上触摸键不开机。上电,实测电源板上按键xS953中的12.3V及5V供电均正常;ON/OFF信号电压为4.8V,这说明主板已发出开机信号。再测主板输出的背光开启及亮...
    黄宏章   2022-01-16
  • 康佳LED42F1300NF液晶电视黑屏的故障维修
    一台康佳LED42F1300NF型液晶彩电,开机后屏显“康佳”字符,随即黑屏,但伴音一直正常。拆机,检查开关电源及背光驱动电路,未见异常,判断故障系背光灯条异常所致。小心地拆开液晶屏,发现该机采用侧入式背光,LED灯条安装在屏左侧...
    黄宏章   2022-01-14
  • 康佳LC32F82SC液晶电视有图像无声音的故障维修
    接修一台康佳LC32F82SC液晶电视,机器原本是不通电,电源部分修复后图像正常,没有声音;检查声块采用LA42205,检查9脚供电12V正常,根据资料拔下喇叭测插座没有6V电压,继续检测声块:2脚没有电压,断电,测量C236呈短...
    11鳳儛艽迗   2022-01-13
  • 康佳LED42F3700NF液晶电视屏幕一闪一灭的故障维修
    一台康佳LED42F3700NF型液晶电视,开机四五分钟后,屏幕一亮一灭。拆机.上电,在故障出现时手摸灯条驱动IC烫手,以为驱动IC损坏,但换新后故障依旧,怀疑灯条有问题。拆屏,逐一检测各灯条上的灯珠,发现一根灯条.上有2颗灯珠不...
    刘文锦   2022-01-12
  • 康佳液晶电视35017517四合一驱动板开关电源、背光电路分析与故障
    康佳LED32F1100CF液晶电视采用四合一驱动板(板号为35017517),该驱动板将开关电源、LED背光驱动电路、机芯电路以及逻辑电路整合在同一块电路板上,如图1所示。开关电源控制芯片采用FAN6755,LED背光驱动控制芯...
    贺学金   2022-01-12
    本文接续上一篇文章《康佳液晶电视35017517四合一驱动板开关电源、背光电路分析与故障检修(上)》 二、LED背光驱动电路分析 LED背光驱动电路由三部分电路组成,一是由OCP8121(N701)为核心组成的升压和恒流...
    《家电维修》杂志 贺学金   2022-01-06
