• PAM8006A伴音功放集成电路的SD脚电压异常导致无声音的故障检修
    一台康佳LED32F1100CF型液晶彩电,图像正常,无伴音。该机采用康佳35017517主板,该主板为四合一驱动板,整合了开关电源LED背光驱动电路、机芯电路以及逻辑电路。主芯片采用MST6M180XT-WL,伴音功放块采用集...
    贺学金   2022-01-03
  • 康佳LED32HS05液晶电视不开机的故障维修
    一台用康佳LED32HS05型液晶电视,上电后面板红灯亮,遥控器开机后绿灯亮,但无光无声,约5s后指示灯又变为红灯,无法开机。分析检修:根据上述情况初步判断,副电源供电正常,主板.上CPU工作正常,故需检查主电源和背光。 ...
    孔德因   2022-01-03
  • 康佳液晶电视35017517四合一驱动板开关电源、背光电路分析与故障
    本文接续上一篇文章《康佳液晶电视35017517四合一驱动板开关电源、背光电路分析与故障检修(中)》,请继续阅读。 三、常见故障检修 1.开机三无,待机指示灯不亮检查此类故障,应首先测量保险丝F911是否熔断。 (1...
    《家电维修杂志》贺学金   2021-12-31
  • 康佳LED39F2800NE液晶电视屏幕光栅左边暗的故障维修
    最近接修一台康佳LED39F2800NE液晶电视,故障表现为刚开机光栅正常过约几十秒后左边暗右正常,对调两灯条插线变为右暗了,说明灯条是好的。故障出在背光电路,查资料说OZ9902A的芯片将OVP1 19脚,和OVP2 15接地去保护,两脚接...
    卢七88   2021-12-23
  • 用飞线法修复奇美屏V260B2-XC03图像竖带故障
    接修一台康佳LE26ES30B液晶电视,故障表现为开机显示康佳后,出现图片竖带,如图片,怀疑屏幕坏,找到飞线图,发现唯有3.2V差一组,于是导线连接另外一个3.2V电视机修复。好久没有飞线了,因为现在压屏机修屏价格太低了,有时候觉得不好搞的屏...
    科利达王   2021-12-22
  • 康佳LC37GS82C液晶电视指示灯亮但不开机的维修
    接修一台康佳LC37GS82C液晶电视,故障表现为灯亮不开机,也连不上编程器,最后检查发现是主板上的存储器与主芯片之间的排阻坏了,如下图所示,位号RA506的排阻坏了,更换后故障修复。 ...
    郝记家电维修   2021-12-21
  • 康佳LED40F2200NF液晶电视屏幕闪烁的故障维修
    接修一台康佳LED40F2200液晶电视,故障表现为屏闪,上网查通病资料,但没有一个正确答案,但也有所启发。故障引起电源12V波动,并不是电源自身问题而是背光电路引起。断开RW974,12V稳定,接上背光和屏还是闪,最后更换CW961后故障排除...
    872386927   2021-12-19
  • 康佳LC371S68N液晶电视无声音的故障维修
    客户送来一台康佳LC371S68N液晶电视,故障表现为试机无声音,客户走后插耳机试听有声,拨下耳机后电视有声音,不用说了,这是插囗氧化导致的,加点机油后反复拨后正常,本机有两个耳机插口,做同样处理,试机1天无问题后交付给客户使用。 ...
    15653119033   2021-12-19
  • 康佳LED50K35A液晶电视背光不亮的通病故障维修
    一台康佳LED50K35A液晶电视,故障表现为开机有声音、背光不亮,刚开始怀疑是背光灯的问题。经查维修资料,有的说此机背光不亮通病是VD753短路所致,开后盖直接测量果然是VD753(型号是SR5200)短路,因手头暂时没有此型号二极管,从旧板...
    zw-jd   2021-12-17
  • 康佳LC26HS81B液晶电视无伴音的故障维修
    一台康佳LC26HS8IB型液晶电视,故障表现为开机后图像正常,无伴音。拆开机壳,目测主板(板号为35016304)上无明显异常。用万用表R X 1挡检测扬声器,正常,判断故障部位在伴音功放电路中。通电,测得伴音功放块N202(MSH9010-...
    刘祥平   2021-12-16
  • 康佳LED40F3800CF液晶电视不开机的故障检修
    一台康佳LED40F3800CF型液晶彩电,按“开机”键后白光灭,随后又亮,但电视不开机。该机采用三合一主板。上电,测得12V整流二极管VDW963负端电压为6.5V,按“开机”键后升到12V,但很快又降为6.5V;背光电路供电电压为75V,...
    黄宏章   2021-12-07
  • 康佳L32G580C液晶电视三无的故障维修
    接修一台康佳L32G580C型液晶电视,三无。 拆机,上电,测得电源板(板号34005534)上插座xS954中的+5VSB电压为0V;断电,测得+ 5VSB端对地阻值正常,说明电源板上副电源没有 工作。该机副电源芯片采用Q0265R(NB9...
    张定生   2021-12-01
  • 康佳B55U液晶(MSD6A638机芯 35022355板)N510
    康佳B55U液晶电视MSD6A638机芯 主板:35022355 位号:N510_EMMC 点位图如下图所示,供广大网友维修参考。 ...
    红光电器修理部   2021-11-28
  • 康佳LED32F1300CF液晶电视一闪即灭黑屏但有声音
    接修一台康佳LED32F1300CF液晶电视,故障表现为黑屏,一闪即灭,有声音,拆机检查,这个机器采用的是三合一板。测量VD753发现上一个同行,换了一个SB5100,对比一下升压电容,发现耐压250V,感觉35017517这个主板版本不同,灯...
    chentongjin   2021-11-13
  • 康佳LED42MS11DC液晶电视开机背光一闪即灭
    接修一台康佳LED42MS11DC液晶电视,故障表现为背光一闪即灭无图无声,检查,这个机,板号是34008232,已经转了好几个维修部了。客户反复送修二年多,开始时轻微的几天几个月出现二三次,恢复正常,现在越来越严重。有时拆机测...
  • 康佳LC55T586N液晶电视开机后反复自动重启的维修
    接修一台康佳LC55T586N液晶电视,故障现象是开机后到启动画面之后就反复重启。拆机检修,发现电源板上有两只电容1000uF/10V鼓包,如下图所示,拆下测量一只为300uF多,另一只400多uF,更换后故障排除,试机一切正常。 ...
    412968983   2021-11-09
  • 康佳LED50K35A液晶电视开机一段时间后无伴音的刷机维修
    前段时间有个干电视维修的同行拿来一台康佳LED50K35A电视,故障是开机一段时间后无伴音,无规律出现,有时十分钟出现故障,有时半小时后出现无伴音故障,据同行说 无声音后用遥控关机再开机故障依旧,但用交流关机再开机一切又都正常,同行查过伴音有...
    zw-jd   2021-11-08
  • 康佳LED40R6000U液晶电视死机后的刷机过程
    接修遗爱康佳LED40R6000U液晶电视,故障表现为开机在出现开机画面后,然后就死机了,遥控按键都不好用,检查电源输出都正常,遥控接收头输出到主板,按键输出到主板都正常,反复开机关机都一样,至此怀疑主板程序有问题,决定刷机,在网上看到某宝闲着...
    烟台家电维修   2021-11-06
  • 康佳LED32F1000液晶电视自动关机的故障维修
    最近接修一个电话,和用户联系后得知用户家电视看的好好的突然关机,并且指示灯(红灯)有时候呈一闪一闪的,有时候自动关机没有指示灯。直接把电视拖回网点,开盖检查,该机为外协机,测量12V正常,电压没有抖动或上下变化,怀疑对象为C-DC或者开关机信号...
    誰與灬爭峰   2021-11-04
  • 康佳LED42M3820AF液晶电视阿里TV输入法已停止运行
    接修一台康佳LED42M3820AF液晶电视,用户打电话来说电视机看不了,上门一看可以开机但是画面显示系统空间不足和“阿里TV输入法”已停止运行,我用遥控器按了一顿还是不行,就跟客服说主板芯片系统有问题要搬回店里维修,他答应了,在店里我想在网上...
    csz731216   2021-11-03
