最近有一台康佳电视,出现“凤凰天气经典”已停止运行,点击关闭无法正常退出,刷机安装原厂程序一样不能解决,只需用U盘插入电视,开机正常菜单操作安装此小程序(下载后解压缩将tool-disable-8182.apk拷贝到U盘),将关机拔掉U盘开机...
微笑每一天 2021-10-31
接修一台康佳LED40F2200NE液晶电视,故障表现为灰屏,拆机检查,板号是35016895,发现开机时绿灯亮,背光亮,灰屏,有声。测量上屏电压小于1V,这个正常电压是12V,查V801/ME9435A输入有12V,输出只有0.9V,将V8...
chentongjin 2021-10-28
最近接修一台康佳LC32FS81B液晶电视,故障表现为开机图像声音正常,看半个小时后开始不定时屏幕闪黑屏,图像声音皆无,电源指示灯亮,瞬间又正常了。据经验判断,绿灯亮说明主板没有发出关机指令,主板基本上没有问题,重点考虑电源板部分。可是屏闪一下...
山西GCF 2021-10-28
接修一台康佳LC32ES62电视,故障表现为二次开机后有声音,背光亮,黑屏(能隐约看到非常暗淡的光栅)。该机配用奇美液晶屏,型号是V315B3-L04。由于开/关机与伴音正常,故怀疑逻辑板有问题。拆开逻辑板上的屏蔽盖后检查,发现逻辑板(型号是V315B3-...
a2388082483 2021-10-22
接修一台康佳42R5100液晶电视,主板的板号是35017185,故障表现为不开机,交流通电试机,指示灯红灯一闪就灭了,然后三无。开机测了电源板上的12V有,但是有轻微抖动,没有在意。继续测了主板输出的开机电压3.3v有,主板输出...
桥东电器 2021-10-18
康佳LED50K35U液晶电视(MSD6A638)程序升级注意事项
最近接修一台康佳LED50K35U机器发现卡机,升级程序后,故障不变,查打印信息分析为EMMC问题,更换后重新升引导,再升主程序故障不变,最后怀疑是主芯片问题,因为DDR被集成在主芯片之中。 在网上查主芯...
张利明 2021-10-18
接修一台康佳液晶电视,其电源板号35018928,测量F911/5A保险开路,VF903/18N50L击穿,RF908,RF915/1.5兆欧电阻开路,NF903/FAN7930损坏,将故障件更换后,各路输出正常,PFC实测391V。 ...
笑面郎中 2021-10-14
接修一台康佳LED39E220NE液晶电视,故障表现为指示灯不亮不开机,开机检查存储器无3.3V,顺路理过去,发现图片FR9888没有5V电压,检查该芯片3脚无短路,于是将上次修创维主板购回的FR9888换之,该芯片输出正常5V,当然电视机也修...
科利达王 2021-09-30
接修一台康佳LED42M2800PDE液晶电视,故障表现为开机屏闪,屏亮了马上关机又开机反复如此,测主电压12V至0V变化,经查是保护电路的电阻R755开路引起的,更换电阻后故障修复。 ...
田西强 2021-09-23
接修一台康佳47R5200PDE液晶电视,故障表现为正常收看过程中突然黑屏无图象,有声音。拆开后从铁板冲压孔能看到背光亮,因为不懂,见左边二个孔看不到光以为背光有问题。为了看下灯条,开屏,看到螺丝就拆,用透明胶带贴在屏上轻松取下屏幕,然后依次取下3层...
dcd88 2021-09-23
最近接修一台康佳LED42F2200N液晶电视,采用的板号是35016727,板子上用的是OZ9902AGN芯片,换灯条后想保护灯珠寿命长一点,首先在电视的菜单里减小背光亮度。还有就是R748/R740是灯条电流反馈,换大一点的,比如两只都用...
一窍不通也 2021-09-17
接修一台康佳LED50K35U液晶电视,故障表现为指示灯不亮,此机采用的是35022316板(三合一板),拆机检查发现VB901场效应管一条腿已烧断,CB912瓷片电容已开裂,散热片下一玻封二极管也已开裂,尖峰吸收电容坏。最后更换了保险丝、7...
地灵人杰 2021-09-17
接修一台康佳LED42E330CE液晶电视,故障表现为灰屏有声音,开盖检查主板为三合一,逻辑板直接在边板,边板型号V420HJ2-P01,检查DC-DC芯片供电12V正常,VGH,VGL,VAA等输出均为0,断电检查输出电容无明显短路,维修陷入...
yaanbo 2021-09-12
最近维修多台康佳LED55U60液晶电视,故障表现为黑屏有声音,屏显有闪的现象,此故障就是105V,输入到高压控制块9902块子的1.5M的电阻损坏,更换后故障修复,估计是通病。 ...
周平 2021-09-12
接修一台康佳LED50M6180AF液晶电视,故障表现为灰屏,拆开机器,断开屏边板中间的连接线,VGH正常,网上查了一下资料说是屏坏了,可以撕耳朵修,自己虽然知道,但是从来没干过,毕竟这样撕耳朵有一定的风险,和用户沟通好之后,战战兢兢拆开屏,从...
1047944770 2021-09-09
接修一台康佳LED3251液晶电视,故障表现为三无,开盖发现电源部分已经烧糊,线路都脱皮,断线,如下图所示。原本打算直接换板子,但是这个三合一板有智能系统,价格挺贵,于是决定修复,然后就是拆掉原机初级所有元件,用某宝通用待机模块上机...
鄂东精锐 2021-09-07
接修一台康佳LED32IS97N液晶电视,其电源板号为34007793,故障表现为开机刚出LOGO就灭,开机量有5V,STB为3V多点,12V没有,大电容处320多V,由于开机闪下LOGO,排除有短路故障,断为哪里保护。 &n...
张利明 2021-09-06
接修一台康佳LED47R5500PDF液晶电视,故障表现为灰屏,拆机,其三合一主板型号是3507679,配的是LG屏,逻辑板是LC470DUE-SFR1-6870C-0444A。首先测量VGH约0.5V,VHL电压-5.2V,明显VGH电压异常,取...
苍海 2021-09-06
