• 康佳LED32F3300液晶电视暗蓝屏的故障维修
    去年接修一台康佳液晶电视LED32F3300,灯条坏了,换了灯条之后莫名其妙的暗蓝屏了,因为换灯条,很多不确定因数。今天恰巧又一台坏灯条的,换了灯条,开机又是蓝屏,心里这下悬了,因为去年的那台机还一直耿耿于怀,自己觉得没可能碰到屏,多插了几次排...
    549646610   2021-09-06
  • 康佳LED43K1000A液晶电视开机不通电的维修
    接修一台康佳LED43K1000A液晶电视,用户反应此电视刚看了两年,最近经常无规律自动关机,昨晚看了半小时后再也不通电了。上门试机,开机不通电,拆机,首先量300v正常。次级无电压,次级无短路,看到板上有一个电源管理块8671A。怀疑此块不良...
    ZYDF   2021-09-05
  • 康佳LED32F3000E液晶电视不通电的故障维修
    最近接修一台康佳LED32F3000E液晶电视,故障表现为不通电。按照以往的经验,没拆开我就估计是6755坏了。拆机量变压器次级无短路。通电量300V正常,次级无电压。看电路板反面装的贴片电源管理块6755,直接换它吧,因为在这之前修康佳这种机型都...
    ZYDF   2021-09-03
  • 用隔离法修复康佳LED55G300液晶电视花屏故障
    接修一台康佳LED55G300液晶电视,故障表现为花屏(鬼脸),拆开后盖查看此机无逻辑板,主板排线直接进屏右边板,左右有两块边板有一排线连接,酒精清洗主板排线和左右边板排线故障不变。 取下右边板到左边板...
    小廉家电维修   2021-08-29
  • 康佳LED42X9600UF液晶电视屏幕发暗的故障维修
    接修一台康佳LED42X9600UF液晶电视,故障表现为暗屏幕,看现象有点像屏幕坏,不过通过测试发现逻辑板虽然有12V,但是逻辑板上面那个存储器没有供电,还有电视机出现反复开关机的现象,而且开机的时候有开机提示音,还有就是根据用户说的电视机是观...
    科利达王   2021-08-27
  • 康佳LED32F3300液晶电视开机背光一闪即灭
    最近接修一台康佳LED32F3300液晶电视,故障表现为开机背光一闪即灭,初步怀疑是灯条故障,用外带灯条进行测试,灯条亮了。于是开屏换灯条,当灯条换好了之后,开机故障不变 走了弯路了,故障原因不在灯条。再次检查主板,最后查到R709...
    崔跃华   2021-08-26
  • 康佳LED55K36U液晶电视指示灯不亮且不开机的维修
    接修一台康佳LED55K36U液晶电视,平时就是用遥控器把电视关了,没有拔掉电源插头,有一天把插头都拔掉后再使用的时候开不了机,待机指示灯没有亮,三无。上门开盖检查,+5VSB没有待机电压(电源板号TV5502-ZC02-01),量整流桥输出...
    sgyfs   2021-08-26
  • 康佳LED49R710液晶电视遭雷击后不开机的维修
    接修一台康佳LED49R710液晶电视,故障表现为遭雷击送修,插电开机三无,拆机检测电源部分保险断了,开关管7N65击穿短路,电源驱动6脚模块损坏(型号F9L38),还有些小阻容和二极管一并击毁,抱着试一试心里修复成功,该机是三合一板子,板号是...
    wszyg621   2021-08-26
  • 康佳LED49F1500N液晶电视灰屏有声音的故障维修
    最近接修一台康佳LED49F1500N液晶电视,故障表现为灰屏,但是有声音,拆机查屏供电12V正常,VGH电压为0,分别断开左右排线,试断开右排线,VGH电压为28V,说明右屏边板上或屏短路,直接拆电容,拆掉C277(10uf)时,短路没了,换了试机正常。 ...
    匡备战   2021-08-22
  • 康佳32F1100CF液晶电视图像左侧有竖线的故障维修
    最近接修一台康佳32F1100CF液晶电视,故障表现为左边屏幕有竖线竖带,拆机检测是屏幕问题,TAB型号MT3725,这模块现在全网已经断货,拆机的也要卖到18一个了,某鱼上有卖新的价格更是贵的离谱60一个,只能买拆机的了,更换上去之后故障修复...
    维修达人521   2021-08-21
  • 康佳LED43G300液晶电视有声音无图像的故障维修
    最近接修一台康佳LED43G300液晶电视,故障表现为有声无图,屏可见淡淡亮光,就像逻辑板无电一样。拆机发现背光灯亮正常,逻辑板与屏相连的排线有污染,清理后开机出现正常图像,以为修好了,试机一天正常,但是第二天开机故障依旧。 &n...
    松柏2015   2021-08-18
  • 康佳KKTV液晶电视指示灯亮但二次不能开机的维修
    接修一台KKTV液晶电视,故障表现为指示灯亮,但是二次不开机,拆开机器,板号是34013472,按照以往的经验以为是主板坏了,于是立即更换主板上去,但是故障依旧。检查电源板,维修过程中用1k电阻与5v~ps_on短接,没有12v,...
    liuhe836   2021-08-17
  • 采用TP.V56.PB801的康佳新品液晶电视不开机的维修
    最近接修一台“康佳新品“液晶电视(杂牌机),故障表现为偶尔能开机,大多数时间不开机,检查各路电压基本正常,感觉软件故障,把机器存储器拿下来重新读写一遍,还是不行,决定买个板子算了。原机板子型号是TP.V56.PB801,卖家板子到货后,竟然不开...
    阳光宝贝   2021-08-16
  • 康佳32英寸液晶电视背光不亮的故障维修
    最近接修一台康佳32英寸液晶电视,故障表现为背光不亮,拆机检查,三合一的主板,背光芯片用到oz9902,先测电源电压12伏,100伏正常,用点灯器测试灯条正常点亮,点亮电压140伏,暂且不论灯条好坏,测试OZ9902工作条件,测2...
    1099862199   2021-08-16
  • 康佳48R6200U液晶电视图像下方抖动的故障维修
    接修一台康佳48R6200U液晶电视,故障表现为整机下边开始图像抖动,断开一半,另一半正常,把故障排线断开1-15脚(可以用贴纸隔离法)故障排除,如下图所示。 ...
    15206097206   2021-08-15
  • 康佳LED49R70U液晶电视背光电流技改方法
    一台康佳LED49R70U液晶电视,故障表现为背光问题,拆开检查有一组灯组坏了一个,这是3V的灯组,为了避免二次烧灯,于是决定改小灯组电流,由于这个灯珠是热地板恒流,那是一个8脚芯片,查资料没有找到改电流的方法,于是决定自己探索,后来将下图中的电阻由0.5欧...
    科利达王   2021-08-10
  • 无需809H编程器修复康佳LED49R610U液晶电视EMMC引导故
    最近接修一台康佳LED49R610U液晶电视,故障表现为开机就卡在第一屏,按键遥控没反应,按照经验,第一反应就是刷机,淘宝买了程序,发现U盘灯闪了一阵就停了,屏幕没有反应,进不了升级画面,于是找来编程器连接看打印信息,具体信息如下: ...
    白云城主   2021-08-08
  • 康佳LC32ES62液晶电视开机困难的故障维修
    接修一台康佳LC32ES62液晶电视,客户说故障是电源指示灯亮,有时能开机、有时不开机,现在很难开机,这是一台接近10年的机子。首先开盖检查5V正常、无12V和24V,既然指示灯亮5V正常,电源板应该也正常,断开与主板的连接、强制开机12V 、 2...
    13886386050   2021-08-07
  • 康佳LED40G100液晶电视二次开机后立马待机
    接修一台康佳LED40G100液晶电视,故障表现为二次开机后即待机,此机故障虽简单,但在修复的过程中却走了弯路,通电开机检查发现指示灯亮,二次开机后灯灭,5秒后指示灯又亮,成待机状态。再次可二次开机,重复以上现象,期间一直黑屏,无伴音。 &nbs...
    光明家电维修22   2021-08-03
  • 康佳LED32F360C液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台康佳LED32F360C液晶电视,故障表现为黑屏有声,有时开机偶尔可正常,但关机之后就不亮了,不亮时在暗处用手电照一下屏幕,可见暗暗图像,由此可见,故障是灯条不亮造成的,用灯条仪测试可亮,并以一台正常机比较,发现两者测试电压显示一样大...
    松柏2015   2021-07-24
