接修一台康佳LED42C3200N液晶电视,故障表现为开机屏幕闪一下就灭了。其实这台电视最开始的故障为三无,一开始没有5V待机电源,由于其主电源结构非常诡异,故此待机电源芯片FSGM300烧掉就必须用原芯片更换。哪怕是用脚位和功能一样的DH321代换...
¥家电维修 2021-07-24
接修一台康佳LED42R5500FX液晶电视,故障表现为开机指示灯正常亮黑屏,背光不亮,测电压发现这个电视背光不正常时就会进入侍机状态,现在就是进入了侍机,背光驱动IC是OCP8122A。 在...
越峰家电维修 2021-07-22
在本次升级之前,说一个维修案例:前一段时间接修一台康佳LED49M5000U出现开机死机后来待机,当时去用户家看还以为是背光坏了,因为开机隐约可以看见康佳的标志,后来拉回门市发现判断错了,因为测试灯条都是好的,于是外接背光电源发现电视机出现了...
科利达王 2021-07-20
接修一台康佳LED32F2000E液晶电视,故障表现为无背光,首先检查背光电路控制芯片是OZ9902CGN贴片16脚,开机瞬间背光不闪,测LED+端即升压二极管正负端均105伏,判断升压电路没工作,测VD751、V701无短路,测OZ9902CGN供电VC...
智友 2021-07-15
接修一台康佳LED43K1000A液晶电视,故障表现为不通电,此机为35023310三合一板,开盖检测电源电路4A保险熔断,CW912 101烧爆,电源调整管击穿,型号K6A65D,对电源电路原件逐一进行排查发现VDW908击穿,查资料得知稳压值6.8V。...
uhih 2021-07-14
接修一台康佳LED42M3500PDE液晶电视,故障表现为开机无光,有开机提示音,拆开机器,测各电压正常,开机背光输出有跳变高压输出,判定为灯条坏,开背更换正常点亮。 ...
马建民 2021-07-12
接修一台康佳39F2600C液晶电视,故障表现为刚开始是灰屏,后来就变成了下图中的故障,拆机,看是熊猫屏,测VGL与VGH电压正常,拆屏后发现Y上无VGH电压,COF型号是RM76A30FA-906,飞线后正常。 ...
匡备战 2021-07-12
最近接修一台康佳LED32F2200NE,故障为屏闪一下即灭。一看这种现象首先怀疑灯条不良,但用测灯仪检测没有问题,故障在恒流。测灯条电压开机瞬间电压升到160V左右便消失了,测前级供电电压89V,正常值应该为100V,怀疑100V取样电路有电阻变值...
scg-jm 2021-07-12
首先把下载下来的数据复制到U盘里, 电视机断电,插上U盘,按着机器的音量加键不松手,插上电开机(如机器是待机的情况下要用遥控器开机)直到有升级画面才松手,不要解压!U盘里不要放其它无关文件,同时U盘不能有做过电脑操作系统。U盘的总容量在8G-1...
方正电子╲_/ 2021-07-05
一台康佳LC42TS86N,有时候不开机有时候开机但背光无规律闪烁。不开机的时候无12V和24V,5V和2.3V PS电压正常。各种折腾就是解决不了问题。一步一步细化检测发现5V电压建立的过程有点儿长,然后主电源集成电路工作电压被保护电路切断。最后发现是5V整流二极管上并联的RC削峰瓷片电...
李延绪 2021-07-01
接修一台无信号灰屏正常,如下图所示,一有信号图像就有红色兰色不规则水纹彩斑故障电源电压正常,检查12V、5V正常,主板电压5V、3.3V、1.2V,首先把排线用酒精请理,但是无效。看图像也不像是伽玛电路的问题,测试了一下主板到边板...
1609711062 2021-06-28
接修康佳LED40F2200NF液晶电视,故障表现为不开机,之前以为是电源故障,因为电视机有时候可以开机,不过开机后屏幕无字符,以为又是电源12降低原因,后来开机检查,发现12正常,而且后来指示灯也不亮了,看来是主芯片不工作,于是测试主板发现N...
科利达王 2021-06-28
上门维修一台康佳液晶电视,型号是KKTV-K43,一看可以开机,开机广告起初正常,广告进行一半的时候屏幕黑屏一下,中间几条竖线后又恢复正常广告,广告完后就显示红、绿、白,三个颜色跳动着变化,这个故障大家应该都想到屏线了,左下角显示Aging V...
314117399 2021-06-23
接修一台康佳LED49G9200U液晶电视,故障表现为屏闪不开机。通电指示灯亮,按开机屏一闪即灭反复如此,并且指示灯也跟关闪。此机三合一主板,先拔掉背光,12V正常稳定,屏显出隐隐开机画面,插上背光,故障出现,初步怀疑灯条故障。为了防止误判,...
义信科技 2021-06-17
接修一台康佳LED42M3500PDF液晶电视,用户说这台电视机有时黑屏,拆开机将主板到升压板的排插脚补焊过,结果再开机有声音就完全黑屏了,反复开机都是黑屏,检查补焊过的没有短路现象,测量升压板有24伏和4.6伏,灯条插脚24伏没有升压,换过升...
16发 2021-06-10
接修一台康佳LED32F2200CE液晶电视,故障表现为灰屏,拆开机器,发现这台机器是没有独立逻辑板的,屏号HV320WXC-200,屏上信号处理心片是HX8872-C030FCG,这个屏的信号处理芯片,我知道的有三种,另外两种分别是NT71182M...
失群的孤雁 2021-06-10
接修一台康佳LED42M3820AF液晶电视,故障表现为遥控无反应,客户拿来两个遥控,一个原机的,一个是后来配的康佳专用的万能遥控,两个都不好用,电视本机按键可以开机,功能正常,告诉客户是电视本身的问题。  ...
高山流水688 2021-06-06
最近接修一台康佳LED42F3000CF液晶电视,故障表现为通电开机出现康佳LOGO即开始蓝屏、红屏、绿屏循环显示,遥控器及本机按键不起作用,且屏幕左边有几道竖线,用户说是下雪后出现这种现象的,但屏幕左边竖线新机就有,因为不太明显,一直...
不忘初心维修 2021-06-01
接修一台康佳LED32F1170CF液晶电视,故障表现为刚开机灰屏有声音,几分钟才有显示,图像反应迟钝暗淡,出的慢消的慢,查边上V0n与Voff电压正常,拆屏后发现测量Von到Y上的Von点不通,按照下图飞线后试机正常,故障修复。 ...
匡备战 2021-05-29
接修一台康佳LED50K510液晶电视,故障表现为三无,拆开机器,主板型号是35022965,电容CB912炸裂 F912坏,检查其他无明显短路,更换后有待机电压12v然后下降在7V,按二次开机后有时正常工作,有时不开机,不开机的时候电压是慢慢...
ronh 2021-05-24
